Hallo, Reine Imteressenfrage. Mit welchem Protokoll, überträgt man Sattelitenfernsehen, und wie Werden sender und empfänger Synchronisiert? Beispiel: Ich schalte das gerät ein, mitten wärend ein Bildpunkt gesendent wird. Woher, weis das gerät, wann ein neuer Bildpunkt anfängt. Gibt es eine Phasenrichtige taktrückgewinnung? Mit freundlichen Grüßen
Ähm, das ist DVB-S. Bildpunkte in dem Sinne werden da nicht übertragen. Da werden MPEG-2 Datenströme übertragen. Da gibt es keine direkte Zuordnung zwischen Bildpunkten und übertragenen Bits. (deshalb zeigen sich Bitfehler da auch in größeren Bildbereichen) Wenn Du Da mehr verstehen willst, fange bei JPEG an http://de.wikipedia.org/wiki/JPEG und arbeite Dich mal zu MPEG durch http://de.wikipedia.org/wiki/MPEG-1 Leider ist das ziemlich komplex. Solche einfachen Verfahren wie Du wahrscheinlich im Moment zu erahnen glaubst gab es aber in der Frühzeit der Diskussion zum digitalen Fernsehen, sprich in den 1970ger Jahren. Ach ja, was Dich vielleicht auch in dem Zusammenhang interessieren könnte ist Phase Shift Keying http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenmodulation
Also DVB-S benutzt QPSK steht im Wikiartikel. Der Satellitentuner mischt das auf "ungefähr" null Hertz herunter, mit I/Q-Mischer. Ungefähr können aber auch mehr als 1 MHz daneben sein, sodass die Phase des demodulierten QPSK-Träger mit 1 MHz rotiert. Der Demodulator muss dem hinterherlaufen um die Phasensprünge, die die eigentliche Information tragen zurückzugewinnen.
ja abee einzele frames ubd der Reciver muss ja irgendwie erfahtmren, wann ein neues Frame anfängt. UND sich dennoch beim einschalten Syncronosieren.
Bei MPEG gibt es I-Frames (intra Frames), intra frames bei denen fängt das Bild an, diese sind in den Headern gekennzeichnet. Weitere Frames beschreiben kurz gesagt Änderungen im Bild (abgeleitet von den I-Frames welche in regelmässigen Abständen gesendet werden). http://de.wikipedia.org/wiki/Intra-Frame
Martin schrieb: > Bei MPEG gibt es I-Frames (intra Frames), intra frames bei denen fängt > das Bild an, diese sind in den Headern gekennzeichnet. Weitere Frames > beschreiben kurz gesagt Änderungen im Bild (abgeleitet von den I-Frames > welche in regelmässigen Abständen gesendet werden). > > http://de.wikipedia.org/wiki/Intra-Frame Das weiß ich schon. Aber irgendwie, muss sich der Sender und Empfänger ja Synchronisieren, sodass, die Frames überhaupt richtig empfangen werden, sodass der Empfänger weiß wann ein Frame anfängt.
Du glaubst jetzt echt, dass hier >20 Jahre DSP/DVB-Grundlagen in ein paar Sätzen erklärt werden? Versuch erstmal zu rauszufinden, auf welchem Layer in DVB du deine Synchronisation suchst. Es gibt da so geschätzte 10 Synchronisationspunkte...
