Hallöchen, ich habe da mal eine kleine Frage. Ich möchte ein Soild State Relais mit einem AVR schalten. Im Prinzip muss der AVR dafür ja die LED für den im Relais enthaltenen Optokoppler ansteuern. Muss ich jetzt einfach nur einen Vorwiderstand für die LED berechnen und zwischen Relais und Port hängen? Ganz konkret ist im Datenblatt angegeben, dass der Steuerstrom max. 34 mA beträgt. Das wäre ja zu viel für einen AVR-Pin. Dann könnte man gut einen Mosfet dazwischen schalten, oder? Oder reicht auch viel weniger an Steuerstrom? Anbei der Link zum Datenblatt. http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C300%252FWGA%25205-6D25.pdf Vielen Dank
Hallo, dein SSD hat nen Vorwiderstand eingebaut. Ein aktueller AVR kann bis 40mA treiben, also kannst du das SSD direkt ansteuern. gruß, Björn
Bjoern B. schrieb: > Hallo, > > dein SSD hat nen Vorwiderstand eingebaut. > Ein aktueller AVR kann bis 40mA treiben, also kannst du das SSD direkt > ansteuern. > > gruß, > Björn Danke, ich habe gerade im Datenblatt nachgesehen. Wenn ich das richtig sehe, liefert ein 644 PA nur max. 20 mA. Also brauche ich doch noch einen Mosfet, oder? Hat da jemand einen Tipp für einen?
>Ganz konkret ist im Datenblatt angegeben, dass der Steuerstrom max. 34 >mA beträgt. Wenn du da 32V drauf gibst. Bei 5V ist es ein bisschen weniger. Hör auf mit Netzspannung zu spielen wenn du nicht mal ein einfaches Datenblatt lesen kannst.
Fragender schrieb: > ich habe gerade im Datenblatt nachgesehen. > Wenn ich das richtig sehe, liefert ein 644 PA nur max. 20 mA. Und wieviel gegen Masse ableiten?
Wenn man wenigstens Datenblätter lesen bzw verstehen könnte müsste man hier nicht fragen! Im Datenblatt steht eindeutig "Corrent Control MAXimal" 34 mA, folglich ist das der maximale Eingangsstrom. Ferner steht dort Eingangsspannungsbereich 3 bis 32 V und auch noch typischer Eingangswiderstand beträgt 900 Ohm. Welchen Strom zieht folglich dieses Solid State Relais bei 5 V Bertriebsspannung?
holger schrieb: >>Ganz konkret ist im Datenblatt angegeben, dass der Steuerstrom max. 34 >>mA beträgt. > > Wenn du da 32V drauf gibst. Bei 5V ist es ein bisschen weniger. > > Hör auf mit Netzspannung zu spielen wenn du nicht mal ein > einfaches Datenblatt lesen kannst. Du hast Recht. Mit Netzspannung werde ich nicht spielen. Den Teil klemmt dann eine Fachkraft an. Das ist mir meine Gesundheit wert ;-) Und zu der Stromaufnahme, ich glaube ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Den Eingangswiderstand von 900 Ohm nehmen und mit der Eingangsspannung von 5V den Strom ausrechnen, oder? Also muss der AVR hier nur mit 5 mA treiben?
Ich habe noch zwei uralte (25 Jahre) Solid State Relais hier liegen, aus Recycling Altgeräten geschlachtet, und die haben einfach nur Eingangsstrom und Eingangsspannung auf dem Gehäuse aufgedruckt. Z.B. TTL ein Fanout. Sollte doch dann gehen.
