Hallo, ich habe einen UKW Sender mit 15W, 76-108MHz der von 0.1-15W einstelbar ist. Nun habe ich so ein Antennenkabel: http://www.reichelt.de/FME-58-2BB/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=7846&artnr=FME+58+2BB&SEARCH=RG+58+ In der Beschreibung des Senders steht das man ein Kabel mit einer Frequenz von einer 100m Antenne nutzen soll. Kann meine Antenne die 15W entsprechend umsetzen? Das Kabel ist zwei Meter lang und hat 50Ω.
Simon R. schrieb: > In der Beschreibung des Senders steht das man ein Kabel mit einer > Frequenz von einer 100m Antenne nutzen soll. > Kann meine Antenne die 15W entsprechend umsetzen? Das Kabel ist zwei > Meter lang und hat 50Ω ??? ( Der Betrieb solcher Sender wird mit ungebetenem Besuch von behördlichen Vertretern bestätigt )
Stefan M. schrieb: > ??? > > ( Der Betrieb solcher Sender wird mit ungebetenem Besuch von > behördlichen Vertretern bestätigt ) Das ist mir aber neu -:) solche Antworten wollte ich eigentlich vermeiden, da sie in jedem 10. Post kommen.
Simon R. schrieb: > Das ist mir aber neu -:) solche Antworten wollte ich eigentlich > vermeiden, da sie in jedem 10. Post kommen. Das wird sich aber nicht vermeiden lassen, bei so einem Thema. Zum Topic: Was hat das Kabel mit der Antenne zu tun? Die Frage ist etwas wirr. Welche Antenne hast Du? Eine mit 50 Ohm Impedanz bei ca. 100 MHz? Dann kannst Du ein Koaxkabel mit ebenfalls 50 Ohm Impedanz nehmen. Länge des Kabels ist dann beliebig. Nur das mit jedem Meter Kabel mehr Leistung verbraten wird ( kabeldämpfung ).
Stefan M. schrieb: > Welche Antenne hast Du? Simon R. schrieb: > Nun habe ich so ein Antennenkabel: > http://www.reichelt.de/FME-58-2BB/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=7846&artnr=FME+58+2BB&SEARCH=RG+58+ Stefan M. schrieb: > Eine mit 50 Ohm Impedanz bei ca. 100 MHz? 50 Ohm (Koax)hat sie. Daten des Kabels: Datenblatt: Manteldurchmesser: 4,95mm/ PVC Innenleiter: Cu-Litze verzinnt Abschirmung: Cu-Geflecht verzinnt Isolation Durchmesser: 2,95mm/ PE Dämpfung per 100m: 4,6db / 10MHz 15,3db / 100MHz 37,0db / 500MHz 55,5db / 1000MHz Min. Biegeradius: 25mm
Simon R. schrieb: > ich habe einen UKW Sender mit 15W, 76-108MHz der von 0.1-15W einstelbar > ist. Ein solcher Sender sollte eigentlich von einem Fachmann in Betrieb genommen werden. Auf Grund Deiner Frage kann ich nur annehmen, das Du keiner bist. Also solltest Du einen entsprechenden Fachmann mit der Inbetriebnahme beauftragen. Gruss Harald
Stefan M. schrieb: > Nun ist mir aber trotzdem noch nicht klar, was Deine Frage ist... Simon R. schrieb: > Kann meine Antenne die 15W entsprechend umsetzen? Also ob die Antenne für den Sender geeignet ist. Wenn ich einfach z.B. ein Stück draht am Antennenausgang kurzschliesse, ist das Stück Draht als Antenne ja nicht geeignet. Deshalb die Frage ob das Antennenkabel geeignet ist.
Simon R. schrieb: > Deshalb die Frage ob das Antennenkabel geeignet ist. Ein Antennenkabel ist keine Antenne. Wenn Du den Sender ohne Antenne betreibst, wird ersich vermutlich in kurzer Zeit in Rauch auflösen. Gruss Harald
Dir fehlt Grundlagenwissen. Die Reihenfolge ist: Sender - Antennenkabel - Antenne. Ein Lautsprecherkabel eignet sich ja auch nicht zur Schallwiedergabe. Man braucht am Ende immer auch einen Lautsprecher. Gooooogle: "Viertelwellenantenne berechnen" oder "Triple Leg Antenne selbst bauen". Dann hast Du eine Antenne, die auch was abstrahlen kann ( aber in diesem Fall nicht darf... )
Benutz' doch einfach das Kabel und die Antenne, für die dir die BNetzA die Standortbescheinigung erstellt hat.
