Hallo Leute, Ich möchte ein Ferritkern-trafo selbst wickeln und habe keine Ahnung von. Ich habe ein U-Kern:meine Frage ist,muss die U-Form mit einem anderem U geschlossen werden? oder reicht nur ein Kern? Danke im Voraus.
Jan schrieb: > muss die U-Form mit einem anderem U geschlossen werden? Oder mit einem I. Prinzipiell geht es auch ohne, allerdings ist dann das Streufeld sehr groß, sodass man das Gerät eher nicht als Transformator benutzen würde sondern als induktiven Strahler (neudeutsch "NFC" — near field communication). p.s. Für einen Übertrager wäre ein Ringkern oft besser geeignet als UU oder UI. UU war eine typische Konstellation für Zeilentrafos in den Röhren-Glotzen.
Bearbeitet durch Moderator
Jörg Wunsch schrieb: > p.s. Für einen Übertrager wäre ein Ringkern oft besser geeignet als > UU oder UI. Das ist eine ziemlich pauschale Aussage, die so allgemein nicht stimmt. Der hautsächliche Vorteil beim Ringkern ist, dass er ein sehr geringes Streufeld hat; das gilt aber auch nur, wenn man die Wicklung über den ganzen Umfang gleichmäsig verteilt. Der andere Vorteil ist, dass der an einem Stück produziert wird und dadurch keinen Luftspalt hat; das ist aber nur dann ein Vorteil, wenn man keinen Luftspalt haben möchte. Der Nachteil beim Ringkern ist, dass durch die runde Bauform und das Loch in der Mitte relativ viel Volumen verbraucht wird, das man nicht richtig nutzen kann. Hier sind U- und E-Kerne deutlich besser. Ein gut designter Übertrager auf einem E-Kern ist vom Streufeld her fast so gut wie ein Ringkern, man bekommt aber eine bessere Leistungsdichte. Wenn eine hohe Isolationsspannung zwischen primär- und sekundärseite benötigt wird, sind E- und U-Kerne auch vorteilhaft, weil hier die Wicklungen besser voneinander getrennt werden können. Außerdem sind Ringkern-Trafos komplizierter zu bewickeln, weil man hier nicht einfach einen Spulenkörper drüber schieben kann. Insgesamt ist der Anteil der Ringkern-Trafos relativ gering, andere Bauformen sind wesentlich mehr verbreitet; Ringkern-Übertrager werden eigentlich nur dann verwendet, wenn ganz spezielle Eigenschaften benötigt werden. Die optimale Kernform hängt auch vom Kernmaterial ab: Pulverkerne für Speicherdrosseln werden fast immer als Ringkern eingesetzt, weil da der Luftspalt hier im Material über den ganzen Kern verteilt ist und nur der Ringkern die Möglichkeit bietet, die Wicklung gleichmäsig auf den Umfang zu verteilen. Bei Ferrit-Speicherdrosseln braucht man einen (oder mehrere) Luftspalt(e), das ist bei einem Ringkern nicht praktikabel. Kerne aus nanokristallinem Material können nur ringförmig produziert werden (kreisrund oder oval), weil die aus einer dünnen Metall-Folie gewickelt werden. Ein ovaler Kern ist im Prinzip das gleiche wie wenn man zwei U-Kerne aneinander setzt, nur dass bei den U-Kernen an der Stoßstelle ein kleiner Luftspalt entstehen kann. Jan schrieb: > meine Frage ist,muss die U-Form mit einem anderem U geschlossen werden? Ja, für einen Trafo muss der Kern auf jeden Fall geschlossen werden.
