Hallou =) Ich hab ein paar Fragen zu den Sic-Mosfets. In Fachliteratur und App. Notes z.B. von Cree, wird davon geredet, dass ein SiC-MOS mit +15->20V und am besten mit -2V (!) angesteuert werden soll. Kann mir jmd. erklären weshalb die -2V ? Es ist doch inzwischen so, dass Si-MOS bei V_GS(th) +2->3V mit 0V angesteuert werden (achja es geht um n-selbstsperrende). Dabei hat man schon für evtl. Peaks mit min. 2V Puffer vorgesorgt. Warum also bei SiC-MOS mit -2V? z.B. steht in der "Markt und Technik", dass Cree auf der PCIM 2013 seine beste Performance bei bei -2V/18V hatte. (SIC-MOS) Viele Grüße, DrTurkelten
Weil dann das Gate schneller entladen werden kann. also eher symmetrische Ein- und Ausschaltzeiten.
Weißt du wo ich das genauer nachlesen kann? Ich meine jetzt nicht Halbleiter Physik, sondern eher Datenblatt oder App.Note. Danke erstmal! Viele Grüße, DrTurkelten
DrTurkelten schrieb: > Kann mir jmd. erklären weshalb die -2V ? Es ist doch inzwischen so, dass > Si-MOS bei V_GS(th) +2->3V mit 0V angesteuert werden (achja es geht um > n-selbstsperrende). Dabei hat man schon für evtl. Peaks mit min. 2V > Puffer vorgesorgt. Warum also bei SiC-MOS mit -2V? Die Gate-Thresholdspannung ist bei SiC-MOSFET einfach nicht so stabil wie bei Silizium gewohnt. Die kann unter ungünstigen Umständen nahe 0V kommen. Außerdem ist die Gatekapazität viel kleiner (SPW55N80C3 Infineon Coolmos 800V, 85mOhm 288nC -- Cree C2M0080120D 1200V 80mOhm 49 nC). Der SiC-MOSFET ist also viel, viel empfindlicher gegenüber dem typischen parasitären Strom in der Millerkapazität durch das du/dt am unteren Brückentransistor. Deshalb verwendet man eine negative Gatespannung und oft auch eine aktive Millerclamp.
