Hallo, nachdem ich http://www.youtube.com/watch?v=Y-wt3bME8nE gesehen hatte hab ich Lust bekommen so etwas nachzubauen. Dazu hab ich allerdings ein paar Fragen. Erstes Problem ist die Spule. Im Shop von denen findet man alle Teile aufgelistet, die Spule ist da mit 15mH, 2.4Ohm, 1.5A max angegeben. Dem Bild nach zu folge hat die Spule einen Ferritkern. Ich habe bereits die üblichen Verdächtigen durchsucht (Farnell, Reichelt, Conrad) aber diese Spule taucht da nirgens auf. Auch nichts vergleichbares. Wo hat er die Spule her? Oder ist diese garnicht von der Stange? Bei Conrad habe ich ein paar Zugmagnete gefunden, allerdings sind diese z.b. mit 12V 2W spezifiziert. Das wären 72Ohm Innenwiderstand! Gibt es keine Spulen die einen geringeren Innenwiderstand haben und für Stromquellen ausgelegt sind? Wenn man diese Spule selberwickeln würde, wäre es nicht sinnvoller einen Eisenkern zu nutzen? Habe mal auf die schnelle einen dickeren Nagel bewickelt aber das Magnetfeld war eher enttäuschen. Woher bekommt man so einen Eisenkern/Eisenstab mit hoher Permeabilität? Für das Magnetfeld sollte es ja egal sein ob ich 100A durch eine Windung oder 1A durch 100 Windungen jage. Wäre es nicht sinnvoller eine kleinere Induktivität zu nehmen und diese mit höherem Strom zu betreiben? Der Vorteil wäre dass die Stromregelung schneller reagieren könnte (siehe unten). Im Video werden Magnete zum schweben gebracht. Toll wäre es natürlich wenn man auch beliebige Eisenteile zum schweben bringen kann. Das müsste doch prinzipiell genauso gehen (Nur braucht der Elektromagnet dann mehr Kraft)? Ich habe mir außerdem überlegt ob man den Hallsensor nicht eleminieren könnte. Dazu nutze ich aus dass beim bewegen des Objektes sich die Induktivität der Spule ändert. Sobald man diese messen kann kann man auch die Position des Objektes bestimmen. Die Spule wird natürlich Stromgesteuert, per Shunt messe ich den aktuellen Strom und per Regler wird der Dutycycle einer PWM-Stufe geändert, so dass der Sollstrom gehalten wird. Der durchschnittlichen Spannung am Ausgang wird noch ein Sinussignal überlegert, welches jedoch eine höhere Frequenz hat als der Regler ausregeln kann. Da die Spule mit dem Shunt ein LR-Tiefpass bildet kann ich den Wechselanteil über dem Shunt messen und so die Induktivität bestimmen. Die Spannung wird im unteren Millivoltbereich liegen aber da die Frequenz bekannt ist kann man mit einem schmalbandigem Verstärker das Signal hoffendlich extrahieren. Was meint ihr dazu ob dieses Prinzip funktionieren kann? Hauptproblem ist aber die Spule. Wo bekomm ich die her bzw einen Kern zum selberwickeln? Viele Grüße Resonanzkatastrophe
Resonanzkatastrophe schrieb: > Wenn man diese Spule selberwickeln würde, wäre es > nicht sinnvoller einen Eisenkern zu nutzen? Ja, natürlich. > Habe mal auf die schnelle einen dickeren Nagel > bewickelt aber das Magnetfeld war eher enttäuschen. Zu wenig Eisen. Viel Eisen verwenden. > Woher bekommt man so einen Eisenkern/Eisenstab mit > hoher Permeabilität? Alte Netztrafos schlachten. Von EI-Kernen kann man das I-Joch direkt verwenden; bei LL-Kernen den Haken vom "L" abknipsen. > Für das Magnetfeld sollte es ja egal sein ob ich 100A > durch eine Windung oder 1A durch 100 Windungen jage. Rechnerisch ist das so, ja. Trick dazu: Spule lang machen, also Länge sehr viel größer als Durchmesser. Formt das Magnetfeld günstig und verbessert die Kühlung. > Wäre es nicht sinnvoller eine kleinere Induktivität zu > nehmen und diese mit höherem Strom zu betreiben? Ist weitgehend wahlfrei und hängt davon ab, was Du an Material (Kuperdraht, Tansistoren, Spannungsquellen usw.) hast. Die Details musst Du sowieso nachrechnen und/oder probieren. > Der Vorteil wäre dass die Stromregelung schneller > reagieren könnte Die Stromänderung bei gegebener Spule hängt von der Spannungsänderung ab. Wenn die Induktivität groß ist, musst Du halt eine höhere Betriebsspannung für den Regelverstärker wählen. > Toll wäre es natürlich wenn man auch beliebige > Eisenteile zum schweben bringen kann. Geht. Wenn sie nicht zu schwer sind natürlich :-) > Ich habe mir außerdem überlegt ob man den Hallsensor > nicht eleminieren könnte. Dazu nutze ich aus dass beim > bewegen des Objektes sich die Induktivität der Spule > ändert. Naja, der Effekt ist erstens sehr klein und zweitens vom jeweiligen Objekt abhängig. Ich hatte mal mit einer Hilfswicklung experimentiert (Prinzip "Trafo mit beweglichem Joch"); das ist aber liegengeblieben und nie fertiggeworden.
Resonanzkatastrophe schrieb: > Ich habe mir außerdem überlegt ob man den Hallsensor nicht eleminieren > könnte. Dazu nutze ich aus dass beim bewegen des Objektes sich die > Induktivität der Spule ändert. Ich habe mal gehört, dass jemand so etwas umgesetzt hat. Das ist aber schon so lange her (> 20 Jahre), dass ich nichts genaueres darüber weiß. Ich schätze, dass dem Spulenstrom ein Wechselstrom überlagert wurde, so dass man über den Wechselanteil den Spannungsabfall und damit die Impedanz messen konnte.
Das mit dem "tanzenden" Eisenstück ist natürlich ganz lustig. Ansonsten kann man die Schwebeschaltung auch mit einem BUZ11 und 5 Bauteilen drumherum realisieren.
Stefan M. schrieb: > Ansonsten kann man die Schwebeschaltung auch mit einem > BUZ11 und 5 Bauteilen drumherum realisieren. Die funktioniert dann nur zufällig. Man muss nämlich eine zweifach integrierende Strecke regeln. Das ist machbar, aber keineswegs so trivial, wie häufig behauptet wird.
Possetitjel schrieb: > Die funktioniert dann nur zufällig. Man muss nämlich > eine zweifach integrierende Strecke regeln. Das ist > machbar, aber keineswegs so trivial, wie häufig behauptet > wird. Nunja, mag sein. Die Schaltung funktioniert aber. Und zwar sogar so gut, dass es egal ist, ob man eine Kombizange ins Magnetfeld hängt, oder eine Münze. Es muss dafür auch kein Bauteilwert geändert werden. Ich habe die Schaltung nicht im Kopf, aber wenn ich zu Hause bin, such ich es mal raus. Ist ja kein Patent...:-) P.S.: Die Rückmeldung für die Position des Objektes kommt bei der BUZ11 Schaltung von einer Lichtschranke mit LDR. Dessen Trägheit ist Bestandteil der Regelcharakterisik ( ! )
Mich würde mal Interessieren, wie die zentimeterdicke Staubschicht entfernt wurde. Sieht ja echt sauber aus. Es dürfte wohl keine Instanz und Elektronikzeitschrift geben, die nicht ein solches Modell veröffentlicht hat.
Habe jetzt mal ein paar Spulen versucht, die bisher größte Spule (500µH @ 2.5A) schafft es grade so ein kleinen Schraubenzieher zu halten. Da fehlt noch mindestens eine Größenordnung... Possetitjel schrieb: > Alte Netztrafos schlachten. Von EI-Kernen kann man das > I-Joch direkt verwenden; bei LL-Kernen den Haken vom "L" > abknipsen. Das ist echt eine gute Idee, da muss ich mal in der Schrottkiste suchen was sich da anbietet. Possetitjel schrieb: > Die Stromänderung bei gegebener Spule hängt von der > Spannungsänderung ab. Wenn die Induktivität groß ist, > musst Du halt eine höhere Betriebsspannung für den > Regelverstärker wählen. Ja klar, ich meinte jetzt, bei selber Betriebsspannung. Possetitjel schrieb: > Naja, der Effekt ist erstens sehr klein und zweitens vom > jeweiligen Objekt abhängig. > Ich hatte mal mit einer Hilfswicklung experimentiert > (Prinzip "Trafo mit beweglichem Joch"); das ist aber > liegengeblieben und nie fertiggeworden. Habe mich mal ein bisschen umgehört und ein alternativer Vorschlag war einfach ein Zweipunktregler zu nehmen, also einen minimalen und maximalen Strom einzustellen, dessen Mittelwert geregelt wird. Über die sich so ergebende Frequenz kann man recht genau auf die Induktivität schließen. Da Frequenzen eine der am genausten zu messenden Größen sind wäre das ein sehr exaktes Verfahren. Possetitjel schrieb: > Die funktioniert dann nur zufällig. Man muss nämlich > eine zweifach integrierende Strecke regeln. Das ist > machbar, aber keineswegs so trivial, wie häufig behauptet > wird. Ist natürlich Regelungstechnisch eine Herausforderung aber daran sollte es nicht scheitern. Stefan M. schrieb: > P.S.: Die Rückmeldung für die Position des Objektes kommt bei der BUZ11 > Schaltung von einer Lichtschranke mit LDR. > Dessen Trägheit ist Bestandteil der Regelcharakterisik ( ! ) Die Eleganz bei der Induktivitätsmessung wäre ja dass man mit 2 Kabeln zur Spule auskommt und nicht noch mechanisch mit Lichtschranken, Hallsensoren, wasweißich arbeiten muss. Werde euch auf dem Laufenden halten was das Projekt angeht, kann allerdings dauern bis die ersten Objekte schweben... Viele Grüße Resonanzkatastrophe
Wir haben so eine Levitation mal während des Studiums in Regelungstechnik gemacht. -> Siehe Anhang
Stefan M. schrieb: > Nunja, mag sein. > Die Schaltung funktioniert aber. Okay... Du hast Schaltplan und Schaltung offensichtlich vorliegen; konnte ich ja nicht wissen :-) Oft genug wird in's Blaue hinein behauptet "Ist trivial", ohne dass der Behauptende es probiert hat. Ich habe es probiert - ohne Vorlage oder Bauplan - und es hat erst funktioniert, als ich mich hingesetzt und die Übertragungsfunktion aufgestellt habe. > Ich habe die Schaltung nicht im Kopf, aber wenn ich zu > Hause bin, such ich es mal raus. Ist ja kein Patent...:-) Sehr gern. > P.S.: Die Rückmeldung für die Position des Objektes kommt > bei der BUZ11 Schaltung von einer Lichtschranke mit LDR. > Dessen Trägheit ist Bestandteil der Regelcharakterisik ( ! ) Naja gut... "minimal art" also... warum nicht :)
Resonanzkatastrophe schrieb: > Possetitjel schrieb: >> Die Stromänderung bei gegebener Spule hängt von der >> Spannungsänderung ab. Wenn die Induktivität groß ist, >> musst Du halt eine höhere Betriebsspannung für den >> Regelverstärker wählen. > > Ja klar, ich meinte jetzt, bei selber Betriebsspannung. Ich glaube, wir missverstehen uns irgendwie. Deine Grundüberlegung, dass wenig Windungen mit hohem Strom für die Regelgeschwindigkeit besser sind als viele Windungen mit niedrigem Strom, ist ja richtig. Das habe ich schon geschrieben. Ich hatte nur seinerzeit das Problem, dass ich den Kupfer- lackdraht nehmen musste, den ich hatte. Die Betriebsspannung dagegen konnte ich mir mehr oder weniger aussuchen. Insofern konnte ich auch mit relativ vielen Windungen auf der Spule leben, weil sich das durch höhere Spannung ausgleichen lässt. > Habe mich mal ein bisschen umgehört und ein alternativer > Vorschlag war einfach ein Zweipunktregler zu nehmen, also > einen minimalen und maximalen Strom einzustellen, dessen > Mittelwert geregelt wird. Über die sich so ergebende Frequenz > kann man recht genau auf die Induktivität schließen. Da > Frequenzen eine der am genausten zu messenden Größen sind > wäre das ein sehr exaktes Verfahren. Na, mach mal :) Die Idee ist recht witzig. Das Problem wird werden, dass Deine Elektronik recht schnell reagieren muss. Du musst also kleine Frequenzänderungen schnell messen. Das ist die Herausforderung. > Possetitjel schrieb: >> Die funktioniert dann nur zufällig. Man muss nämlich >> eine zweifach integrierende Strecke regeln. Das ist >> machbar, aber keineswegs so trivial, wie häufig behauptet >> wird. > > Ist natürlich Regelungstechnisch eine Herausforderung aber > daran sollte es nicht scheitern. Ich wollte das gar nicht als Raketentechnik der allerneuesten Generation verkaufen :-) Trivial ist es aber auch nicht.
