Moin liebes Forum,
zzt. bastel ich an einem LED-Suit und brauche dafür eine PWM (zum dimmen
der LEDs bzw. der Simulation eines Pulses).
Leider bekomme ich die PWM nun nicht wirklich hin. Die LEDs zeigen fast
keine reaktion beim Faden, bzw. wenn ich einen Pre-Scaler wähle (z.b.
64) blinken die LEDs von Dunkel nach hell.
Ich finde den Fehler einfach nicht.
Da ich an die 100LEDs verbaut habe, habe ich ein paar Shiftregister (12
x 74H595) an den SPI-angeschlossen, worüber ich die Leds dann jeweils
mit 0xFF einschalte bzw. 0x00 ausschalte.
Rein zum Verständnis möchte ich die LEDs von "aus" bis "ganz an"
durchdimmen, alles andere kann ich mir dann selbst wieder
zusammenbasteln, nur muss ich erstmal hinbekommen sie überhaupt
durchzudimmen.
Ich denke ich habe irgendwo einen Fehler den ich einfach nicht finde.
Mfg
Sören
Anbei der Code:
1 | #include <avr/io.h>
2 | #define F_CPU 8000000UL // 8 MhZ
3 | #include <util/delay.h>
4 | #include <avr/interrupt.h>
5 |
6 | void spi_send(int wert);
7 |
8 | #define RCK PINB2
9 | #define SIN PINB3
10 | #define SCK PINB5
11 |
12 | int zahl = 0;
13 | int a = 0;
14 | int i = 0;
15 |
16 | int main(void)
17 | {
18 | //SPI konfigurieren
19 | SPCR = (1<<MSTR); //SPI ist master, MSB first, SCK is high wenn inaktiv
20 | SPSR = (1<<SPI2X);
21 | SPCR |= (1<<SPE);
22 |
23 | DDRB |= (1<<SCK) | (1<<SIN) | (1<<RCK) | (1<<PINB1);
24 |
25 | //Timer auf PWM stellen und initialisieren.
26 | TCCR1A = (1<<WGM11) | (1<<WGM10) | (1<<COM1A1); // 10bit-Counter, nicht invert. PWM
27 | TCCR1B = (1<<CS11) | (1<< CS10); // Pre-Scaler = 64
28 | TIMSK1 = (1<<OCIE1A) | (1<<TOIE1); // Output Compare A + Timer Overflow Interrupt Enable
29 |
30 | sei();
31 |
32 | while(1)
33 | {
34 | OCR1A = a;
35 | a++;
36 |
37 | if (a >= 1024) {
38 | a = 0;
39 | }
40 |
41 | _delay_ms(10);
42 | }
43 | }
44 |
45 | void spi_send(int wert)
46 | {
47 | //Durch alle Shiftregister "durchshiften"
48 | for (i = 0; i<12; i++)
49 | {
50 | SPDR = wert;
51 | while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
52 | }
53 |
54 | //SPI-Übernahme
55 | PORTB |= (1<<RCK);
56 | _delay_us(1);
57 | PORTB &= ~(1<<RCK);
58 | }
59 |
60 | ISR (TIMER1_COMPA_vect)
61 | {//Counter erreicht oben, zählt wieder runter
62 | zahl = 0x00;
63 | spi_send(zahl);
64 | }
65 |
66 | ISR (TIMER1_OVF_vect)
67 | { //Counter erreicht unten, zählt wieder hoch
68 | zahl = 0xFF;
69 | spi_send(zahl);
70 | }
