Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach Optokopplern, mit denen ich meinen Mikrocontroller vor einem 3P-Inverter schützen möchte, in diesem speziellen Fall geht es um diejenigen auf dem Pfad für die Strommessung. Das ganze soll bei 20kHz funktionieren und die Ströme werden zur Mitte jedes PWM-Zyklus gesampled. Bei 1MHz Datenrate @ 12 bit und 1µs S&H+Conversion bleiben somit ca. 12 µs zur Verarbeitung im Mikrocontroller bis zum nächsten Zyklus - bevor ich Optokoppler dazwischenschalte. Das sind knapp über 2184 Takte und jede µs die der Optokoppler davon abknappst "klauen" mir 168 Takte. Nun begibt es sich aber so, dass die bezahlbaren integrierten 4 Kanal-Optos, die ich bei Farnell finde, im Bereich von 5µs Ansprechzeit liegen. Dann gibt es nur noch solche, die zwar sehr schnell sind (im x*100 ns Bereich, ACSL-6400), aber schon 8€ kosten. Das ist dann sehr bald teurer als der µC, den ich damit schützen möchte, also stellt sich die Frage nach dem Sinn. Suche ich falsch, oder ist das der Preispunkt, den man da einrechnen muss? Oder habe ich sogar einen grundlegenden Gedankenfehler oder beachte etwas nicht? Viele Grüße!
BastiDerBastler schrieb: > 4 Kanal-Optos Ähhh... was spricht gegen 4 Stück 6N137? 40ns; 53ct/Stück bei Reichelt.
Hrmmm, nichts spricht dagegen! Ich hab nur gedacht, dass die mehrfachen billiger kommen, aber ganz offenbar ist das gar nicht der Fall und begrenzt zudem stark die Auswahl! Es tut mir Leid, ich werde von der Auswahl an Elektronikkomponenten schier erschlagen und die Suchfunktionen auf den Seiten geben mir dann noch den Rest... :( Schaue ich mir an, vielen Dank!!
Außer Optokopplern gibt es auch noch magnetoresistive Koppler, wie den IL715, IL716, IL717 zum Beispiel.
Hey, die sind auch cool! Der einzige Nachteil von denen WÄRE die geringere Isolierung, oder? Ich möchte betonen, dass das in meinem Fall keine Rolle spielt. Ist auch von der Verdrahtung her viel einfacher, man braucht wohl auch keine Pulldowns, wenn ich das richtig sehe. Erscheint mir die elegantere Lösung! (Bei dem ganzen Vor- und Rückbau lerne ich hier wirklich die Eagle-Bedienung ;)) Die IL-Modelle scheinen aber doch sehr teuer, wie sieht's denn beispielsweise mit dem ADUM-1200 aus? Gibt's bei Reichelt für knapp 2€ das Stück (2-Kanal). Ist natürlich teurer als die Opto-Variante, aber die Verdrahtung ist halt einfacher und für alle Kanäle sehr platzsparend... Sheet: http://www.farnell.com/datasheets/1536594.pdf
BastiDerBastler schrieb: > wie sieht's denn > beispielsweise mit dem ADUM-1200 aus? Kannst Du auch machen. Musst halt gucken, ob die Parameter Deinen Ansprüchen genügen.
um den Dinger etwas Beine zu machen könntest du auch kleine Kondensatoren einsetzen im Einschaltmoment liefern diese einen etwas höheren Strom bis Sie leer sind danach kommt der Strom nur noch über den Widerstand zur LED und wird begrenzt. Also Widerstand, Kondensator, Transistor. Wenn der Transistor durchschaltet entlädt sich der Kondensator und der Strom fleißt nur noch begrenzt durch den Widerstand nach. Die LEDs können kurzzeitig das vielfache des Dauerstromes ab.
