Ich würde gerne wissen, wie viel Strom der TL072 am Ausgang liefern kann. Aber im Datenblatt kann ich diese Angabe nicht finden. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf Habe ich etwas übersehen?
Maxim S. schrieb: > Ich würde gerne wissen, wie viel Strom der TL072 am Ausgang liefern > kann. Warum? Was ist dein eigentliches Problem? BTW: sieh dir mal den Innenschaltplan auf Seite 3 an. Da findest du Widerstände von 128 Ohm nach Vcc+ und 64 Ohm nach Vcc+. Das kannst du ja mal einfach als Ausgangspunkt nehmen...
Bearbeitet durch Moderator
Maxim S. schrieb: > Habe ich etwas übersehen? Klar, Es steht doch ganz deutlich drin daß ein 2K Widerstand mit +/-10V Amplitude ausgesteuert werden kann. Gruß Anja
Marcel Papst schrieb: > Diagramm, Seite 10, unten rechts^^ Damit wurde die KL aufgenommen. Er kann aber tatsächlich mehr...
Seite 10, rechts unten Maximum Peak Output Voltage vs. Load Resistance Daraus würde ich schließen, dass der Ausgang mit maximal 1 mA belastet werden sollte, wenn das Teil noch vernünftig funktionieren soll.
Danke für die Hinweise. Beim LM358 steht im Datenblatt unter "output current" 40mA. In diesem Fall fehlt so eine Angabe.
Wenn man den vollen Ausgangsstrom zieht, macht man eh was falsch. So wie die Leute, die 20mA durch eine LED pressen muessen.
Kuck dir mal diese Schaltung an: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_p.htm Damit kannst du mehr Ausgangsstrom erzeugen. R3 würde ich etwas vergrößern, etwa 220-470R.
Den TL072 stellen viele her. Bei ST steht im Datenblatt für den Kurzschlussstrom min. 10 mA, typisch 40 mA. Das verlinkte Datenblatt hat was in Bild 9: bei 1 K Last geht es noch bis etwa 10 V.
Lurchi schrieb: > typisch 40 mA Die Typical Charakteristics sind typische Werte. Die Diagramme muß man unter Zuhilfenahme der Daten aus den Electrical Characteristics noch mal näher unter die Lupe nehmen, und natürlich über grundlegende Elektronikkenntnisse. 10mA können eigentlich die meisten bekannten OPs. Zumindest die, die ich kenne, und das sind einige meist ältere Typen. Und wenn man nicht bis an die Betriebsspannungsgrenzen aussteuern will. Aber warum sollte man das strapazieren? Wenn man 10A Strom am Ausgang benötigt, braucht man eben noch einen Verstärker am Ausgang, im einfachsten Fall ein NPN-Leistungstransistor (bzw. einen Darlington) als Emitterfolger. Oder bipolar einen Gegentakttreiber. Die Ausgänge der TL07x sind aber laut Datenblatt kurzschlußfest, wenn man mit dem Kurzschluß laut Fußnote nicht die erlaubte Bausteinleistung erreicht. Also kann man ja mal mit dem Amperemeter messen, was er maximal kann, wenn man ein Steckbrett und einen Baustein hat. Vorsichtig, nicht gleich mit den maximalen Betriebsspannungen.
