Anzahl der Programmierzyklen v. XC9500 vs. Coolrunner II
Gast #3562740
ich habe eine Frage zu der maximalen Anzahl der von Xilinx garantierten
Programmierzyklen bei den CPLDs der XC9500(XL) Serie im Vergleich zu den
neueren Coolrunner II Typen. Während Xilinx bei der XC9500 und der
XC9500XL Serie noch 10.000 Programmierzyklen garantiert hat, werden für
die Coolrunner II Typen nur noch 1000 garantierte Programmierzyklen auf
dem Datenblatt angegeben.
Mir ist schon klar, dass diese beiden CPLD Familien auf
unterschiedlichen Technologien beruhen aber warum hat sich dieser Wert
bei der Coolrunner Familie so stark nach unten verändert? Oder ist man
bei Xilinx lediglich vorsichtiger geworden und hat sich bei den
Coolrunner Typen einen großzügigen Sicherheitsbereich eingeräumt? Kennt
sich hier jemand genauer aus und kann dazu entsprechende Angaben machen?
Mit wieviel Programmierzyklen könnte man bei den Coolrunner Typen
realistisch rechnen? Also z.B. wann muß ich mein Digilent Coolrunner
Board entsorgen wenn seine Wiederbeschreibmöglichkeiten des CPLDs
tatsächlich am Ende angekommen sind? Gibts hierzu schon Erfahrungswerte?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Gruß, Norbert
#3563070
@ Norbert (Gast)
Weil man damit wahrscheinlich einen einfacheren FLASH-Baustein nutzen
kann. Denn im Coolraunner-II sitzen 2 ICs, der eigentlich CPLD, welcher
wie ein FPGA rein auf SRAM Technologie besteht und eine kleiner Flash.
Beim Einschalten wird der CPLD recht fix geladen.
Nein.
Kann schon sein. Oder einfach den IC wechseln, mit Heißluft.
Gast #3574268
Ich habe gerade einen xc2c64 zerlegt, auf dem Leadframe ist nur ein Chip
von 2 * 2.5 mm. Die Spinne geht überall bis zum paddle. Ich habe
allerdings
nur die Substratseite freilegen können. Der Chip ist ziemlich dick, das
Epoxy auf der Oberseite ist vergleichsweise dünn, noch so einen Chip
könnte man nicht vertikal stapeln.
Ich denke, von den "alten" Xilinxtypen ist das Spartan 3AN die
einzige 2-Chip-Lösung. WIMRE habe ich Peter Alfke mal sagen hören,
dass da ein Atmel Flash benutzt wurde.
Gruß, Gerhard.
Persönliche Seite #3574287
1000 garantierte Programmierzyklen,
Überleg doch mal richtig, die sind nicht für Daueränderungen gemacht.
Genau wie bei ollen EEPROMS ist das Teil Defekt, oder ist schon ab Werk
angepingt. Das ist Massen-Ware ohne burn in, nix teuer, nix gut.
Ich habe meinen neuen MachXo2 schon durch Dauertests eben evtl. gekillt,
Also geht nur noch das RAM. --->Aus die Maus.
Tip:
Darum ist es wichtig eine Simulation zu machen, und die bis alles
geht nur via RAM zu laden.
Fakt:
Das ist eben kein PIC18F2550 Dev-Kit, den du da rund um die Uhr beharken
kannst.
Normal ist das Teil "einmal" nur zu Flashen, und dann im Produkt
einbauen
+ verkaufen. (ENDE) weg damit ---->Maus[M1*V1.0] geht aus dem Haus.
 Und arbeitet (Endless-Loop)immer mit dem
top guten Design von dem du simuliert und nochmal simuliert hast.
Gruss Holger.
Also Simulieren lernen ist so wichtig, das try an Error Depp-Holger
Design geht also immer nach hinten los.
Aber am Simulator is das eben so Langweilig.
Na ja das RAM Design geht ja noch.
Aber das hat mich ermutigt mehr noch an meinen Simulator zu lernen, da
sind auch gewisse Sachen zu Erfoschen, die ich noch gebrauchen kann.
Also wer sowas wirklich anfangen will, der bedenke auch das Ende, bis
man
das einigermassen aus dem Ärmel kann.
Das ist halt meine Erfahrung für $14 Schnupperkurs Testspielwiese.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3574334
Wie schon richtig geschrieben, handelt es sich um 1.000 bzw. 10.000
garantierte Programmierzyklen. Das heißt bei weitem nicht, dass die
Bausteine bei minimaler Überschreitung sofort kaputt sind, sondern dass
irgendwann die Zuverlässigkeit abnimmt und der korrekte Zustand nicht
mehr 100 Jahre, sondern nur noch 1 Jahr gehalten wird. Und das über den
gesamten spezifizierten Temperatur-, Versorgungsspannung-,
Serienstreuungs- und Mondphasenbereich. Bei Raumtemperatur und einer
benötigten Datenerhaltungsdauer von 1 Monat wird man vermutlich die
hundertfache Programmierzyklenzahl realisieren können.
Wenn man ein Standardentwicklungsboard verwendet, das ggf. irgendwann
auszutauschen ist, verursacht ein Programmierzyklus eine Abnutzung im
Bereich einiger Cent. Dies muss man in Relation zu der Arbeitszeit
setzen, die man fürs Entwickeln, Testen und Bausteinprogrammieren
aufwendet, selbst wenn es nur ein privates Bastelprojekt ist.
Teuer wird die Flash-Programmierung eigentlich nur dann, wenn man
automatisierte Schreibzyklen hat, z.B. bei schlechter Software oder
falsch ausgewähltem Datensystemtyp. Dann können Flash-Bausteine auf
Boards, die eingeschaltet in der Ecke herumliegen, schnell kaputtgehen.
Gast #3585682
@Falk Brunner
Danke für den Hinweis, was die verwendete Technologie betrifft. Ein
Flash-Baustein, der sich nur 1000 mal beschreiben läßt, ist mir noch
nirgendwo untergekommen. Da muß wohl ein extremer Sparwahn herrschen,
wenn das rein aus finanziellen Gründen so gewählt wurde.
@ Andreas Schweigstill
Danke für die Info. Das scheint mir die sinnvollste Antwort auf meine
Frage zu sein.
Gruß, Norbert
Gast #3585805
> Board entsorgen
Mal ne bescheidene Frage: Wozu braucht man ein Digilent Coolrunner
Board?
Also, bei FPGA's sehe ich das ja noch ein, aber ein CPLD setzt man auf
die endgültige Platine, programmiert es und dann ist das Ganze fertig.
Aber ein Eval-Board für ein CPLD? O je..
Mag ja sein, daß man bei Irrtümern oder zum Testen der Gesamthardware
ein paar Anläufe braucht, aber wer für ein CPLD mehr als fünfzig Würfe
braucht, bis es funktioniert, sollte erstmal ganz gründlich nachdenken..
W.S.
#3585814
@ W.S. (Gast)
>Board?
Das Gleiche wie ein FPGA, uC sonstwas Board. Experimentieren, Lernen,
Fun.
Ist das beim FPGA anders? Wenn man dieser "Logik" folgt, ist ein
Evalboard für einen prohrammierbaren IC generell unsinnig. Die Praxis
zeugt das Gegenteil! An so ein Evalboard kann man in Null-Komma-Nix
Zielhardware anschließen, prohrammieren und man sieht was!
Gast #3586243
W.S. (Gast) schrieb:
>.. Aber ein Eval-Board für ein CPLD? O je..
"Oh je" hängt vom verwendeten CPLD ab: z.B. bei Altera's
MAX-II CPLDs sind nur 100 Schreibzyklen erlaubt, da lässt
sich wohl kaum von Evalboard sprechen.
Ich habe aber selbst seit Jahren (3?) ein Xilinx9572XL,
das hauptsächlich als kleiner dig. Signalgenerator für
alle möglichen Fälle verwendet wird. Wahrscheinlich in
mehr als 100 Projekten, also vlt. 1000x beschrieben
und arbeitet immer noch. Max. #Löschzyklen = 10.000,
d.h. bei vernünftiger Verwendung hält so ein Board
ein Jahrzehnt.
Gast #3595269
> Board?
So ein blöde Frage. Was soll man denn darauf antworten?
Noch so ein Schwachsinn. Es gibt Beschreibungscodes, die sogar in ein
CPLD passen und ultra komplex sein können.
