Hallo, ich habe hier einige dieser Kondensatoren mit Solder Terminals: http://media.digikey.com/Photos/Maxwell%20Technologies%20Photos/BCAP0650-P270-K05.jpg Ich möchte hierbei jeweils zwei davon in Reihe miteinander verlöten. Das Problem ist das das mit meinem normalen Lötkolben wohl nicht klappen wird. Daher meine Frage ob jemand eine Idee hat wie man diese Solder Terminals verlöten oder andersweitig möglichst gut verbinden kann? MfG.
Sie sollten doch damit verschraubt werden? http://www.digikey.com/product-search/en/capacitors/accessories/131156?k=BCAP0650
Das wird mit Löten nix. Geh zum Akkuladen und laß da Blechfahnen ranpunkten (Punktschweißen).
@Georg: Ich habe nicht die Verschraubbaren sondern die mit dem Lötpad, deswegen die Frage ;) @D.V.: Leider weiss ich nicht wo es hier im Umkreis so einen Laden gibt (ja ich habe gegoogled). Ich hatte noch die Idee von leitendem Kleber, hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht ? MfG.
fgds schrieb: > @Georg: Ich habe nicht die Verschraubbaren sondern die mit dem Lötpad, > deswegen die Frage ;) Dann wäre ein besseres Bild passender als erst mal alle in den Wald springen zu lassen. Ansonten: VIIIEL Wärme - was ja dem Cap eigentlich abträglich ist. Das gute Stück ist ja fast eine halbe Red-B*ll-Dose. rgds fgds schrieb: > leitendem Kleber, hat da schon jemand > Erfahrung mit gemacht ? Leitkleber ist was für geringe Ströme, ich denke dass das aber nicht Dein Ansatz ist? rgds
Meiner Meinung nach sieht man auf dem Bild doch recht deutlich das kein Gewinde vorhanden ist. Hier mal als Gegenbeispiel der Cap mit Schraubanschluss: http://media.digikey.com/Photos/Maxwell%20Technologies%20Photos/BCAP0650%20P270%20K04.JPG Das mit dem Leitkleber habe ich mir fast gedacht, naja wäre ja zu einfach gewesen :-D MfG.
fgds schrieb: > Meiner Meinung nach sieht man auf dem Bild doch recht deutlich das kein > Gewinde vorhanden ist. > > Hier mal als Gegenbeispiel der Cap mit Schraubanschluss: > http://media.digikey.com/Photos/Maxwell%20Technologies%20Photos/BCAP0650%20P270%20K04.JPG > > Das mit dem Leitkleber habe ich mir fast gedacht, naja wäre ja zu > einfach gewesen :-D Na wat nur: Lötpad??? Den gibt's nur mit Verschraubung - also mit Mutter oder mit flachem Ende wie im ersten Bild. Da kannst Du nix dran löten. Im Datenblatt steht da: threaded or weldable - also mit Gewinde oder SCHWEISSBAR. Und im Header: Laser-Weldable. rgds
Argh recht haste. Ok dann werde ich mir was anderes einfallen lassen müssen, aber vielen dank trozdem für die Hilfe. MfG.
6A66 schrieb: > Laser-Weldable. Dann würde ich mal bei einer Feinmechanik-Bude nachfragen. Laserschweißen ist nichts außergewöhnliches mehr.
Oder auf eine Kupfer-oder Aluschiene klemmen, mit 4 Stehbolzen. Kein Witz, früher gabs diese Monstergleichrichterdioden SY250, die haben auch kein Gewinde, da waren spezielle Blechscheiben zum montiren erhältlich.
> D.V.:Geh zum Akkuladen und laß da Blechfahnen >> @D.V.: Leider weiss ich nicht wo es hier im Umkreis so einen Laden gibt wo wohnste denn? Vllt. weiß jemand aus dem Forum, wo es so einen Laden in deiner Gegend gibt ...
Kennst du Hochstromthyristoren und -dioden? Die sehen aus, wie ein Hockeypuk. Ein Keramikkörper und die 2 Seiten sind aus vernickelten Kupferblöcken. Die Dinger werden zwischen 2 Kühlkörper als Sandwich mit ein paar isolierten Bolzen montiert. Das kannst du auch machen ;-) Gruß Gerald
Laserschweißen geht auch bei Juwelieren. Ansonsten kann man das auch mit Mikroplasma machecn.
