Hallo Für eine Application bräuchte ich ein lichtempfindliches Touchpad. Also kein Pad das auf Stift oder Finger reagiert sondern Lichteinfall. Ich sollte dann die Koordinaten erhalten wo ein Laserstrahl auftritt. Gibt es sowas (ähnliches) bereits?
Ein Touchpad heißt eben so, weil man darauf herumtatschen kann. Was du suchst ist eher ein CCD Sensor o. ä.
Hoi Hannibal, ich kenne jetzt Deine konkreten Anforderungen nicht, wäre aber evtl. sehr einfach durch eine Webcam zu realisieren... Erzähl mal ein bischen mehr, was du so vor hast. Gruss, Edi
Kamera geht nicht, u.A. weil dies zu aufwendig und auch zu störanfällig wäre ich bräuchte einfach eine Fläche von etwa 30x30cm auf die ein Laserstrahl trifft und von der ich informationen erhalte, wo genau selbiger auftritt.
Man könnte ein Paar von diesen auf eine Platine löten: http://www.tme.eu/de/details/kp-2012p3c/fototransistoren/kingbright-electronic/#
WebCam! Den Bereich den man beobachten will scharfstellen und Abstand WebCam-Fläche endsprächend wählen!
Mike schrieb: > Hannibal schrieb: >> ... von der ich informationen erhalte, wo genau selbiger auftritt > Wie genau? je Achse +/- 5mm wäre ausreichend
Wie lange trifft der Laserstrahl auf? Welchen Durchmesser hat er? Wie viele Messungen pro Sekunde brauchst Du? Und wie ist der Kontrast zwischen Zielfläche und Strahl?
Man könnte eine Milchglasscheibe, dahinter einen rot Filter und noch weiter dahinter eine Webcam verwenden.
