Hallo an euch alle, suche eine Schaltung die nach schliessen eines Reedschalters ein kuzer Impuls an ein Photomos Relais weitergibt und dann kein ,oder nur ein geringen, Stromverbrauch,auch wenn er fuer eine ungewisse Zeit geschlossen bleibt,aufweist. Problem: Reedschalter soll nur ein Impuls(am besten einstellbar bis etwa 50msec.) an Fotoeingangsdiode des Photomosrelais weitergeben,das Ganze wird mit eine Lithium-Langzeit-Batterie betrieben und soll mehrere Jahre(5 oder mehr)halten. Batterie: Lithium 1,5V/3000mAh oder 3,6V/2400mAh. Eingangsimpulsfrequenz: max.50 Hz.
Das könnte man mit einem 8 Pin µC machen. Wenn der Schalter geschlossen wird, weckt er dem µC aus dem Sleep auf und dieser schaltet dann kürz das Photomos ein und legt sich wieder schlafen. Der PIC12LF1501 würde ca. 30nA @ Vdd=3V im Sleep brauchen.
Marcello Monte schrieb: > suche eine Schaltung die nach schliessen eines Reedschalters ein kuzer > Impuls an ein Photomos Relais > weitergibt Wenn es auf die Zeit nicht so genau ankommt, nimmt man da einfach ein CR-Glied.
...oder ein MOS LM555, der sollte auch nicht viel brauchen und das kann jeder auch ohne uC Kenntnisse aufbauen. Klaus.
Ich kann aber kein PIC programmieren,weder Ahnung,noch Programmiergeraet. Trotzdem:VIELEN DANK!!!! fuer die prompte Antwort. Koennten Sie (ich bin DU)so ein PIC fuer meine Beduernisse programmieren? Ich schicke die PIC´S,naturlich KOSTENLOS,an Ihnen zu,und natuerlich gegen Belohnung.Sind 10€/Stueck (spaeter ewtl. mehr Stuecke davon)Verhandelbar?? Bitte um Rueckantwort. Mit freundlichen Gruessen Marcello Monte (der Mano allgemein).
manolito1 schrieb: > Koennten Sie (ich bin DU)so ein PIC fuer meine Beduernisse > programmieren? Das kann ich (auch DU) momentan nicht machen, da ich in einer anderen Stadt studiere und mein ganzes Elektronik Zeug zu Hause habe.
Max H. schrieb: > Das könnte man mit einem 8 Pin µC machen Spitze. Du meinst, hier ist ja schliesslich das Microcontroller-Forum, hier kommt man auf keine betriebsfremden Gedanken. Die Funktion nennt sich Mono Flop, und, Überraschung, dafür gibt es sogar Bausteine. Beispielsweise CD4538, geeignet für 3V braucht typischerweise 3nA und ist leicht mit Widerstand und Kondensator auf die Wunschzeit einstellbar.
