Schönen Sonntag, Ich hab hier einen AtTiny84 liegen mit dem ich eine PWM umsetzen will. Dieser läuft mit 1 mHz, der Timer ist ohne Prescaler aktiviert, trotzdem zeigt mein DMM eine Frequenz von ~2000 kHz an und bei einem Prescaler von 8 eine Frequenz von 250Hz... Woran liegt das?
Deniro schrieb: > Dieser läuft mit 1 mHz Mit so einer niedrigen Timer-Frequenz kannst du 2kHz PWM vergessen. Der Basistakt muss mindestens der PWM-Frequenz multipliziert mit der Auflösung entsprechen.
Hi > trotzdem >zeigt mein DMM eine Frequenz von ~2000 kHz an und bei einem Prescaler >von 8 eine Frequenz von 250Hz... Wenn du 1MHz meinst, und Phase Correct oder Phase/Frequency Correct PWM benutzt, dann passt das doch. MfG Spess
Danke euch schon mal, hab die durch "2" nicht mit einbezogen.. Woher kommen diese denn? http://mschrod.de/Elektronik/AVR/Atmega%20Allgemein/Timer/Timersinnbild.gif
Hi >Danke euch schon mal, hab die durch "2" nicht mit einbezogen.. Woher >kommen diese denn? Weil bei Phase bzw. Phase/Frequency Correct PWM der Timer, im Gegensatz zu Fast PWM, für einen Impuls von Null bis zum Top und wieder zurück bis Null läuft. MfG Spess
