Hallo zusammen, ich habe mir folgendes nachgebaut: http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de/timer01.htm Leider geht der Timer nicht an, ich gehe stark davon aus das es daran liegt dass ich den Atmega nicht richtig Programmiert habe (Die Beleuchtung geht an und ich habe alles mehrmals Durchgemessen) Es handelt sich im einen atmega32l und als Programer verwende ich den AVR STK 500, leider kenne ich mich damit nicht aus, ich habe die Hex mehrmals versucht aufzuspielen und es kommt auch eine Meldung das alles funktioniert hat, aber wenn ich den Atmega auslese und vergleiche mit der originalen Hex fehlt entweder was oder es sind mehr Zeilen drin... Wie muss ich den AVR Studio konfigurieren oder wo könnte der Fehler noch liegen? Danke und Grüße
Hi > aber wenn ich den Atmega auslese und vergleiche mit >der originalen Hex fehlt entweder was oder es sind mehr Zeilen drin... Das ist normal. >Es handelt sich im einen atmega32l Scheint sehr neu zu sein. Gibt noch nicht mal ein Datenblatt. MfG Spess
spess53 schrieb: > >>Es handelt sich im einen atmega32l > > Scheint sehr neu zu sein. Gibt noch nicht mal ein Datenblatt. > > MfG Spess Hi, Atmega32L hier das Datenblatt http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf Grüße :)
