hallo ich und ein par freunde machen ein go kart ich habe ein anlasser als Motor der hai 12v und 83a baucht er meine frage was brauche ich für eine bateri? und was brauche ich für einen controler? den controler kann ich basteln wenn man ihn nicht kaufen kann dan braue ich einfach einen schaltplan ich hoffe das mir jemant helfen kann danke schon im forauss
Verschoben durch User
Christian Weber schrieb: > was brauche ich für eine bateri? Normalerweise wird das mit einem 12V Bleiakku gemacht. Christian Weber schrieb: > und was brauche ich für einen controler? Was soll der Controller machen?
>ich habe fergesen zu schreiben das der Motor etwa 1kv hat
Ausserdem bist du in Phase 4: Verlust der Muttersprache.
Christian Weber schrieb: > ich habe fergesen zu schreiben das der Motor etwa 1kv hat Bei 83A @ 12V wäre ich nie drauf gekommen, dass der Motor knapp 1kW hat.
Das mit der bateri habe ich gewust Das si 12v sein Mus aber ich meinte damit wie vil mah si braucht Und der Controller ist ein pwm Das ist ad zum beschloinigen
Alter - du trollst doch. Vielleicht solltest du dir eine andere Muttersprache suchen. Kein Mensch schreibt so scheiße. Ich kenne Flüchtlinge aus dem Irak die nach zwei Wochen Aufenthalt besser Deutsch können als du!
Es gibt auch Leute die nix dafür können. Ausserdem wird an Schulen bis in die 4. Klasse so gelehrt. Wenn bis dahin die Eltern den Mist nicht berichtigt haben kann sowas passieren. An den TO: Es gibt hier schon einige Themen zu Kart. Hast du diese mal durchgearbeitet? Da werden dir diese Fragen schon beantwortet. Ich denke du bist mit gekauften Sachen besser bedient. Allein der Bau des Karts wird dich schon genug beschäftigen.
Jörg Esser schrieb: > Ausserdem wird an Schulen > bis in die 4. Klasse so gelehrt. Jaja!! Wenn mein Sohn von der ersten Klasse mit so einem Text nachhause kommt, verklage ich die Schule. Es ist eher zum annehmen, dass sich da wer Samstag Nacht, nach etwa einen Kasten Bier einen schicken Spass erlaupte. Schauen wir mal wann der heute aus dem Bett kommt.
Christian Weber schrieb: > Das mit der bateri habe ich gewust > Das si 12v sein Mus aber ich meinte damit wie vil mah si braucht > Und der Controller ist ein pwm > Das ist ad zum beschloinigen http://www.alphabetisierung.de/kampagne/tv.html
Tommy Tomatronic schrieb: > Jörg Esser schrieb: >> Ausserdem wird an Schulen >> bis in die 4. Klasse so gelehrt. > > Jaja!! Wenn mein Sohn von der ersten Klasse mit so einem Text nachhause > kommt, verklage ich die Schule. > Dann bereite schonmal die Klage vor. Bei uns wird so in der Schule gelehrt und die Lehrer korrigieren es nach Bedarf. Allerdings haben Sie bei so vielen Kindern gar keine Zeit dafür und somit schreiben die Kinder in den Weiterführenden Schulen immer noch nicht richtig. Und Versuch sowas dann mal zu korrigieren. Wir setzen uns mit unseren Kindern jeden Mittag hin und korrigieren sofort auch wenn das von den Lehrern nicht gewollt ist. Sie können dann nicht "sehen wo Schwierigkeiten sind". Allerdings weiss ich wie es zzt. In den weiterführenden Schulen aussieht und da habe ich kein Bock drauf, also korrigiere ich.
icke schrieb: >> Jörg Esser schrieb: >> erlaupte > > Jaja! Wer im Glashaus sitzt... ;) > > SCNR Nene das war mein Handy;) Ausserdem muss ja auch für Leute wie dich was übrig bleiben ;)
Ganz grundsätzlich: Ein Anlasser (du meinst vermutlich einen Starter) ist nur für Kurzzeitbetrieb geeignet. Als Antriebsmotor taugt er nicht.
Christian Weber schrieb: > Das si 12v sein Mus aber ich meinte damit wie vil mah si braucht Was meinst du mit "wie viel man sie braucht"? (ich nehme an das wolltest du fragen?) Daß ein Anlasser nicht für Dauerbetrieb geeignet ist, wurde ja schon gesagt. Daß deine Rechtschreibung unterirdisch ist, wurde auch schon erwähnt. Aber angenommen, es würde so "klappen" mit einem Anlasser, dann lass mal fantasieren: Technische "Eckdaten" hast du doch schon geliefert, also rechne mal ein bischen: 12V .. .83A ... 1000W braucht dein Anlasser. Daß ist die Maximal-Leistung. Zum "in-Bewegung-setzen" deines Fahrzeugs wird vermutlich "voller Kraft voraus" (also maximaler Strom) benötigt werden, und wenn es bergab geht, vielleicht nur 20% des Maximalstroms. Im mittleren Durchschnitt vielleicht 30% der Maximal-Leistung, als. ca 25A bei 12V, also 300W. Das hängt aber ganz stark davon ab, was (Fahrzeug + Fahrer) und wie schnell du etwas bewegen möchtest. Eine "normale" Starter"-batterie" (ist ja eigentlich ein Akku) hat vielleicht 36 Ah (bei 12V), wenn sie voll geladen ist. Entleeren kannst du sie vielleicht bis zu 70%, wobei sie am Ende ihrer Kapazität vielleicht nicht mehr den benötigten Strom liefern kann. MAcht also ca. 25 Ah nutzbre Energie. --- das ergibt überschlägig ca. 1 Stunde Betriebeszeit bei optimalen Bedingungen. Hört sich von der Energiebilanz erst mal toll an, aber.... - mit der Leistung ziehst du in Wahrheit keine Scheibe Käse vom Brot. Da hat selbst ein Elektro-Rollstuhl mehr Leistung. - wirst du unendliche Probleme mit der Mechanik, Getriebe etc. bekommen, die dir momentan noch gar nicht bekannt oder bewust sind. - sebst wenn ihr da so einen Flitzer konstruiert, der schneller als Schrittgeschwindigkeit voran kommmt, werdet ihr den nicht fahren und behrrschen "können" (eh nur auf privatenm Gelände) schau mal hier, da gibts ein bichen zu lesen. Schau insbesondere auf technische Kenndaten (Leistung etc) http://mobile.elektrokartbahn.de/e-karts.htm
