Hallo, ich habe ein Asus H87M-E, Intel Core i7-4771 und 2x Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR3-1600. Installiert ist Win 7 x64 Prof auf einer Crucial m4 128GB. Bisher lief mein PC absolut stabil, fuhr immer problemlos hoch, bis ich heute eine "2048MB MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr Gaming" eingebaut habe. Seitdem habe ich massive Probleme, um überhaupt ins BIOS/UEFI zu kommen Mal klappt es mit einem Reset das die Kiste bis ins Bios fährt, manchmal Stecker rein/raus ... es ist absolut nicht reproduzierbar... und ich sitze seit Stunden nun an dem Problem Da ich nicht mals sauber ins BIOS komme, denke ich Windows ist da unschuldig. Wenn er nicht ins BIOS bootet habe ich einen schwarzen Bildschirm ... oder es steht das ASUS Logo da und nichts geht, nicht mals die NUM-Lampe lässt sich ein/aus-schalten :( Nun habe ich viel gegoogelt und was mit GOP, VBIOS etc gelesen. Brauche ich das? Mein Asus Motherboard habe ich bereits auf die neuste BIOS-Version geflasht. Stecker habe ich schon hundertmal getestet... Gibt es da irgendeine Einstellung im BIOS/UEFI die ich unbedingt setzen muss? An was könnte es liegen das ich solche Probleme habe? Einer Tipps von euch? Ich bin am Ende mit meinem Wissen :( Viele Grüße wo92
Hallo, vielleicht ist dein Netzteil zu schwach. MfG egonotto
Hi, Dein Netzteil hat zu wenig Dampf. Da muss unbedingt was größeres her... Gruß, Tommy.S
Den alten Treiber der alten Karte haste sicher vorher entfernt?Ansonsten ist ein zu schwaches Netzteil der häufigste Fehler beim aufrüsten mit Grafikkarten...
>Ansonsten >ist ein zu schwaches Netzteil der häufigste Fehler beim aufrüsten mit >Grafikkarten... Aber bootet trotzdem solange alle Stecker angeschlossen wurden. Wenn es in die Knie geht dann beim Zocken, relativ schnell am Anfang... Gruß Jonas
egonotto schrieb: > vielleicht ist dein Netzteil zu schwach. Tommy S. schrieb: > Dein Netzteil hat zu wenig Dampf Netzteil ist ein Sharkoon WPM600 - 600 Watt, sollte also reichen ;) herbert schrieb: > Den alten Treiber der alten Karte haste sicher vorher entfernt Hatte die onBoard Grafik mit den Standard-Windows Treibern, gab also nichts zu entfernen ;) Habe das Problem jetzt aber wohl erkannt und gelöst, und es ist sehr sehr skuril... Wenn der CardReader und die Grafik-Karte gleichzeitig angeschlossen/eingebaut sind, hab ich diese sporadischen Boot Probleme. Ist nur eins von beidem drinne, geht es wunderbar. Das ist der böse böse CardReader: http://www.mindfactory.de/product_info.php/rating/2/LogiLink-54in1-Card-Reader-CR0005C-3-5Zoll-Multi-Slot-Kartenleser_629498.html#reviews
