Hallo, ich möchte gern einen Servomotor benutzten, um gelegentlich einen Riegel 90° auf oder 90° zu zu drehen. Ich hatte mir das so gedacht: Wenn der Riegel verdreht werden soll, schalte ich den Mikrokontroller ein, lasse ihn den Riegel um 90° drehen und schalte Mikrokontroller und Servomotor wieder stromlos. Soll er zurück, schalte ich MC ein, lasse den Servomotor den Riegel zurückdrehen und schalte den Strom ab. Nun habe ich (allerdings nicht ausgiebig genug) etwas mit dem vorgesehenen Servo gespielt und dabei entdeckt, daß er durchaus ein Eigenleben hat, das mich im Betrieb stören würde. So bleibt er nicht abrupt stehen, wenn er seine Zielposition erreicht hat und ich den Strom abschalte. Deshalb meine Frage: läßt sich das mit der Stromabschaltung so realisieren, wie ich mir das vorstelle? Mir ist nicht klar, ob man das mit der Programmierung in den Griff bekommt, denn nach Abschaltung des steuernden MC scheint er noch Restenergie für eine kleine, unerwünschte Bewegung zu haben. VG knut740
Hast du mal versucht die Versorgung auch vom Mikrocontroller zu schalten (Relais/P-FET)? Dann könntest du erst das Signal anlegen und dann den Servo aktivieren. IMHO wird der Servo "zucken" weil das Signal zu früh ausfällt. Wenn das nicht hilft würde ich die Elektronik vom Servo anpassen, Steuer-IC rauswerfen und direkt vom Mikrocontroller auf den Motortreiber & Poti. Du willst doch sowieso nur zwei Endlagen anfahren, dann kannst du dir den Regelkreis sparen.
Wenn dem Servo die Versorgungsspannung abgeschaltet wird, dann bleibt er auch stehen. Bei nur zwei festen Endlagen macht jedoch ein Getriebemotor mit zwei Endlagenschaltern mehr Sinn. Der zieht nur Strom solange er läuft. Da ruckt und zuckt auch nichts. Ulli
Alexander Schmeil schrieb: > So bleibt er nicht abrupt stehen, wenn er seine Zielposition erreicht > hat und ich den Strom abschalte. Zwischen dem Erreichen der Zielposition und dem Abschalten des Stromes mußt du ihm etwas Zeit geben, damit die Regelung den Motor auf der Zielposition anhalten kann.
Ulli B. schrieb: > Wenn dem Servo die Versorgungsspannung abgeschaltet wird, dann bleibt er > auch stehen. > Bei nur zwei festen Endlagen macht jedoch ein Getriebemotor mit zwei > Endlagenschaltern mehr Sinn. Der zieht nur Strom solange er läuft. Da > ruckt und zuckt auch nichts. > > Ulli Daran hatte ich ich auch gedacht, aber das Geraffel mit den Endschaltern (welche?) und ihrer Verdrahtung wollte ich mir ersparen (es geht nicht nur um e i n e n Riegel, sondern es sind vier, vielleicht auch sechs). Ich setze meine Spielereien mit dem Servo fort und probiere auch die Vorschläge von Mike und Spammi aus. Gruß knut
Meine Servos zucken nicht beim Abschalten der Stromversorgung, auch nicht wenn ich das PWM Signal abschalte. Ich nehme die Hausmarke von Conrad (Modelcraft).
Der Sinn eines Servo ist der, in einem gewünschten Bereich eine (m. E.) beliebige Position anzufahren. Du aber willst nur zwischen zwei Extremen rumhüpfen. Kommt Dir das nicht ein bisschen wie die Sache mit den Kanonen und Spatzen vor?
Amateur schrieb: > Kommt Dir das nicht > ein bisschen wie die Sache mit den Kanonen und Spatzen vor? Wenn es ein geeignetes Proportionalstellglied für ein paar Euro von der Stange gibt, besteht doch kein Grund, nicht darauf zurück zu greifen. Das nennt sich Marktwirtschaft.
Amateur schrieb: > Der Sinn eines Servo ist der, in einem gewünschten Bereich eine (m. E.) > beliebige Position anzufahren. > Du aber willst nur zwischen zwei Extremen rumhüpfen. Kommt Dir das nicht > ein bisschen wie die Sache mit den Kanonen und Spatzen vor? Doch, doch, aber es hatte ja schon Ulli erwähnt und ich hatte auch daran gedacht. Ich wollte mir den Aufwand mit Endlagenschaltern nebst Verdrahtung ersparen. Gruß knut
alten Antrieb zur Zentralverriegelung (PKW) nutzen (z.B. Conrad hat da was für ca. 10 EUR im Angebot)
Hallo Stefanus, stefanus schrieb: > Meine Servos zucken nicht beim Abschalten der Stromversorgung, auch > nicht wenn ich das PWM Signal abschalte. nachdem ich viele Jahre viele Servos für viele Weichenantriebe verkauft habe, kann ich sagen, dass jede Servo-Serie anders reagiert. Einige wollen die Betriebsspannung vor dem Impuls, andere danach. Einige wollen die Betriebsspannung auf einen Schlag, andere kann man durch langsames "Anfahren" vom Zucken abhalten. Fazit: Servo ausprobieren oder empfehlen lassen. @OP: Wenn ein Servo keine Betriebsspannung mehr erhält, lässt es sich verdrehen. Deine Klappen brauchen also in jedem Fall eine Verriegelung o.ä. in den Endlagen. Grüße, Kurt
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > alten Antrieb zur Zentralverriegelung (PKW) nutzen (z.B. Conrad hat da > was für ca. 10 EUR im Angebot) Wäre eventuell brauchbar. Ist mühevoll, etwas über die Weglänge und die Kraft zu finden. Weißt Du so etwas vieleicht aus dem Kopf? Gruß knut
Kurt Harders schrieb: > Einige > wollen die Betriebsspannung vor dem Impuls, andere danach. Einige wollen > die Betriebsspannung auf einen Schlag, andere kann man durch langsames > "Anfahren" vom Zucken abhalten. > Fazit: Servo ausprobieren oder empfehlen lassen. Hallo Kurt kannst Du mir vielleicht erklären, wie sich das mit dem Impuls und der Betriebsspannung verhält, ich würde es gern ausprobieren. Meine allerersten Versuche beruhen auf Arduino-libraries, wo ja, sehr angenehm für Faulpelze, alles im Hintergrund bleibt (sofern man nicht in die Files hineinschaut). Wenn man die Servos genauer ansteuern muß, würde ich auf die Arduino-libaries verzichten und es detaillierter selbst programmieren. Gruß knut
Alexander Schmeil schrieb: > Kurt Harders schrieb: >> Einige >> wollen die Betriebsspannung vor dem Impuls, andere danach. Einige wollen >> die Betriebsspannung auf einen Schlag, andere kann man durch langsames >> "Anfahren" vom Zucken abhalten. >> Fazit: Servo ausprobieren oder empfehlen lassen. Viele verschiedene Servos nehmen - ausprobieren.
