Problem bei Self-Programming und Umstieg von ATtiny84 auf ATmega168
OP #3563928
Hallo!
Wie im Betreff schon erwähnt, habe ich ein Problem mit dem
Self-Programming beim Umstieg von ATtiny84 auf ATmega168.
Auf dem ATtiny84 habe ich ein C-Programm, welches sich im Flash einen
Speicherbereich an fester Hardware-Adresse definiert hat, in dem es
Daten speichern und daraus lesen kann. Dazu konnte ich ja die
Self-Programming-Funktion nutzen.
Nun muss ich auf den ATmega168 umsteigen und dort verhält es sich mit
dem Self-Programming so, dass nur Code welcher in der Boot Flash Section
steht, Schreibzugriff auf das Flash bekommt. Also habe ich mir per
Linker-Definition einen Bereich in der Boot Section definiert und den
Code-Teil meines Programms, der Schreibzugriff braucht, dorthin
verschoben.
Das Problem ist, dass bei der Ausführung des Programms nun an der Stelle
wo in den 'ausgelagerten' Code gesprungen wird, irgend etwas mir bisher
unbekanntes passiert. Als Resultat zeigt sich es jedenfalls so, dass
nach dem Ausführen des Codes im Boot Sector und dem Rücksprung ins
reguläre Programm mein CSTACK und RSTACK überlaufen und Variablen des
Programms falsche Werte haben. Das Programm verhält sich absolut
fehlerhaft.
Hat jemand schonmal etwas Ähnliches gehabt, oder weiss wo mein Fehler
liegen könnte?
Florian
#3564705
Florian K. schrieb:
> Ah, ein Komiker
Na ja, du hast schließlich angefangen. Es gibt zwar keine dumme Fragen,
aber du warst nah drann. Solche Fragen ohne Code sind sinnlos.
Gleich danach kommt allerdings, zur Frage den falschen Code zu zeigen.
Ich wette, daß das der Code vom Tiny ist, und ich würde mich wundern,
wenn der für einen Mega168 fehlerfrei compiliert. CTPB kennt der Mega168
nicht. An der Stelle würde ich dann mal ansetzen.
Oliver
OP #3564731
Der Code ist vom tiny, aber ich habe auch schon per define CTPB in
RWWSRE geändert. Als Entwicklungsungebung nutze ich IAR embedded
workbench und die inkludiert auch alles Nötige, um die
Abwärtskompatibilität zu gewährleisten (ua wird SPMEN zu SELFPRGEN
definiert). Der Code lässt sich somit sehr wohl fehlerfrei kompilieren.
#3564770
Na ja, prima. Der gezeigte Code aber nicht.
Worauf ich allerdings hinaus wollte, ist, das das Bit von Atmel nicht
umbenannnt wurde, sondern daß das Bit in dem Register beim Mega was ganz
anderes macht als beim Tiny, und daß daher auch im Programm reines
umbenennen eventuell nicht ausreicht. RTFM.
Das die unterschiedlich großen pagesizes in der Partitionstabelle
berücksichtig wurde, setzte ich jetzt einfach mal voraus.
Oliver
