Ich habe mir jetzt auf Anraten anderer Benutzer hier ein AVR Dragon besorgt. Der erste Dragon (Modell C) war ein totaler Reinfall, da dieser direkt kapput war. Jetzt habe ich das Modell D und dieser meldet sich auch korrekt am PC an. Aber... Beide Leds gehen auf Grün. AVR Studio 4, Atmel Studio 6 und Extreme Burner können nicht auf den Dragon zugreifen (verbinden sich nicht). Der Jungo-Treiber von Den Studios ist installiert und funktioniert augenscheinlich. Wenn ich den Treiber im System aufrufe zeigt er mir alle Daten vom Dragon an und zumindest für mich sieht das alles auch richtig aus. Das Handbuch über den Dragon hat mir auch nichts genaueres gesagt. Hat einer einen Tip? Nachtrag: Habe Win7 32
Hallo, hast du auch ein Device über JTAG angeschlossen? Sonst gibt ein Studio 6 nicht viel her. Gruß G.G.
Ich wollte zuerst das Update des Dragon starten und habe daher noch kein Device (Tiny13a) am ISP angeschlossen. Verweigert der Dragon alles ohne Device?
Nur mal so: Ich habe letztens auch ein Problem mit meinem Dragon gehabt. Nach langer fehlerfreier Zeit lief er nicht mehr. Er wurde auch erkannt und im Studio angezeigt, verweigerte aber wenn es um das Programmieren ging seinen Dienst (Programmierfenster aufmachen ging noch - apply-Button ging nicht mehr). Das einzige was half war die Neuinstallation des Studios, da offensichtlich ein Windowsupdate im USB-Bereich Müll produziert hat. Andere Softwaren, die auch eigene USB-Geräte zugreifen, zeigten auch Merkwürdigkeiten.
Marcel Kmiec schrieb: > Verweigert der Dragon alles ohne Device? Nein, die reine Erkennung muss auch so funktionieren.
Die Erkennung durch den Treiber funktioniert bei mir. Aber nicht die Erkennung durch die drei Programme, die ich ausprobiert habe. Diese sagen es ist kein Programmiergerät angeschlossen. Am Dragon selbst leuchten beide Leds grün auf (sollten laut Handbuch nach erfolgreichen verbinden beide erlöschen).
p.s.: Die zweite LED (die ganz außen) ist bei mir im „Ruhezustand“ (direkt nach dem Anstecken an den USB) zuerst gelb (rot + grün gemeinsam), dann wird sie rot und die andere LED wird grün (vorher aus). Erst, wenn man sich verbindet, wird die äußere LED grün, solange USB-Transaktionen stattfinden, ansonsten ist sie dunkel, während der PC (bei mir mit AVRDUDE) einfach nur verbunden ist.
Vieleicht leutet die auch Rot. Das lässt sich für mich auf deisem Gerät schlecht unterscheiden. Mein Problem bleibt aber vorerst.
Marcel Kmiec schrieb: > Mein Problem bleibt aber vorerst. Damit kann ich dir auch nicht weiterhelfen. No Gates, no Windows …
Mit Linux und Konsorten stehe ich noch auf Kriegsfuss. Ich finde das System (das Konzept) zwar interessant und vielseitig, aber leider auch wenig effektiv (zu hoher Leistungsverlust wegen Infastuktur). Aber wie gesagt kenne ich mich auch zu wenig damit aus, um sowas sagen zu können. Das ist nur meine Meinung dazu. Nachtrag: Probleme mit Windows habe ich immer nur , wenn ich versuche Linux-Geschichten auf Windows zum laufen zu bringen.
Marcel Kmiec schrieb: > Probleme mit Windows habe ich immer nur , wenn ich versuche > Linux-Geschichten auf Windows zum laufen zu bringen. Aha, interessant. Warum hattest du doch gleich diesen Thread geöffnet?
Weil ich den Dragon vom Treiber aus nicht mit dem Programmierprogrammen verbinden kann. Oder aber doch was zwischen Treiber und Dragon nicht stimmt. Und weil ich grade auf der Arbeit feststitze und grade eh nichts besseres zu tun habe. Zwinker...
was bei meinem Dragon immer wieder funktioniert hat war ein Neustart des PCs mit Dragon angesteckt - und kurz bevor er wieder hochfährt(vor BIOS post) abstecken. alles andere nützt nicht viel (neuinstallation, ...)
Marcel Kmiec schrieb: > Weil ich den Dragon vom Treiber aus nicht mit dem Programmierprogrammen > verbinden kann. Und das ist jetzt eine „Linux-Geschichte“? Denn weiter oben schriebst du gerade, dass du ja unter Windows nur mit diesen Probleme hast, sonst nie … Wenn ich mir die anderen Tipps hier ansehe (Studio deinstallieren und neu installieren, Neustart mit angestecktem Dragon), dann bin ich ehrlich froh, diesen Satz von Problemen nicht zu haben — auch wenn ich dir durchaus gern weiterhelfen würde.
Ich habe das Problem bei mir gelösst. Ich habe jetzt alles deinstalliert wo AVR oder Atmel dranstand. Ich habe auch nach Anleitung aus dem Internet alle versteckten Treiber für AVR und Atmel entfernt. Nach der Neuinstallation des AVR-Studio-4 läuft jetzt alles wie Butter. Danke für die Tipps Leutz...
