Hallo Leute, Habe unbeabsichtigt eine China Led im E27 Gehäuse gedimmt, obwohl diese nicht dimmbar ist. Nun flackern die nur noch. Wenn ich die Led zerlege, sehe ich nur Netzseitig einen Folienkondensator. Danach kommt ein Gleichrichter und ein Elko. Zu den Leds gehts dann über Vorwiderstände. Nun ist meine Frage: Was kann da überhaupt kaputtgegangen sein, und warum?
Katasroph schrieb: > Habe unbeabsichtigt eine China Led im E27 Gehäuse gedimmt, obwohl diese > nicht dimmbar ist. Mit einem Phasenanschnittdimmer wohl. > Nun flackern die nur noch. > > Wenn ich die Led zerlege, sehe ich nur Netzseitig einen > Folienkondensator. > Danach kommt ein Gleichrichter und ein Elko. > Zu den Leds gehts dann über Vorwiderstände. > > Nun ist meine Frage: > Was kann da überhaupt kaputtgegangen sein, und warum? Verschweißung der Bonddrähte, durch zu hohen Impulsstrom.
Idee aus der Glaskugel: Durch den Phasenanschnitt liegt im Einschaltmoment eine theor. unendlich hohe Frequenz an, und bei dieser ist der kapazitive Vorwiderstand kein Widerstand mehr und stellt keine Strombegrenzung mehr da. Dies läuft zwar gegen das Verhalten des Siebelkos, aber dieser hat ja wiederum einen Wirkwiderstand an dem in diesem "Kurzschlußfall" eine Spannung abfällt, die den LEDs evtl. nicht gut tut bzw. einen entsprechenden Stromfluß bewirkt.
War ein Phasenabschnittdimmer. Bonddrähte gegrillt hört sich nicht so gut an. Leuchtet mir aber ein. Warum blinken Leds bei gegrillten Bonddrähten? Wahren 5050er Leds. Die haben normalerweise doppelte Bondung.
Wenn wirklich die Bonds kaputt sind (was gut möglich ist), dann kommt das blinken von der Ausdehnung durch die Wärme beim Betrieb. Ob wirklich die LEDs durch sind kann man ganz einfach mit einer Batterie und einem Widerstand testen....
Sodala. Led durchgemessen -> Alle ok. Hmmmm. Da wird wohl ein Vorwiderstand eine Macke haben. Temperaturen der Bauteile MÖCHTE cih nicht messen, weil die nirgends vom Netz getrennt sind.
Max D. schrieb: > Wenn wirklich die Bonds kaputt sind (was gut möglich ist), dann kommt > das blinken von der Ausdehnung durch die Wärme beim Betrieb. Katasroph schrieb: > Sodala. Led durchgemessen -> Alle ok. Hast du die auch im warmen/heißen Zustand gemessen? Sonst läufts wie in der Autowerkstat beim Blinker-Test: Geht, Geht nicht, Geht, ...
Katasroph schrieb: > Da wird wohl ein Vorwiderstand eine Macke haben. Und/oder der Folienwiederstand. Beide tauschen und schauen obs wieder geht. Der Folienkondensator sollte ein X-Kondensator sein, der Vorwiderstand entsprechend spannungsfest.
