Kein Debug Output bei STM32F4 und Openocd
Gast #3566560
ich debugge ein Eclipse Template-Projekt (STM32F4xx StdPeriph C/C++
Project) mit openocd und arm-none-eabi-gdb auf einem STM32F429
Discovery. Das Beispiel ist ein Ledblinker mit fprint-Ausgabe. Das
Projekt ist von Eclipse generiert ohne irgendwelche Anpassungen
meinerseits.
Die LED blinkt und zu den Breakpoints springen klappt auch. Nur die
printf-Debugausgaben kommen nicht an. Weil ich nichts konkretes finde,
war meine naive Annahme, dass die Ausgaben im log des Openocd-Daemon
auftauchen sollten. Tun sie nicht.
Kann mir jemand erklären, wie das mit den printf-Ausgaben beim debuggen
funktioniert?
#3568303
> funktioniert?
Du haettest es leider kaum schlechter spezifizieren koennen.
Also es gibt drei wesentliche Ansaetze, um printf auf einem
Mikrocontroller nutzen zu koennen.
1. Du setzt printf auf einen UART Kanal, der dann entweder direkt mit
einem Levelshifter an den COM Port deines Computers angeschlossen wird
oder ueber einen UART/USB Adapter mit dem PC verbunden wird.
2. Du schliesst den Mikrocontroller zusaetzlich als USB Geraet an dem
Computer an und emulierst einen virtuellen COM Port. Dafuer benoetigst
du aber zusaetzliche Software auf dem Mikrocontroller.
3. Du verwendest Semihosting, welches dann ueber deinen Debugger laeuft
(in deinem Fall openOCD).
In jedem Fall musst du printf mit deinem gewuenschten Output zuweisen
(das geschieht nicht von alleine!). Am Besten funktioniert normal die
erste Variante. Die zweite Variante ist mit aufwand verbunden und die
dritte Variante ist irgendwie nicht so schoen und ich wuerde generell
davon abraten, wenn es nicht noetig ist.
Ich nehme jetzt aber mal an, dass du die dritte Variante oder gar keine
Variante verwendest.
Falls du es nun also auf die dritte Variante anlegst, dann sollte dir
der folgende Link helfen koennen:
https://plus.google.com/+AndreyYurovsky/posts/5rupuziHKGC
Gast #3569433
Genau, Semihosting, danach hatte ich gesucht. Es geht darum, beim
Entwickeln ein serielles Monitoring zu haben. Warum findest du die
Variante unschön? Wenn ich dich richtig verstehe, kann ich doch später
einfach printf auf den UART (Variante 1) umbiegen.
Dank dir für den Link!
Gast #3569450
Ok, glaube verstanden zu haben, warum du Semihosting nicht so schön
findest. Korrigier mich bitte: Eine mit Semihosting kompilierte/gelinkte
Firmware kann praktisch nicht eigenständig ohne den Debugger laufen,
weil sie bei IO-Operationen in eine Exception läuft, die nur vom
Debugger aufgelöst werden kann?
#3569714
Ja, einfach den UART initialisieren und die eine Funktion zum Schreiben
der Zeichen austauschen. Ich hab mir dafuer ein paar von denen hier
gekauft:
http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-an-RS232-TTL-UART-Module-Konverter-6PIN-Serial-/251125751211?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item3a7842ddab
Damit kannst du einfach und guenstig ein Mikrocontroller mit Putty,
HTerm, CoolTerm oder was auch immer debuggen. Ein Vorteil dabei ist,
dass du die COM Verbindung nur einmal aufbauen musst und wenn du den
Mikrocontroller neu startest, dann ist das andere Programm immernoch
verbunden.
Die Ausgaben ueber UART koenntest du theoretisch auch im Code lassen und
spaeter am fertigen Produkt noch fuer Kontrollen nutzen.
Ja, nein ^^
Also es ist einer der Effekte, den ich nicht mag. Danach kommt dann aber
auch noch die Frage, wie die Daten aus dem Chip an den PC kommen. Der
Debugger muss dafuer massiv in die Programmausfuehrung eingreifen. Der
Effekt sind dann ganz wilde Ausfuehrungszeiten, auf die du dich nicht
mehr verlassen kannst. Planst du hingegen eine UART Ausgabe ein, so
kannst du dich eher auf das Verhalten verlassen (sowohl mit, als auch
ohne Debugger).
Gast #3570784
Du hast das Thema schon mal sehr aufgehellt für mich. Danke. So einen
UART-RS232-Konverter hab ich irgendwann mal zusammengelötet. Muss den
nur finden :) Scheint mir auf jeden Fall jetzt auch als bessere Lösung.
