Richtig große Drehmaschinen werden bei der Aufstellung ja ziemlich genau vermessen und justiert. Hintergrund ist, die Verwindung der Maschine gegen null zu bekommen und sie genau so zu lagern wie sie bei der Herstellung stand. Wie ist das bei so kleinen Hobbymaschinen, also einer Tischdrehbank? Die hat eigentlich nur zwei Bohrungen um sie auf dem Tisch zu befestigen. Was sollte man da beachten? Hintergund ist, daß ich so eine Maschine gerne auf einem ausziehbaren Brett befestigen möchte (mobil). Geht das gut, oder würde die Maschine und die Qualität der Werkstücke leiden?
Instler schrieb: > Qualität der Werkstücke Die hängt in erster Linie vom Bediener, dann von der Maschine, dann von ganz vielen anderen Sachen und dann von der Art der Aufstellung ab. Schau, dass du überall gut hinkommst (bequeme Bedienung), dass sie schwingungsfrei und einigermaßen gerade steht. Wie schwer/groß ist die Maschine denn?
Kommt auf die Genauigkeitsanforderung an. Es hat ein Grund warum industrielle Maschinen "richtig" aufgestellt werden. Wie oben erwähnt hängt es von den Anforderungen ab. Möglich ist es. Schwerer Schrank vorausgesetzt, sämtliche Schwingungen eliminieren und vor jedem Einsatz ausrichten.
Instler schrieb: > Richtig große Drehmaschinen werden bei der Aufstellung ja ziemlich genau > vermessen und justiert. Hintergrund ist, die Verwindung der Maschine > gegen null zu bekommen und sie genau so zu lagern wie sie bei der > Herstellung stand. Tweilwese werden sie an tonnenschwere Betonfundamente montiert um die Verwindungssteifigkeit zu erhöhen. Ebenfalls wird der Formsand in dem Gusseisenen Grundköper gelassen, beides dämpft nochmal extra. > Wie ist das bei so kleinen Hobbymaschinen, also einer Tischdrehbank? Die > hat eigentlich nur zwei Bohrungen um sie auf dem Tisch zu befestigen. > Was sollte man da beachten? Zieh es fest, musst nix besonderes beachten. Bei etwas größeren Maschinen sollte man diese auf ein Fundament stellen und mit Maschinenfüßen (gedämpft) mit der Waage ausrichten. > Hintergund ist, daß ich so eine Maschine gerne auf einem ausziehbaren > Brett befestigen möchte (mobil). Geht das gut, oder würde die Maschine > und die Qualität der Werkstücke leiden? Wenns federt isses hald suboptimal, aber mit der Masse kommt auch eine gewisse stabilität und dämfung.
Instler schrieb: > Geht das gut Das erste, aber nicht letzte Problem ist, dass der Schrank nach vorne kippt, wenn du die 50 kg Maschine rausziehst. Am besten machst du anschraubbare oder ausklappbare Beine dran. Georg
Meine Kleindrehmaschine habe ich auf einen 10cm hohen Block aus imprägmierten MDF-Platten geschraubt. So ist sie noch halbwegs beweglich und noch auf einem halbwegs steifen Untergrund. Bei einer Drehbank der 50kg-Klasse bekommt man Genauigkeit ohnehin nicht durch die Genauigkeit der Maschine, sondern durch ausreichend häufiges Messen bei der Arbeit. Oder bildlich: Es kommt meist weniger auf die Drehbank als auf den an, der davorsteht. Viele Grüße W.T.
