Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ein Quarz für mehrere ICs
von DER Peter (Gast)
ich habe eine Frage: Ist es möglich einen Quarz für mehrere ICs zu
verwenden?
Sind ein paar USB-Chips die alle 12 MHz benötigen und ich möchte Platz
auf der Platine sparen.
Mein Plan wäre, einen Quarz an einem IC ganz normal zu betreiben und bei
den anderen ICs (4 Stück an der Zahl) einfach das X_IN-Pin an den X_Out
des ersten Oszillators zu hängen.
Oder ist vielleicht eine Serienschaltung besser?
X_OUT(IC1) -> X_IN(IC2) -> X_OUT(IC2) -> X_IN(IC3) -> X_OUT(IC3) ...
Oder ist das völliger Humbug und nur einzelne Quarze werden zuverlässig
funktionieren?
Hat jemand Erfahrung? Was würdet ihr erwarten, dass am ehesten
funktioniert?
Vielen Dank
Gruß Peter
von Frank K. (fchk)
Es gibt Quarzoszillatoren für diesen Zweck, die direkt ein
Rechtecksignal liefern. Die werden für genau diese Fälle hergestellt.
fchk
von Falk B. (falk)
@ DER Peter (Gast)
Kann man machen.
Naja, die meisten IC Hersteller lassend das offiziell nicht zu,
praktisch geht es oft. Besser ist es, einen Puffer dazwischen
zuschalten. Z.B. 74HC1G04 als Single Gate. Das kann dann die 4 anderen
ICs problemlos treiben. Oder man nimmt gleich einen kompletten
Quarzoszillator, der kann mit seinem Augang mehrere EIngänge treiben.
Nein, das sieht nach Ärger aus.
von Dummschwaetzer (Gast)
Hast du an den IC's ClockOut als seperaten Pin?
Leider hat keins der ICs einen CLK-Out-Pin... nunja, dann werde ich mal
nach einem dieser stromhungrigen Oszillatoren ausschau halten, wollte
ich eigentlich vermeiden.
von MaWin (Gast)
Dein PLan ist naiv.
Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
schreibt
> Ich habe 2 Controller an einem Quartz angeschlossen, d.h. XOUT von
> Controller 1 an XIN von Controller 2, aber es schwingt nicht.
> Gibt es eine zuverlässige Lösung ?
Ja. Verbinde XOUT und XIN des zweiten Controllers über 1MOhm, und XOUT
des ersten Controllers über 100pF mit XIN des zweiten Controllers. Und
schliesse den Quartz wie gehabt an den ersten Controller an. Die Ursache
und Begründung für diese kapazitive Kopplung liegt im eventuell
unterschiedlichen Gleichspannungspegel der Oszillatoren.
von Falk B. (falk)
"einen Puffer dazwischen zuschalten. Z.B. 74HC1G04 als Single Gate"
von Bitflüsterer (Gast)
>Sind ein paar USB-Chips die alle 12 MHz benötigen ...
Vielleicht hilft es ja, wenn Du uns mal die Chips nennst.
(Ich bin mir übrigens nicht so sicher, ob man ein IC, dass für den
Betrieb eines Quarzes ausgelegt ist, immer und unter allen Umständen mit
einem Taktsignal von außen versorgen kann. Beim AVR z.B. gibt es dafür
einen gesonderten Modus [Fuse-Bits]).
von (prx) A. K. (prx)
Kannst auch einen Zwerg-µC mit Taktausgang als Oszillator verwenden. Die
sind sparsamer, zumindest im Vergleich mit den 08/15 Oszillatoren.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das hat aber nichts mit "funktionieren" zu tun, sondern daß bei der
Einstellung für externen Takt der Pin der vorher der Oszillatorausgang
war, nun als IO verwendbar wird. Vermutlich wird außerdem noch die
Rückkopplung des Oszillator-Inverters totgelegt, um Strom zu sparen.
Wobei die AVRs da ohnehin etwas mehr als nur einen simplen Inverter
haben, weil sie für niedrige Quarzfrequenzen die Ausgangsamplitude des
Inverters reduzieren (und damit auch wieder den Stromverbrauch senken).
XL
