Hallo zusammen, ich habe schon lange nichts mehr mit Elektronik am Hut gehabt (hatte als Jugendlicher die Busch-Kästen), aber irgendwie reizt es mich gerade wieder. Angefangen hat das, weil ich meiner Tochter (ein Jahr alt) eine Art Spielzeug bauen wollte. Wenn man auf einen Taster drückt und dann geht ein Licht an, das findet sie jedenfalls schon mal interessant. Also hab ich mal eine ganz einfache Schaltung auf ne kleine Platine gelötet und in ein Gehäuse gebaut. Die Schwierigkeiten traten gar nicht bei der Elektronik selbst auf, sondern bei der Mechanik drumherum. Die Batterie riss sich immer los und hat dann im Gehäuse alles abgeräumt (die Kinder gehen ja nicht unbedingt pfleglich mit den Sachen um). Habe jetzt ein neues Gehäuse mit Batteriefach, das Problem ist also gelöst. Dann hatte ich irgendwie keine passenden Taster zur Hand, nur solche, die nach Betätigung weiter schließen oder gar Öffner. Mit der bisher verbauten LED bin ich auch nicht so zufrieden, der Lichtstrahl ist so fokussiert, dass man von der Seite kaum was sieht und direktes Reingucken sicher auch nicht geboten ist. Da muss ich wohl auch noch mal tauschen. Entweder kommt eine mit Streulinse rein oder eine matte LED, das sollte ja auch besser sein. Sie ist das überhaupt mit LEDs und der Kleinkindnetzhaut? So wie ich das verstehe, schadet ja vor allem der Blauanteil. Jetzt gerade ist eine Gelbe drin, also nicht ganz so schlimm, aber wäre es vielleicht besser, kleine Glühlämpchen zu verbauen? So, ich dachte, ich schreibe hier mal, um die ganze Geschichte zu dokumentieren und bei praktischen Problemchen mal nachzufragen. Ich sammel weiter Kleinteile und gucke mal, wie ich die Schaltung erweitern und interessant halten kann. Also nächstes kommt erstmal ein Summer dazu, vielleicht wird auch ein bisschen geblinkt. Seue Ideen für die Erweiterung des Spielzeugs sind natürlich herzlich willkommen! Viele Grüße, Peter
>...weil ich meiner Tochter (ein Jahr alt) eine Art Spielzeug bauen wollte.
Ich weiß nicht, warum man kleine Kinder diesem dämlichen Geblinke und
Gedudel aussetzen muß.
Kline Kinder sind eher "haptisch" orientiert, sprich Anfassen und in den
Mund nehmen.
Mach mal einen Test und gib Kindern passenden Alters ein paar leere
Kartons und irgendwelches Blinkspielzeug und warte ab, was der Renner
wird.
Ich würde mir einen anderen Vorwand für deine Basteleien suchen.
Vielleicht kannst Du es gebrauchen große Taster http://www.ebay.de/itm/Jumbo-Arcade-Taster-BELEUCHTET-Aktionstaster-Push-Button-100mm-Mame-Automat-LED-/320864349587?pt=Automaten&var=&hash=item76c1d11ed0 drei Farben-Taster (für ein abgewandeltes Spiel Senso bzw. Simon) http://www.ebay.de/itm/Arcade-Taster-3-1-Mame-Automat-Triple-/220796097037?pt=Automaten&hash=item336879120d Joysticks http://www.ebay.de/itm/Arcade-Joystick-4-8-Wege-Mame-Bartop-Multicade-Jamma-Neuware-Classic-Neu-/221050749573?pt=Automaten&var=&hash=item791816310b http://www.ebay.de/itm/Arcade-Set-3-mit-1-Joystick-2-4-8-Wege-6-Taster-Mame-Automat-Jamma/320841607082?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20198%26meid%3D5362980431991728477%26pid%3D100005%26prg%3D9061%26rk%3D0%26rkt%3D6%26sd%3D221050749573&rt=nc
Verantwortungsvolle Eltern fördern die Entwicklung ihres Nachwuchses mit modernem realitätsnahen Spielzeug: http://www.youtube.com/watch?v=IHqbcGgf90o
Papa schrieb: >>...weil ich meiner Tochter (ein Jahr alt) eine Art Spielzeug > bauen wollte. > > Ich weiß nicht, warum man kleine Kinder diesem dämlichen Geblinke und > Gedudel aussetzen muß. > > Kline Kinder sind eher "haptisch" orientiert, sprich Anfassen und in den > Mund nehmen. Geladene Elkos zum Beispiel. Mal so mit 15...20V anfangen und sukzessive in 10er Stufen steigern. Aber zusehen, das keine scharfen Kanten dran sind, wegen Verletzungsgefahr.
Danke, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich auch was die Kindererziehung angeht hier noch so viel lernen kann. Übrigens, was ich noch nicht ganz verstanden habe, in welche Öffnung kommt bei den Viechern die Milch rein? Dirk, danke für die Taster, aber momentan ist das noch eine Nummer zu groß. Ich habe jetzt ein Gehäuse ca. 10x20x5cm, das kann sie ganz gut rumtragen. Nochmal kurz zu dem, was ich mache: Kleine Kinder beschäftigen sich entgegen weit verbreiteter Meinung nicht nur damit, Sachen in den Mund zu stecken, sondern sie wollen auch Dinge ausprobieren und rausfinden. Z.B: geht die Lampe immer an, wenn ich auf den Knopf drücke (und ja, Knopfdrücken ist ein haptisches Erlebnis, aber eben nicht nur das). Und jetzt sind da zwei Knöpfe, der rote macht die Lampe an, und der Blaue? Und wozu ist der Schiebeschalter da? Wann summt es und wann blinkt es? Und wenn mich das dämliche Gedudel und Geblinke nervt, kann ich ja immer noch ein paar leere Pappkartons aufessen.
Also unsere Kinder haben immer alles vollgesabbert. Machs also möglichst Sabbberdicht....
>geht die Lampe immer an, wenn ich auf den Knopf drücke Und wenn die rausgefunden haben, daß das Licht dann immer angeht, ist das Ganze uninteressant. Du glaubst gar nicht, wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern sein kann. >in welche Öffnung kommt bei den Viechern die Milch rein? Die Anzahl an Löchern ist übersichtlich begrenzt, also einfach über Versuch und Irrtum herausfinden. Genauso wie dein Kleines deiner Ansicht nach vorgehen würde >und ja, Knopfdrücken ist ein haptisches Erlebnis, aber eben nicht >nur das Für diese Ansichten bietet die Spielzeugindustrie massenhaft Dudel- und Blinkkram auch für das Kleinkind an. Am besten noch Tablets für den Säugling, man kann Kinder nicht früh genug an Software und Elektronik heranführen. >Und jetzt sind da zwei Knöpfe, der rote macht die Lampe an, und der >Blaue? Und wozu ist der Schiebeschalter da? Wann summt es und wann >blinkt es? Ich glaube, du hast da eine etwas falsche Vorstellung von der kleinkindlichen Psyche. Einfach mal den Kinderarzt bei der nächsten U-Untersuchung fragen. >kann ich ja immer noch ein paar leere Pappkartons aufessen. Ich dachte, du hättest deine orale Phase bereits hinter dir gelassen.
Vor allem Wasserdicht und demnächst Bissfest sollte das Spielzeug werden. Es kann auch nicht schaden, wenn es eine bestimmte Größe nicht unterschreitet, auch wenn es sich dadurch schlechter schlucken lässt. Wenn Du nicht ganz genau weist, aus was die Hülle besteht, solltest Du die Finger davon lassen. Auch wenn das eine oder andere Spurenelement, für die spätere Entwicklung, nicht schaden kann.
Kinder brauchen Platz und Zeug zum Spielen aber keine Spielplätze und kein Spielzeug. Mal was zum Nachdenken.
Ich habe zwei Grundschulkinder. Beide haben sich immer sehr stark für neues elektronischen Spielzeug interessiert Aaaaber: nur ganz kurz. Schon nach wengen Minuten blieben die Dinger dauerhaft in der Ecke liegen. Und zwar alle, obwohl Oma jeden Monate was neues anderes mitbrachte. Das ist alles nutzloser Schrott! Ich muss da dem Papa zustimme: Pappkartons sind ohne Übertreibung zehnmal interessanter. Gib noch Klebeband, Wachsmalstifte, Schere, Messer dazu (jeweils im passenden Alter). Ab 5 Jahre: Meine Kids beschäftigen sich auch wahnsinnig gerne mit Abtönfarbe. Kauf einfach mal ein paar Flaschen im Baumarkt und stelle sie zusammen mit Pinsel, Tüchern, Schwämmchen, Pappteller, Pinseln, etc auf den Tisch. Du wirst staunen, was die alles anmalen wollen. Und wenns am Ende nur die Wand, die Klamotten oder die Hände sind - Scheiß egal, der Spass ist es wert. Aber bitte vergiss elektronsiche Spielzeuge. Das erste elektronische SPielzeug das meine Kinder mehr als nur eine Stunde beschäftigt hat, was das Tablet, welches sich meine Tochter mit 6 Jahren von eigenen Taschengeld zusammengespart hat. Dafür hat sie fast ein Jahr lang gespart. Alles andere davor war hat sie nie richtig interessiert. Und den Sohn ebenfalls nicht. Der will jetzt einen Quadrokopter haben - kriegt er natürlich noch nicht. Es ist jedoch das erste mal, dass mein Sohn um ein elektronisches Spielzeug gebeten hat.
Also das Experiment "Die lieben Kleinen und die Farbe" sollte besser im Freien und/oder bei Oma (Schwiegermutter?) stattfinden.;-) Ansonsten gebe die Vorschreiber meine Meinung wieder: Kinder können und wollen Neues entdecken oder ausprobieren. Das funktioniert mit Elektronik-Spiel-Krempel nur sehr kurzfristig. Da bietet ja ein Mensch-ärger-Dich-nicht-Spiel mehr Kombinationsmöglichkeiten.
Jörg Esser schrieb: > Sabbberdicht.... Amateur schrieb: > Vor allem Wasserdicht Das hoffe ich durch die Größe des Gehäuses im Vergleich zur verbauten Elektronik zu erreichen. Da muss schon einiges an Speichel reinfließen.. Amateur schrieb: > Wenn Du nicht ganz genau weist, aus was die Hülle besteht, solltest Du > die Finger davon lassen. Da habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Wer weiß, wo die Pollin-Gehäuse herkommen. Vielleicht war meine ursprüngliche Idee, Tupperdosen zu verwenden, doch nicht so blöd. Die sind lebensmittelecht, aber da müsste ich denn einen sicheren Verschluss dranbauen.. Papa schrieb: > Und wenn die rausgefunden haben, daß das Licht dann immer angeht, ist > das Ganze uninteressant. Stefan us schrieb: > Ich habe zwei Grundschulkinder. Beide haben sich immer sehr stark für > neues elektronischen Spielzeug interessiert > > Aaaaber: nur ganz kurz. Tja, deshalb soll das Teil ja auch mit der Zeit verändert werden. Im Übrigen ist es ja auch nicht dazu da, das Kind dauerhaft ruhigzustellen, sondern es soll halt ab und zu mal Spaß damit haben, und mir machts dann auch Spaß. Da waren übrigens die ersten paar Minuten, in denen die Kleine drauf rumgedrückt hat, den Aufwand schon wert. Papa schrieb: > Ich glaube, du hast da eine etwas falsche Vorstellung von der > kleinkindlichen Psyche. Einfach mal den Kinderarzt bei der nächsten > U-Untersuchung fragen. Danke für die schnelle Ferndiagnose. Ich guck an was das Kind macht, das reicht schon. Ich will ja wirklich keinem absprechen, hier mal sämtlichen angestauten Frust über Kinder mit Tablets und ähnliches loszuwerden. Aber ehrlich gesagt sehe ich meinen Apparat eher als Gegenentwurf zu den Dudelblinkies für Kinder an, mit denen wir zu jedem möglichen Anlass zugeschmissen werden.
