Ich brauche eine Türklingel. Diverse Baumarktklingeln und -gongs lagen beim Test im ganz roten Bereich des WAF. Dito der SAE0800 - "klingt ja wie meine Schulklingel". Hm, was tun? Ein mechnischer Gong ist zu "eintönig" - und zu groß, wenn er gut klingen soll. Also muss was eigenes her... Ich habe einen Tiny, der PCM-Daten (WAV, 16bit, 16kSamples) von einer SD-Karte abholt und als PWM mit 16bit und 250kHz ausgibt. Das funktioniert soweit. Die getesteten Soundfiles klingen deutlich besser als das Gegrummel aus den Baumarktgongs. Problem: Jetzt brauche ich natürlich ansprechende Soundfiles. Oder zumindest Ideen. Der klassische 2-klang- oder 3-klang-Gong findet wenig "Anklang". Big Ben ist jetzt auch etwas - spiessig. Andererseits soll auch nicht minutenlang "Für Elise" dudeln, wenn die Postfrau klingelt. Ich suche also kurze, auffällige, gern witzige Sounds, die man auch nach mehrmaligem Hören nicht über hat. Abgefragt werden 2 Klingeltaster, Telefonanrufe und ein Alarm. Ideen? Anyone?
Timm Thaler schrieb: > Ich suche also kurze, auffällige, gern witzige Sounds, die man auch nach > mehrmaligem Hören nicht über hat. Ich liebe einen kurzen Loop aus dem Anfang von "We will rock you" von Queen. Da merkt man nämlich erst nach ca. 10..15 Sekunden, daß es nicht der Originalsong ist, der da dudelt. Erst dann etwa vermißt man schmerzlich den Einsatz der Gitarre und fühlt sich ziemlich irritiert und betrogen. Bei hinreichender Lautstärke ideal als Alarmsignal. Noch ein Vorteil: Dafür braucht man nicht einmal eine SD-Card, der ganze Loop (nur ca. 1 Sekunde) paßt sogar bei vielen Tinys in den internen Flash.
Gibt nen Thread hier mit 100 Klingelsongs oder so bzw. Türklingel. Such dir die passenden raus und besorg dir die entsprechende quali im internet. Sollte bestimmt ein Gassenhauer dabei sein der WAF kompatibel ist.
Jörg Esser schrieb: > Gibt nen Thread hier mit 100 Klingelsongs oder so bzw. Türklingel. Auch nochmalige Suche brachte nichts Passendes zu dem Thema. Es gibt 100 Threads zu Klingel, aber da gehts eigentlich immer um die Elektronik, nicht um den Sound. Ich schrieb: > Klingeltöne fürs Handy? Hab schon gesucht, nur: Klingeltöne fürs Handy sind meist lang und warten aufs Annehmen, die Hausklingel sollte nicht so lang düdeln und nach ein paar Sek von allein aufhören.
Timm Thaler schrieb: > Hab schon gesucht, nur: Klingeltöne fürs Handy sind meist lang und > warten aufs Annehmen, Dann nimm die, die nicht "meist" sind. Oder erwartest du, das wir welche für dich einsingen? Probiere verschiedene Handys aus. Damals(TM), zu Zeiten der FuA Melodieklingel, haben wir die vorhandenen optimiert. Ein Kollege hatte das Absolute Gehör. Er bemängelte nur, das diese Klingel zu wenig Oktaven wiedergeben konnte. Aber er hat die Vorlagen musikalisch im Rahmen der Möglichkeiten optimiert. Sie klangen wirklich besser, umschaltbar zwischen Normalen- und Weihnachtsliedern.
Timm Thaler schrieb: > Problem: Jetzt brauche ich natürlich ansprechende Soundfiles. Oder > zumindest Ideen. Timm Thaler schrieb: > im ganz roten Bereich des WAF Das kommt wohl immer auf das "W" in WAF an. Ich hatte fuer einen Bekannten etwas aehnliches gebastelt. http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/elektro/troete/troete.htm Es sollte "etwas" ertoenen wenn der Kuehlschrank im Doenerladen geoeffnet wird, waehrend sich der Besitzer des selben gerade im Nebenraum mit Gemueseschnitzen beschaeftigt. Da sich der Kuehlschrank fuer Getraenke wohl schneller leerte, als entsprechendes Geld in der Kasse war. Da es eine unendliche Diskussion war, was da nun ertoenen sollte, ist das ganze "Projekt" bis heute nicht umgesetzt. ...mal was anderes... Michael_ schrieb: > Damals(TM), zu Zeiten der FuA Melodieklingel, haben wir die vorhandenen > optimiert. > Ein Kollege hatte das Absolute Gehör. Er bemängelte nur, das diese > Klingel zu wenig Oktaven wiedergeben konnte. > Aber er hat die Vorlagen musikalisch im Rahmen der Möglichkeiten > optimiert. > Sie klangen wirklich besser, umschaltbar zwischen Normalen- und > Weihnachtsliedern. hast Du dazu noch HEX-Listings ? Gruss Asko.
Hab das grad mal so aufm Keyboard aufgenommen. Sind drei Gongtöne. Einer hoch, einer medium (es geht also noch tiefer...) und einer psycho (mit wah-wah) Alles copyrightfrei Hab auch noch etliche mit asiatischen Instrumenten. Wär doch mal was anderes
Ok Thema nannte sich doch anders, sorry. Beitrag "Klingel mit 100 Melodien - last minute Weihnachtsgeschenk"
Ach ja es gibt ja noch Instant Buttons(http://www.myinstants.com/) da dürfte sich eigentlich was passendes finden(3000+ Töne)
Asko B. schrieb: > hast Du dazu noch HEX-Listings ? Mindestens einen 2K Eprom. Muß ich erst ausbuddeln. Das Programm hatte ich auf den LC-80 laufen. Da konnte man die Töne im RAM ändern.
Also ich finde ja das Jeopardy Theme superherrlich: http://www.youtube.com/watch?v=jXhChNKpXek Seitdem meine ich allerdings bei jeder Quizshow mein Telefon klingelt... (Naja, so schlimm ist's auch nicht)
Asko B. schrieb: >> Sie klangen wirklich besser, umschaltbar zwischen Normalen- und >> Weihnachtsliedern. > > hast Du dazu noch HEX-Listings ? Ganz so, wie ich es in Erinnerung hatte, ist es nicht. Der umschaltbare, ist wohl der, welcher damals im Umlauf war. Da wurde die höchste EPROM-Adresse umgeschaltet. Der, wo die Lieder verfeinert wurden, hat 60 Titel und ist nicht umschaltbar. Ich liste mal die Titel auf. Und ich hab auch noch Anmerkungen gefunden, über Tonhöhe, Pausen usw. Da kann dann jeder selbst komponieren :-) Das waren noch Zeiten, wo Programme ohne Assembler/PC gemacht wurden. Einfach auf Papier und dann die Hexzahlen am LC-80 eingegeben.
