Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auto Diesel Motor Drehzahl Steuern
von Patrick P. (patrick_r10)
Ich habe eine Frage ich möchte einen Auto Motor 90 Ps Drehzahl Steuern
ist das mit einen Schrittmotor möglich wie ich mir das Vorstelle oder
ist ein Servomotor besser ?
Wie ist es am besten die Drehzahl zu Messen?
Hat jemand schon Drehzahl Sensoren verbaut?
Wenn Ja welche und wie seit Ihr damit zufrieden?
Wie Werte ich einen Drehzahl Sensor am besten aus?
Bedanke mich schon im Voraus für Hilfreiche Antworten!
von ghl (Gast)
Punkt und Komma sind dir bekannt? Nutze Sie.
Was für einen Motor? Direkteinspritzung, Sauger?
Für Sauger muss man einfach nur den Bowdenzug der Drosselklappe
betätigen, bzw. direkt einen Motor daran setzen.
Ob Stepper oder Servo hängt wohl auch mit davon ab, wie schnell du
regeln willst.
Mit einem Drehzahlmesser.
Ja, der Autobauer hat einen Kurbelwellensensor verbaut.
Weiß ich nicht. Ist ja dein Motor.
Drehzahl zu hoch -> Drosselklappe zu
Drehzahl zu niedrig -> Drosselklappe auf
Den Regelkreis stabil zu bekommen, überlasse ich dir.
Ggf. kannst du die Signalaufbereitung aus dem Steuergerät nutzen.
von Udo S. (urschmitt)
Was ist das für ein Motor und wofür wird er benutzt?
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Das hier:
http://www.amazon.de/Kraftfahrtechnisches-Taschenbuch-Robert-Bosch/dp/3528238763/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1394102386&sr=1-9&keywords=bosch+gelbe+reihe
besorgen, lesen, verstehen. Alternativ ein anderes Buch über
Motorentechnik.
Dann wieder kommen.
Max
von Icke ®. (49636b65)
Dieselmotoren haben i.d.R. keine Drosselklappe, die Leistung wird beim
Sauger über die Einspritzpumpe geregelt. Und einen Bowdenzug gibts bie
moderneren Saugdieseln auch nicht.
Nichtsdestotrotz sind die Angaben im Eingangspost zu allgemein. Die
Antwort lautet JEIN.
von MaWin (Gast)
> betätigen
Beim Dieselmotor, klar.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
von kif (Gast)
Ein Servomotor, z.b. den hier:
http://www.voelkner.de/products/195253/Servo-S-3156-MG-Digital.html?ref=43&products_model=Y63922&gclid=CP2PzNfc_bwCFSETwwodEqUAlg
Arduino + Diesel-Shield (etwa 5€)
Ist alles auf dem shield drauf das steckst du direkt auf den motor
S.o.
Einfach den Arduino Befehl "Get_Drehzahl()" (arduino programmiersprache)
aufrufen
Kein Problem
Vielen Dank einmal aber das mit dem arduino ist mir nicht so mein
gedanke gehts es nicht mit Controller oder IQ?
was ist ein Diesel Shield?
Danke
von Oliver S. (oliverso)
Um die Original-Frage zu beantworten:
Nein, du kannst das nicht.
Oliver
von Harald (Gast)
Man wollte dich ein wenig veralbern. Arduino in Zusammenhang mit einem
"x"-Shield wird von Leuten benutzt, die sich mit "x" beschäftigen
wollen, von der Materie aber keine Ahnung haben. Auf dem "x"-Shield wird
die manchmal komplizierte Materie dann für Dummies ansteuerbar.
So gibt (in Wirklichkeit) es Steppermotor-Shields, LED-Shields, etc.
von Tommy T. (thomas_k86)
> regeln willst.
Ach du kacke !! Was ist den mit dem los??? Keine Ahnung aber von Punkt
und Komma redn wollen.
Hab mal ein Notstomagreggat mit einem Mazdamotor zusammengestrickt. Ein
einfacher Servomotor von der Klimasteuerung eines Audis hat den Gashebel
an des Dieselpumpe betätigt. Drehzahl habe ich mit einem Absfühler am
Zahnkranz abgenommen und an eine billige Fensterdistkriminatorschaltung
geschickt.
Läuft heute noch das Teil.
Heute würde ich das mit nem Atmega und Bascom machen. :)
von cyprius (Gast)
> Steuern
Wo wohnst du? Damit ich ggfs. schonmal auf ein alternatives, nicht
straßengebundenes Verkehrsmittel umsteigen kann.
ok und wie würdest das machen?
für einen schritt Motor brauch ich immer eine Steuerung?
l297 298?
für was das Shield?
Wie würdest das mit bascome machen?
Kärnten!
mfg
> l297 298?
> für was das Shield?
> Kärnten!
> mfg
Wer??? Ich?????
Sag mal Patrick, so mit Rückfragen beantworten hast du es nicht so ganz
oder?
Gut, dann lass dich weiter veräppeln oder dir einen Bowdenzug für die
Drosselklappe äh Bären aufbinden.
von ich (Gast)
Komplette Bauanleitung mit Platine und Software gewünscht?
Stell bitte Fragen, die man auch beantworten kann.
Da kommt kein Fragezeichen dahinter, sondern ein Punkt.
> l297 298?
Gute Frage! Die zweite Zahl ist kleiner als die erste.
Das wolltest du aber bestimmt nicht wissen, oder?
> für was das Shield?
Das wurde weiter oben schon beantwortet.
Falls du BASCOM meinst, das Erlernen einer Programmiersprache wird dir
hier keiner abnehmen. Bei konkreten Fragen bekommst du auch eine
Antwort.
> Kärnten!
Hessen! ...und jetzt?
> mfg
ebenfalls :-)
Ach so:
Schon deine Frage:
Hätte ich so beantwortet:
Nein, du bist der erste.
Wie schon gesagt, überleg dir, was du eigentlich machen willst. Dann
kann man dir die konkreten Fragen auch beantworten.
von Ulrich F. (Gast)
Bären oder Beeren?
1. Es gibt/gab reichlich Diesel Motoren mit Drosselklappen.
2. Es ist eigentlich/technisch völlig egal, ob man an einer
Drosselklappe oder an einem Hebel der Pumpe zieht
Und wenns keinen OT oder Drehwinkelsensor gibt, dann kannste ein
Wechselspannungssignal von der Lima abnehmen. Gängige Praxis bei ollen
Diesel Kutschen mit Drehzahlmesser.
Ja aber wo bekomme ich einen Schaltplan?
oder wenigsten wie ich es schalten müsste den Rest würde ich e selber
zeichnen Ätzen?
von Tommi (Gast)
> zeichnen Ätzen?
Lieber Patrick !!
Man kann nicht immer danach suchen, was man braucht. Es gibt auch mal
sachen die man selbst erstellen muss. Wobei ich mir sicher bin, dass man
im Google genau das findet was du da benötigst.
Es ist technisch tatsächlich völlig egal, ob man an einer nicht
vorhandenen Drosselklappe oder an einem nicht vorhandenem Hebel der
Pumpe ziehen will. Denn eingermassen aktuelle PKW-Dieselmotoren haben
weder das eine noch das andere. Das geht da alles elektronisch übers
Steuergerät.
Was aber alle Autos haben, ist ein Gaspedal. Da lässt sich sicherlich
was basteln, was da drauf drückt. Den Rest des Autos braucht man für das
Projekt sowieso, denn eingermaßen aktuelle PKW-Motoren verweigern ohne
Einbindung ins komplette Steuergeräte-Netzwerk ihren Dienst.
Oliver
Wenn er endlich sagen würde um welchen motor es sich handelt,were er
vielleicht schon fertig mit seinem projekt. :)
von nicht ganz. (Gast)
Natuerlich keinen modernen, sondern eine Alter vom Schrott. Eine
Russ-Schleuder.
von oha (Gast)
Dass man mit einem Diesel noch nirgendwo ist, kommt erst nachher. ..
Wossss???
von Karl (Gast)
Kannst du mal sagen bei welchen Fahrzeugen bei Dieselmotoren die
Drehzahl über die Drosselklappe geregelt wird/wurde? Deine Behauptung
ist einfach falsch!
von ich (Gast)
> ist einfach falsch!
So, um den Streit mal zu klären:
> Beim Prinzip des Dieselverfahrens sind Drosselklappen prinzipiell
> nicht erforderlich und wegen der Drosselverluste (Vergrößerung
> Ladungswechselschleife) für den Wirkungsgrad nicht sinnvoll.
> Allerdings werden in modernen PKW aus Gründen der strengen Abgasnormen
> gelegentlich Drosselklappen verbaut. Durch eine Drosselklappe kann im
> Betrieb mit Abgasrückführung ein höheres Druckgefälle erreicht werden.
> Zusätzlich kann im Regenerationsbetrieb des Partikelfilters ein zu
> starkes Durchströmen von Luft und damit ein Abkühlen des Abgases
> verhindert werden. Verstärkt wird die Drosselklappe zur Verbesserung
> des Ansaugluftstrom-Geräuschverhaltens (engl.: Sound Design) genutzt.
Ich verstehe das so, daß die Drosselklappen nur ZUSÄTZLICH eingebaut
wurden. Aber die Drehzahl des Motors wird dadurch nicht geregelt,
sondern sie dient im Dieselmotor anderen Zwecken (Abgasnormen erfüllen,
Sounddesign...)
von ich (Gast)
Vergessen: Das Zitat war aus Wikipedia.
> ist einfach falsch!
Das eine Falsch, also mein Falsch ist offensichtlich nicht dein Falsch.
Die Daimler Benz, also Mercedes, zwischen ca 1965 bis 85 (geschätzt)
waren damit ausgerüstet. Alle 200, 220 und 240D Modelle.
>Sounddesign...)
Bei modernen Motoren richtig.
Betrifft aber nicht die Ollen DB Diesel.
Die nutzten die Drosselklappe zur Leistungssteuerung.
> Sounddesign...)
Das sind dann Abgasklappen aber keine Drosselklappen.
Ein Diesel ist ein Selbstzünder. Das bedeutet, der eingespritzte
Treibstoff entzündet sich weil die Temperatur im Brennraum hoch genug
dafür ist.
Das funktioniert aber nur wenn er immer die volle Luftmenge erhält, weil
die Luft nur dann beimn komprimieren sich hoch genug erhitzt.
Die Steuerung des Drehmoments erfolgt ausschließlich über die
Einspritzmenge.
Es mag irgendwelche Exoten geben die zusätzliche Klappen im Ansaugtrakt
haben, aber das hat NICHTS mit der Steuerung des Drehmoments des Motors
zu tun.
>zu tun.
Falsch!
Die von mir genannten Motoren beweisen das Gegenteil.
Diese reduzieren die angesaugte Luftmenge mit Hilfe einer Drosselklappe.
Dadurch erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit in einem Venturirohr
direkt neben der Drosselklappe. Durch die Strömungserhöhung steigt der
Unterdruck im Venturi. Dieser Unterdruck wird zur Pumpe geleitet, welche
dadurch zum abregeln gezwungen wird.
Diese Pumpen haben keine andere Regelung, als eben diese
Unterdruckregelung.
Also: Die Drosselklappe ist Teil des Regelsystems.
von Christian K. (Gast)
Nein das sind tatsächlich Drosselklappen im Ansaugtrack. Die Exoten sind
z.B. Ford TDCI Motoren. Die Erklärung von Wikipedia ist gar nicht so
schlecht.
Ebay: 251445241326
Zeigt eine der von mir genannten Klappen.
Auch das Venturi ist gut zu erkennen
Ebay: 171230495295
Zeigt eine Einspritzpumpe mit Unterdruckregler
Nix Fliehkraft, nix elektrisch
Es gibt einige die glauben das die vw TDImotoren eine Drosselklappe
besitzen.
DAS IST Aber keine Drosselklappe.diese dient zum "leiseren" abstellen
des motors!
von Harald W. (wilhelms)
Vielleicht gehts ja damit:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Fliehkraftregler.jpg/576px-Fliehkraftregler.jpg
Wikipedia sagt dazu:
"Konventionelle Dieselmotoren verfügen prinzipbedingt, wegen der
andersartigen Gemischaufbereitung, über keine Drosselklappe. Um trotzdem
einen Unterdruck-Bremskraftverstärker einsetzen zu können, muss eine
Vakuumpumpe eingesetzt werden.
Moderne Dieselmotoren verfügen wieder über eine Drosselklappe, diese
dient jedoch lediglich dazu, das Schütteln beim Ausschalten des Motors
zu reduzieren. Bei Betrieb ist die Klappe immer ganz geöffnet. Diese
„Drosselklappe“ wird als Saugrohrklappe bezeichnet.
Bei Dieselmotoren, die zur Reduzierung der Stickoxid-Anteile im Abgas
eine hohe Abgasrückführungsrate fahren, gibt es ebenfalls eine
Drosselklappe. Diese wird im Teillastbetrieb teilweise geschlossen, um
die Frischluftzufuhr zu reduzieren und somit einen höheren Abgasanteil
im Zylinderraum zu ermöglichen.
Bei Dieselmotoren (u. a. VW, BMW) mit Rußpartikelfiltern wird eine
Drosselklappe verbaut, die zur aktiven Regenerierung des Partikelfilters
benutzt wird. Sie wird nur während der Regenerationsphasen des
Partikelfilters genutzt."
Quelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Drosselklappe_%28Motor%29
Wobei ich nicht ausschliessen will, daß MB diese Drosselklappen die
eigentlich zum Abstellen da sind zusätzlich dazu benutzt haben um in
bestimmten Lastbereichen mechanisch eine Gasstellung/Drehzahl Regelung
(die Diesel normalerweise hatten) zu realisieren.
Ich kenne die MB Diesel leider nicht. Aber an den Bildern von Ulrich
sieht man deutlich, daß die Pumpe einen Arm hat an den über einen
Bowdenzug das gaspedal angeschlossen war. Das heisst das Stellen erfolgt
über den Pumpenarm und nicht über die Drossel/Abschaltklappe.
jetzt sind wir zwar offtopic, aber dann hat der Thread jetzt wenigstens
mehr Gehalt als ein "ich will eine Motorregelung bauen, was muss ich in
BASCOM hinschreiben"
von Karl (Gast)
Aber sie Regelt nicht das System. Wie du selbst schreibst wird die
Einspritzmenge der Pumpe reduziert.
weniger Einspritzmenge -> weniger Drehzahl -> weniger Ansaugluft ->
weniger Vakuum -> ...
Im Wiki steht auch, dass es sich dabei um eine DB-Besonderheit handelt.
Bezogen auf die Gesamtmenge der Dieselmotoren gibt es also nicht
reichlich Drosselklappen.
Auch falsch!
Die Dosselklappe dient nicht dem Abschalten des Motors.
Ja, der Hebel ist deutlich zu erkennen.
Er dient der Regelstangenbegrenzung im Leerlauf. Dieser ist wirklich,
wie auch das Gaspedal mit der Drosselklappe verbunden. Dient aber nicht
zur Fördermengenregulierung im Normalbetrieb. Kein Zug, sondern
Gestänge.
Auf der Rückseite der Pumpe ist ein weiterer Hebel.
Dieser dient der Anhebung der Fördermenge beim Start und dem Abstellen
des Motors. Er ist über einen Seilzug mit der Start/Stop/Vorglüh
Einrichtung verbunden.
Aber sicherlich doch ist die Teil des Systems.
Die Drosselklappe bewirkt eine Unterdruckänderung, welches die
Regelgröße ist. Also ist die Drosselklappe der Leistungssteller des
Motor. Sie ist das Stellglied im Regelsystem.
Mensch betätigt Drosselklappe.
Unterdruck/Einspritzpumpe bilden die Regelung.
Mag sein, dass ein paar Hundert Tausende Mercedes und Man nicht viel
sind, aber deswegen abzustreiten, dass es Diesel mit Drosselklappen (die
auch so wirken) gibt ist starrsinnig. Und schlicht falsch.
Es handelt sich noch um einen Motor da wo vom Pkw inne Raum einfach ein
Gasseil Hinausgegangen ist!
Das heißt ich brach nur das regeln mit einen Schrittmotor z.B!
Das Problem was ich aber habe wie Funktioniert ein Drehzahlsensor?
Wie wertet man so etwas aus?
MFG
Im einfachsten Fall, den W Anschluss der Lichtmaschine verwenden.
Den Abstand zwischen den Nulldurchgängen ausmessen.
Damit hast du eine umgekehrt proportionale Größe zur Drehzahl.
Oder die Anzahl zählen, dann haste es proportional zur Drehzahl
und wie werte ich ihn aus schließe ich ihn an Controller oder Fertig
Baustein oder wie funktioniert das?
von ich (Gast)
Gib's auf. Seufz...
von Boschler (Gast)
Ulrich F. schrieb:
> uch falsch!
> Gestänge.
Stimmt so nicht. Ich kenne die Drosselklappe am Diesel hauptsächlich im
Zusammenhang mit der AGR zum Einstellen des Druckgefälles, allerdings
wird sie auch zum ruhigen Abstellen des Motors genutzt.
Die Drosselklappe wird allerdings nicht in einer dem Ottomotor analogen
Funktion genutzt.
von ben (Gast)
Meingott gebt doch mal Ruhe mit eurem langweiligen Dieselgedöns, ich
will mehr vom TE lesen!
> Funktion genutzt.
Ich dachte, das hätte ich jetzt doch schon überzeugend dargelegt.....
Aber was nicht sein darf, das kann auch nicht sein....
Ob ich mit dieser Motorbauart glücklich bin ist eine Frage, aber ob es
das gibt ist keine Frage.
Ihm muss sich jetzt erstmal den W Anschluss suchen, oder alternativ, ein
paar Hallsensoren montieren....
von Rico S. (donricone)
Mich zeirest es gerade maßlos. Geil!
Hast mein Tag gerettet :P
von Stefan F. (Gast)
von Tommi (Gast)
Stefan us schrieb:
> Kauf Dir einen fertigen Tempomat: Ebay-Artikel Nr. 251386490695
Das ist sicher das richtigt für dich, Patrick. Alles andere würde dir zu
lange dauern umd die frage ist, obs dann funktionieren würde? Der
tempomat von Waeco ist relatiev einfach dranzubauen.
von Karl H. (kbuchegg)
Was haltet ihr vom guten alten Fliehkraftregler
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fliehkraftregler.jpg
der das originale Gaspedal betätigt.
Da gibts dann auch keine "Probleme" mit irgendwelchen Drehzahlmessern,
das Prinzip ist seit der Dampfmaschinen-Ära bewährt, braucht keinen
Strom und das allerbeste: es ist für Patrick auch machbar, so wie ich
das sehe.
Danke Karl Heinz, du hast mir das Wochenende gerettet. Euch auch allen
ein schönes Wochenende.
Karl Heinz schrieb:
> Was haltet ihr vom guten alten Fliehkraftregler?
Das ist natürlich die geilste Art einen Motor auf Drehzahl zu
halten.Kann man sich auch selber bauen.
> das sehe.
Das weiss man noch nicht.Ich bezweifle es.
Patrick? Nichts für ungut.Ich hab bei dir so den Verdacht,dass du
glaubst,man kann alles wie ein Überraschungsei zusammenbauen. Man
bräuchte sich nur die Anleitung "irgendwo" runterladen.
Du bist etwas spät dran. :-)
Beitrag "Re: Auto Diesel Motor Drehzahl Steuern"
Tschuldigung.
Ich hatte nicht auf den Link geklickt.
Sehen wirs mal so.
Wenn 2 unabhängig voneinander auf dieselbe Idee kommen, kann sie ja
nicht so schlecht sein :-)
@Tommy
Ja, eben. Wenn man das Prinzip verstanden hat.
Karl Heinz schrieb:
> Sehen wirs mal so.
Vor allen sieht dieser Regler viel hübscher aus. :-)
Ja aber wo bekomme ich so eine Anleitung?
Ich will mir nichts Kaufen ich will mir selber etwas Elektronisches zum
Regeln zu zusammen Bauen mit Platine!
Patrick??Wie Alt bist du den?
von MiWi (Gast)
In Kärnten ist das mit der deutschen Sprache ein bischen anders als
woanders, die sind schon in manchem sehr nah an den slawischen Sprachen
(auch wenn sie das nicht hören wollen und noch weniger Wahrhaben wollen)
und... .
Daher - das ist schon ein brauchbarere Satz und auch als Frage zu
verstehen. Einfach mal ein bischen anders betonen und auch Du wirst es
verstehen.
Das ist so wie in manchen Teilen von D das "ne" oder "nen"
offensichtlich in Schriftform schon soweit akzeptiert ist daß es nicht
mehr grauslich ist.
@ Patrik
Du solltest einmal beim Nachbarn Deiner Wahl, der ein bischen was von
Verbrennermotoren versteht längere Zeit über die Schulter schauen und
bei ihm div. Grundlagen über Motoren und deren Regelungen lernen. Ist
nicht sooo schwer wenn Du jemanden hast, der Dir dabei auch vor Ort
behilflich ist. Der wird Dir auch helfen, Deine Interesse zu überleben
wenn es einmal in die Realität umgesetzt wird. Denn so wie Du hier Deine
Ahnungslosigkeit kundtust ist es gelinde gesagt unmöglich Dir auf die
Sprünge zu helfen. Du mußt noch viel lernen. Nicht nur elektronisches.
Grüße & viel Grück
MiWi
von ich (Gast)
Hallo MiWi,
ich weiß, daß er eine Frage gestellt hat.
Deswegen schrieb ich, er soll einen Punkt statt des Fragezeichens
dahinter setzen. Das ist dann die Antwort auf seine Frage.
Gut, ich hätte auch einfach mit "JA" antworten können.
> und auch Du wirst es verstehen.
Verstanden? ;-)
von Gästchen (Gast)
Absolut korrekt.
In heutigen Deiselmotoren erfüllt die Drosselklappe all diese Aufgaben
gleichzeitig, und sogar noch mehr. Es kommen noch welche Aufgaben dazu
im sicherheitsrelevanten Bereich. Und wer hier von "Exoten" redet, hat
keine Ahnung. Schon ein normaler 2.0 Diesel von BMW hat eine
Drosselklappe. Sie war, ist und wird ein Teil des Regelkreises sein der
auch einen Einfluß auf Drehzahl hat.
Gruß.
von Der Andere (Gast)
Ein Diesel ist immer noch ein Selbstzünder. Das funktioniert aber nur
wenn genügend Gas im Brennraum ist, dass beim Verdichten auch eine
ausreichend hohe Temperatur erzeugt wird.
Also kann man mit einer Drosselklappe prinzipbedingt nicht allzuviel
regeln da sonst einfach das Verbrennuzngsprinzip nicht mehr
funktioniert.
Geregelt wird hauptsächlich über die eingespritzte Kraftstoffmenge. Die
Drosselklappe dient hauptsächlich für die "modernen Sonderfunkionen" und
Tricks zur Minimierung des Schadstoffausstosses.
Und deshalb holst du einen Thread aus einem 17 Monatigen Tiefschlaf???
von Draco (Gast)
Ich arbeite mit Asphaltwalzen... dort ist die Drehzahl des Aggregates
abhängig von der Leistung welche die Hydraulikpumpen benötigen. Dort
wird über den CAN ein Linearantrieb welcher einfach nur die
Treibstoffmenge regelt - funktioniert tadellos und das in extremen
Rahmenbedingungen und zum Teil 24/7 in größeren Firmen.
von As-I-Roved-Out (Gast)
Lieber Patrick
Ich mische mich hier selten in die Threads ein, vor allem weil sich hier
eben Fachidioten mit mittelmäßiger bis unterdurchschnittlicher
Sozialkompetenz zu oft auf Kleinigkeiten versteifen und das große Ganze
aus den Augen verlieren.
Zu deinen Fragen:
Nein DU kannst dieses Projekt zum aktuellen Zeitpunkt nicht
bewerkstelligen. Dir fehlt offensichtlich sämtliches Wissen Über:
         Aufbau und Funktionsweise von Verbrennungsmotoren
         Sensorik (Funktion und Handhabung Drehzahlsensor = Basiswissen)
         Aktorik (Aufbau, Funktion und Steuerung verschiedener
E-Motoren)
         Programmierung
         Selbstständiges Erarbeiten von Wissen
Und ich unterstelle dir auch, dass dein Wissen im Bereich Elektrotechnik
vor allem Regelungstechnik stark gegen Null tendiert.
Aber freu dich, dieses Thema haben bereits andere abgearbeitet, du musst
nur danach suchen und dich sehr intensiv damit befassen.
Allgemein: Deine Art zu posten und auf die Posts anderer einzugehen ist
unterirdisch. Die Information WELCHER MOTOR (Motorbezeichnung = Minimum)
ist weiterhin nicht vorhanden. Wie erwartest du denn Antworten auf
Fragen wenn du die notwendigen Informationen für den Antwortenden nicht
zur Verfügung stellst?
Du schreibst (Zitat) "Ich will mir nichts Kaufen ich will mir selber
etwas Elektronisches zum Regeln zu zusammen Bauen mit Platine!"
Folgende Hausaufgaben für dich:
- Was braucht man generell zum Regeln?
- Wie sieht das auf der Platine aus?
- Wie legt man es aus?
- Wie stellt man es her?
- Wie wird das ganze getestet?
- Wie dokumentiert man so ein Projekt?
Versuch das doch erst mal an einem Photosensor und einer LED. Da kannst
du nicht viel kaputt machen, es ist bezahlbar und du kannst sehr viel
daran lernen u.A. wie man selbst einen Schaltplan entwickelt.
An die ganzen Poster bezüglich Drosselklappe ja / nein .... Ihr zickt
euch gegenseitig ohne zu wissen ob der TE überhaupt weiß, was eine
Drosselklappe ist? - Denkt dran, noch ist in einigen Bundesländern
Ferienzeit.
von Karl (Gast)
98 % Aller Diesel haben keine Drosselklappe. Die Drezahl wird fast immer
über die Einspritzmenge geregelt!
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Leute, der Thread ist 1,5 Jahre alt... Patrick ist mittlerweile
vielleicht sogar volljährig...
von MaWin (Gast)
As-I-Roved-Out schrieb:
> Denkt dran, noch ist in einigen Bundesländern Ferienzeit.
Patrick Patrick hat inzwischen die Schule verlassen, sein Beitrag ist
aus dem letzten Jahr. Nur einige Stoffpuppen begreifen das nicht.
