Forum: PC Hard- und Software Sipgate, Phonerlite und Windows Firewall
von Jan (Gast)
ich habe mir einen sipgate-Account eingerichtet, weil ich auf dem
Computer bequem per Headset telefonieren möchte.
Eingehende Anrufe kommen aber leider nur an, wenn ich PhonerLite in der
Windows Firewall freischalte. Eigentlich ist meine bevorzugte
Einstellung "Alle eingehenden Verbindungen blockieren...".
Ich habe dann bei Sipgate gelesen, dass man bei Problemen die Firewall
und ggf. auch den Router entsprechend konfigurieren muss. Da habe ich
auf VoIP ja schon fast keinen Bock mehr drauf, wenn ich so was lese.
Bei Skype funktioniert es doch auch, obwohl ich alle eingehenden
Verbindungen blockiert habe. Da kann ich ohne derartige verrenkungen
eingehende Gespräche annehmen und musste noch nie eine Firewall oder gar
einen Router umkonfigurieren.
Wer kennt sich hier mit Sipgate bzw. VoIP aus und kann mir sagen, ob es
eine Möglichkeit gibt, auch bei blockierten eingehenden Verbindungen
Gespräche entgegenzunehmen?
von Frank (Gast)
Der Unterschied zwischen Skype und "richtigem" VOIP per SIP ist
Folgender:
Skype hält ständig eine Verbindung von "drinnen" nach "draussen" zum
Server offen, so dass ein Anruf sofort weitergereicht werden kann.
Ein SIP-Telefon registriert sich zwar am Server, so dass dieser weiss,
wie er es bei Bedarf erreichen kann, aber es besteht keine ständige
Verbindung. Demzufolge muss diese bei Abruf von Aussen herstellbar sein.
Das sind übrigens mehrere Ports freizumachen, SIP ist ein ganzer
Protokollstack, z.B. für SIP Port 5060..5061, für RTP Port 10000...2000,
beide per UDP, aber die Details sind bei fast jedem Provider etwas
anders.
Zur zur Erklärung. Per SIP (session initiating protocol) wird die
Verbindung geöffnet, gehalten, evtl. weitergelitet usw. und beendet. Per
RTP/RTSP (real time protocol, real time streaming protocol) werden die
eigentlichen Audiodaten übertragen.
Ein gern gemachter Konfigurationsfehler fürht z.B. dazu, dass ein
angerufenes Telefon zwar klingelt (SIP), aber entweder kein Ton oder nur
einseitig Ton zu hören ist (RTP).
von bluppdidupp (Gast)
http://www.heise.de/security/artikel/Wie-Skype-Co-Firewalls-umgehen-270856.html
Wenn man einen STUN-Server (stun.sipgate.net, Port 10000) bei Phoner
angibt kann man evtl. Glück haben, dass der SIP-Client ebenso ein Loch
in die Firewall geschossen kriegt
(http://www.tecchannel.de/kommunikation/handy_pda/433069/voip_hinter_einer_nat_firewall/index3.html)
...sinnvoller wäre aber wohl den SIP-Client in der Firewall freizugeben
statt ihn umständlich selbst Löcher bauen zu lassen (was je nach Router
und Firewall und Provider evtl. nichtmal ordentlich funktioniert)
von Εrnst B. (ernst)
Um es einfach verständlich auszudrücken:
Skype wendet üble Hacker-Tricks an, um deine Firewall auszutricksen und
zu umgehen. Es bohrt ohne deine explizte Erlaubnis Löcher in die
Firewall.
Ist OK, weil das das ist, was die meisten Nutzer wollen, auch wenn (bzw:
besonders weil) sie es nicht verstehen.
Viele SIP-Clients können das auch, aber tun das nicht ohne deine
Erlaubnis.
(=>STUN-Server eintragen, ...)
Wenn du aber sowieso eingehende Verbindungen erlauben willst, kannst du
das auch selber in der Firewall so einstellen, anstatt dich auf
"hinterhältige Hacks" zu verlassen.
von Frank (Gast)
Naj, es geht auch etwas weniger Computer-Bild-like:
Skype verwendet einfach Ports, die sowieso offen sind (z.B. Port 80) für
andere Protokolle ("Tunneling") und hält dann die Verbindungen offen ...
das triffts nicht ganz.
Skype nutzt das UDP-NAT/Connection-Tracking aus, in dem der Firewall
eine von innen geöffnete Verbindung vorgegaukelt wird, auf der dann
anschließend von aussen eingehende Verbindungen akzeptiert werden.
Etwas genauer entweder im oben verlinkten Heise-Artikel oder in der
Wikipedia erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Session_Traversal_Utilities_for_NAT
