Komplexe Datenerfassung
OP #3564905
Hallo an alle,
seit einigen Tagen stehe ich nun schon vor einem Problem und selbst
Tante Google konnte mir nicht erfolgreich helfen. Daher hoffe ich hier
auf eine Antwort.
Es geht um folgendes:
An der Uni hat ein Team von Studenten einen kleinen Rennwagen gebaut.
Diesen wollen wir nun mit einem Haufen Messtechnik ausstatten, um
unseren Fahrer besser auszubilden und das Fahrwerk zu optimieren.
Insegesamt wollen wir 15 Sensoren im Auto verbauen (Drehzahl, Wegmesser,
Gyroskop, usw.). Welche Sensoren genau verwendet werden sollen, steht
noch nicht fest, allerdings würde ich hier analoge Sensoren bevorzugen,
da diese leichter und auch ohne Delay ansprechbar sein sollten.
Als Herzstück der Anlage plane ich momentan einen "Arduino Mega 2560"
ein, der die Messwerte auslesen und speichern soll.
Jetzt kommt aber mein Problem ins Spiel. Die gemessenen Werte sollten
sich natürlich alle auf den gleichen Zeitpunkt beziehen. Mit dem Arduino
kann ich die analogen Pins aber alle nur nacheinander abrufen und die
Werte zwischenspeichern. Alleine das Auslesen der analogen Spannungen
dauert rund 100 Mikrosekunden und dann kommt noch das Speichern des
Zahlenwertes in einem String dazu (Dafür habe ich leider keinen
Zeitbedarf gefunden). Meine Beführchtung ist, dass eine zu große
Zeitspanne zwischen dem Auslesen des ersten und des letzten analogen
Wertes ensteht und diese somit nicht mehr unbedingt vergleichbar sind.
Hat jemand von Euch vielleicht etwas Erfahrung damit und kann mir sagen,
ob die Beführchtung gerechtfertigt ist?
Oder hat jemand von Euch eine Idee, wie ich alle Werte für den gleichen
Zeitpunkt bestimmen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße Max
Persönliche Seite #3564922
MoinMoin,
Vorschlag:
"Schaltet" vor jeden Sensor eine kleine MCU (z.B. einen ATtiny). Der
Mega2560 schickt dann nur noch einen Impuls auf eine Leitung, der in
jedem "dezentralen" ATtiny einen Interrupt auslöst und die entsprechende
messung vornimmt/abspeichert. Irgendwann später sammelt dann der 2560
die Messwerte von den dezentralen MCUs ein (z.B. via SPI, TWI oder UART
etc.)
Grüße Uwe
#3564924
Ihr seid Ingeniere und keine Künstler. Warum benutzt ihr also Arduino?
Lässt vermuten, daß du keinerlei Erfahrung in µC Programmierung hast.
Ihr seid ein Team von Studenten? Also holt euch jemanden ins Team, der
sich mit µCs auskennt und C programmieren kann.
Einen Zahlenwert speichert man nie als String, ein String wird er
höchstens zur Visualisierung oder bei Übertragung zu einem anderen
System. Zum rechnen bleibt der Wert was er ist, ein Integer
Nemt euch einen µC der genügend IO und auch Leistung hat, es gibt soviel
preiswerte am Markt, von kleinen 8 Bittern zu 16 oder 32 Bittern die
dann ggf. mit einem Echtzeitbetriebssystem daherkommen. Spart nicht am
falschen Ende wenn das Projekt Rennwagen länger läuft, ganz schnell
kommen mehr Wünsche für die Datenerfassung/verarbeitung dazu.
Ein leistungsfähiges Sytem kann in 20µS deine 16 Kanäle erfassen und
wandeln (wenn davor die Hardware stimmt) dann hast du praktisch
"gleichzeitige" Erfassung.
Schaut mal bei MSP430 oder ARM.
#3564935
Was evt. geht, allerdings aufwendiger ist, dass du bei jedem Sensor ein
ATTiny nimmst, der die Werte erst mal zwischenspeichert.
Für den Timestamp einen extra RTC der alle Tinys gleichzeitig triggert.
In der Zwischenzeit, also zwischen den Messungen, die alle gleichzeitig
laufen und auch gleich lang brauchen, kann man die daten von der kleinen
Sensoplatine mit dem Tiny in den Ardunio Mega2560 schieben, der diese
dann abspeichert oder gleich auch verarbeitet.
So hättest du die Tinyplatinen alle gleich (incl.programmierung), und
mit dem Interrupt vom RTC kannst du alle gleichzeitig antriggern wobei
dann der Ardunio auch weiß das er eine feste Pause einlegen muss, in der
die Sensoren ausgelesen werden.
RTCInterrupt --> ATTiny Messen --> Daten bereitstellen tun auslesen
              -> Mega256 pause --> Daten von Sensoplatin auslesen und
speichern.
Es kommt natürlich darauf an, in welchen Zeitabständen du messen
möchtest.
Ich weiß jetzt nicht im Kopf was der 2560 an Speicher mitbringt, oder ob
du noch extra Speicher brauchst.
Nach der Fahrt kann man dann die gesammelten Werte auslesen und
auswerten.
#3565009
Erster Grundsatz: analoge Signale sind störempfindlicher als digitale.
Also moglichst digitale Sensoren verwenden.
Drehzahlen und Wegstecken/Radumdrehungen bekommt Ihr ohnehin digital als
Zählimpulse, die üblichen MEMS-Accelerometer und Gyroskope sind auch
digital, zB das hier:
http://www.invensense.com/mems/gyro/mpu6050.html
http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050
Wenn Ihr analoge Größen synchron messen müsst, gibt es zwei
Möglichkeiten:
1. externe ADCs, die gleichzeitig getriggert werden. Beispiel: MCP3201
12 Bit ADCs
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21290F.pdf
Wenn Ihr 8 Stück davon nimmt, !CS und CLK verbindet und die SOUT-Pins
auf einen Port des Prozessors legt, bekommt Ihr pro Takt von jedem ADC
ein Bit, und nach 14 Takten habt Ihr alle 8 ADCs synchron eingelesen und
müsst nur noch Eure Bits sortieren.
2. Sample&Hold Glieder, die die Analogwerte zu einem bestimmten
Zeitpunkt speichern und konstant halten, damit sie anschließend
ungestört von einem langsameren ADC ausgelesen werden können
Ob Ihr das braucht, hängt von den Größen ab, die Ihr messen müsst.
Temperaturen ändern sich nicht so schnell, da ist das eher überflüssig.
Drücke oder Wegstrecken wären eher Kandidaten für so etwas.
Überlegt:
1. Wie lange dauert eine Wandlung beim verwendeten ADC?
2. Welche Genauigkeit erreicht Ihr realistisch bzw braucht Ihr?
3. Um welchen Wert kann sich die Messgröße während der Wandlung maximal
ändern?
4. Ich welchem Zahlenverhältnis liegen 2. und 3.?
PS: Wenn Ihr Performanceprobleme haben solltet, schaut Euch das hier an:
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,892,894&Prod=CHIPKIT-MAX32
Kostet nicht viel mehr als ein AVR Arduino, hat aber wesentlich mehr
Rumms.
fchk
Gast #3565058
Das ist der völlig falsche Ansatz.
Zuerstmal muss geklärt werden, welche Anforderungen es an die zeitliche
Korrelation der Signale gibt. "Befürchten" reicht da nicht. Welche
Genauigkeit soll erreicht werden? Welche Bandbreiten haben die
Messignale? Wie muss demzufolge die Abtastrate sein?
Vermutlich sind die 100µS bei einem relativ trägen System wie dem
Rennwagen völlig unkritisch.
Dann ist es evtl auch nciht wichtig, dass alle exakt zum gleichen
Zeitpunkt gesampelt werden, sondern dass man weiss wann sie gesampelt
wurden. Den Rest kann man i.d.r. interpolieren.
Aber auch das kann man im Vorfeld berechnen/simulieren.
OP #3565307
erst einmal ein großes Dankeschön für Eure Hilfe.
Tja, wir sind zwar Ingenieure aber halt Maschinenbauer. Und wie heißt es
so schön: "Maschinenbauer können alles, aber nichts richtig" ;)
Das trifft hier leider auch zu und daher wollten wir erst einmal
möglichst einfach bleiben.
Naja, vor ein paar Jahren habe ich mal ein wenig mit einem ATmega8
rumgespielt aber das ist halt schon ein wenig her. Wir hätten uns auch
gerne jemanden ins Team geholt, der Erfahrung damit hat, haben aber
niemanden gefunden, der das freiwillig machen will. Sollte also jemand
Zeit und Interesse haben, einfach melden. ;)
Die Werte sollen intern ja nicht ausgewertet werden, sondern auf einer
SD Karte gespeichert werden und später evtl. mal über Funk an einen PC
übertragen werden. Im ersten Schritt wollen wir zuerst nur eine
Übertragung an einen PC, wo dann die Auswertung und Visualisierung der
Werte erfolgen soll.
Die ganzen Überlegungen zu einem zentralen Mega 2560 und mehreren
kleinen dezentralen Untereinheiten hatten wir auch. Stellt sich nur die
Überlegung, ob das nicht ein wenig zu teuer wird.
Mehr als Befürchtungen können wir im Moment leider noch nicht bringen,
da wir relativ neu auf dem Gebiet sind und uns komplett die Erfahrung
fehlt.
Die Hoffnung hatte ich auch schon, bin mir aber wegen der fehlenden
Erfahrung etwas unsicher. Es wäre ziemlich ärgerlich, wenn man ein
System zusammenbaut, welches am Ende nur Schrott ausgibt.
Der "chipKIT Max32" sieht eigentlich ganz interessant aus. Werde mir den
mal am Wochenende in aller Ruhe anschauen.
Gast #3565388
Wo hast Du den Wert denn her?
Beim ATmega32 bspw. braucht es max. 13 ADC Takte bei 200 kHz, entspricht
somit 65 uSekunden je Kanal (Normal conversions, single ended).
Siehe Datenblatt des ATmega32. (Hatte gerade kein anderes zur Verfügung)
Und wenn man den zusätzlichen Code zum internen abspeichern der Wert
dazu rechnet, dann ergibt sich ein Zeitaufwand von ca. 2-3 ms für alle
15 Meßstellen. Nur die ADC Zeit betrachtet. Klar der 32er hat nur 8 ADC
Eingänge, ab zum hochrechnen kann man das mal so annehmen. Oder?
Und das ist zu langsam?
Ihr solltet diese Zeiten nicht überbewerten.
#3565389
> fehlt.
Die meisten im Maschinenbau interessten Sachen geschehen bei Frequenzen
unter 1 kHz (fürs Bauchgefühl: 1 kHz entspricht einer Drehzahl von 60
000 rpm).
Für die Sensoren würde ich eher Richtung digital gehen, da diese vom
Prinzip her den analogen Sensoren mit kleinem µC und ADC für jeden
Sensor entspricht. Ob der Sensor schnell oder langsam reagiert liegt in
erster Linie an der passenden Auswahl des Sensors, weniger an der
Ausführung analog oder digital.
Wenn die Messwerte zum gleichen Zeitpunkt benötigt werden, sie aber zu
unterschiedlichen Aufgenommen wurden, dann hat die Mathematik so viele
Möglichkeiten der Interpolation auf Lager, das sich garantiert eine
brauchbare finden lässt. :-)
Max Maier schrieb:
> Sollte also jemand
Dazu müsstest du uns verraten, an welcher Uni du dich befindest.
Gruß Kai
Gast #3565401
Ach... ist das selbe problem wie mit jedem Prozessor der nur 1 Kern
hat. Auf einem 1 Kern Prozessor kann es keine Gleichzeitigkeit geben,
niemals, auf keinem 1 Kern Prozessor der Welt. Auch kein
PC-Prozessor kann das, selbst wenn da Intel, AMD oder sonstwas drauf
steht. Es können maximal so viele Aufgaben gleichzeitig erledigt werden,
wie Kerne bzw. Prozessoren da sind. (Grundlagen Betriebssysteme)
1x 1-Kern-Prozessor: 1 Aufgabe gleichzeitig
2x 1-Kern-Prozessor: 2 Aufgaben gleichzeitig
1x 2-Kern-Prozessor: 2 Aufgaben gleichzeitig
Und selbst wenn du die Aufgabe auf mehrere Prozessoren aufteilst, werden
sich die ergebnise trotzdem nicht auf den gleichen Zeitpunkt beziehen,
weil die Nachricht (zum speichern der Daten) nicht zeitgleich bei allen
Prozessoren ankommen wird. Gesetzt dem Fall, dass ihr diese Problem
beheben könnt, dann bleiben immer noch sachen wie: Temperatureinfluss
auf die quarze der mC, somit "unterschiedliche" Taktraten,
Phasenverschiebung (bei einem mC liegt gerade ne steigende, bei nem
anderen ne fallende Flanke an) zwischen den Taktquellen der einzelnen
mC, usw.
Alles was ihr machen könnt ist, den Zeitversatz zwischen den Messwerten
so gering wie möglich zu halten.
Grüße
Gast #3565420
Ihr baut einen kómpletten Rennwagen und habt Angst, dass die Controller
zu teuer sind?
Ich tippe jetzt mal auf Formula Student. Also springt dafür in die
Etechnikfakultät und werbt euch 2 Studenten an, die schon ein bisschen
Bastelerfahrung haben.
Die können euch gut beraten und euch das System mit Sicherheit auch
bauen.
