Lookup-Tabelle in fertige Intel Hex-Datei wandeln?
OP #3564177
ich habe für ein µC-Projekt eine Lookup-Tabelle mit 1024 Werten
erstellt.
Die Tabelle ist momentan in einer Excel-Datei. Bisher habe ich das immer
mit kopieren und in den Quellcode einfügen realisiert. Das ist mir aber
zu umständlich, da ich viele Controller programmieren muss und jeder
"seine" Tabelle bekommt.
Ich könnte die Tabelle auch als .txt mit 1024 Zeilen speichern. In jeder
Zeile steht dann ein Wert.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, daraus ein fertiges Hex-File zu
generieren?
Da gibt es doch bestimmt irgendein Progrämmchen, dem ich z.B.
tabelle.txt übergebe, definiere, mit welcher Adresse die Hex-Datei
beginnen soll und es mir dann tabelle.hex erstellt, also inkl. Kopf,
Prüfsummen usw.?
Mit der Suche hier habe ich nichts derartiges gefunden.
VG
Third-eYe
(Firma: matzetronics) #3564194
Ich bin kein Excel Spezi, aber wenn du in der Lage bit, Excel die
Ausgabe von Zahlen durch Komma getrennt beizubringen, musst du nur noch
ein z.B. DB davor stellen. Also eine Zeile sähe so aus
<TAB oder Leerzeichen>DB<TAB oder Leerzeichen>12,43,56,45,76,32,89,57
Es hängt also davon ab, ob du Excel dazu bringen kannst, solche Strings
zuammenzubauen und zu exportieren.
Das ganze passt du so an, das es mit dem Assembler für deinen MC
assembliert.
Gast #3564221
> erstellt.
Mein Gott, Excel hat eine eingebaute Pogrammiersprache, die
Turing-vollständig ist. Damit kannst du alles, was du willst, direkt aus
einer Tabelle basteln. Auch IntelHex natürlich.
Einfachere Formate, z.B. Quelltext-Defines für alle im µC-Bereich
üblichen Sprachen, kann man sogar ohne Rückgriff auf VBA basteln, allein
durch Nutzung der Tabellenfunktionen, die Excel direkt auf seiner
Oberfläche bereitstellt.
Bei nochmaliger Betrachtung: auch IntelHex ist ohne VBA noch
einigermaßen beherschbar. Die Prüfsumme macht es aber schon wirklich
anstrengend, für sowas wurde die Formeleingabe nicht wirklich
geschaffen...
So oder so: Lerne einfach den Umgang mit dem überaus mächtigen Werkzeug
Excel.
Gast #3564238
Hodenklemme schrieb:
> Das kann man machen, wenn man seine Zeit verschwenden will. Oder man
> öffnet halt die Datei in HxD, File->Export->C.
Weil das immer gleiche Rumgeklicke viel schneller geht als eine Tabelle
in einem .c-File, die von 'make program' automatisch eingebaut wird.
Kommt euch Mausschubsern das nicht selbst irgendwann blöd vor, 9000 mal
die gleichen Mausbewegungen in irgendwelchen überflüssigen bunten T00lz
zu machen?
Gast #3564249
> zu machen?
Hör mal, ist ja schön, dass ihr auf der Sonderschule jetzt auch Internet
habt, aber versuch doch mal die geschriebenen Worte zu verstehen.
Was glaubst du wohl, was für eine Datei rauskommt, wenn ich Export->C
mache? Genau, ein .c-File! Das man dann im Projekt mitkompiliert!
Wenn du dir jetzt total dumm vorkommst, mach dir nichts draus, du hast
recht.
