Hallo Zusammen, was macht genau die reverse diode beim Mosfet? wenn man eine Spannung am Eingang anlegt, wird die nicht verbrennen.? Grüße
Verschoben durch Moderator
Schüler schrieb: > was macht genau die reverse diode beim Mosfet? Das gleiche wie eine normale Diode. >wenn man eine Spannung am Eingang anlegt, wird die nicht verbrennen.? Wenn nicht zu viel Strom fließt, dann nicht.
>warum ist die da bei manchen? und warum bei manchen nicht?
Die ist immer da. Nur nicht immer eingezeichnet.
Streng genommen gibt es sogar zwei dieser Dioden, nur ist eine der beiden bei den meisten Mosfets kurzgeschlossen, so dass sie nicht in Erscheinung tritt.
