Hallo ihr, ich habe ein mathematisches Problem. Und zwar habe ich ein lineares Übertragungsglied, von dem ich anhand von Messdaten die Übertragungsfunktion bestimmen möchte. Ich möchte eine z-Übertragungsfunktion, da ich das ganze sowieso von einem DAC aus ansteuern werde. So, ich habe jetzt mit dem Funktionsgenerator einen Sinus Sweep auf das Teil gegeben und mit meinem Oszi die Eingangs- und Ausgangsspannung aufgezeichnet. Es sind ein paar 100k Messpunkte, also ansich reichlich Daten. Müsste es jetzt nicht möglich sein, das in ein paar Matrizen zu verpacken und dann die Koeffizienten des Systems bestimmen zu können, sodass ich eine z-Funktion erhalte? Leider weiss ich nicht, wie das geht, aber ich hoffe es gibt dazu ein paar Tipps.
Wenn du Zugriff darauf hast, würde ich die MATLAB System Identification Toolbox vorschlagen (http://www.mathworks.de/de/products/sysid/). Du musst dazu aber schon wissen, wie die Übertragungsfunktion an sich aussieht. Es werden nur die Koeffizienten berechnet. Im Speziellen: http://www.mathworks.de/de/products/sysid/description5.html (Abschätzen von Parametern in Benutzerdefinierten Modellen, Grey-Box) Aber ich sehe gerade, es scheint in der Toolbox auch die Ableitung eines ganzen Modells möglich zu sein. Wie firm bist du mit MATLAB?
Giesbert schrieb: > Es sind ein paar 100k Messpunkte, also ansich reichlich > Daten. Müsste es jetzt nicht möglich sein, das in ein paar Matrizen zu > verpacken und dann die Koeffizienten des Systems bestimmen zu können, > sodass ich eine z-Funktion erhalte? Wenn, dann hast du da Zeitserien. In Matrizen haben die nichts zu tun. Vielleichst brauchst du erstmal ein paar ganz elementare Grundlagen in Systemtheorie, bevor du irgendetwas in irgendeine Black-Box reinsteckst und auch noch erwartest, dass du mit dem Ergebnis irgendetwas anfangen kannst.
Kannst du die Ordnung deiner Strecke abschätzen? Wenn das Teil wirklich linear ist, kannst du im Zeitbereich dein Modell mit linearer regression fitten. Siehe zB. Isermann, Identifikation dynamischer Systeme. Gibt garantiert auch Literatur im Netz dazu.
Vergessen: die Koeffizienten sind die selben wie in deiner z Übertragungsfunktion
> Kannst du die Ordnung deiner Strecke abschätzen? Wenn das Teil wirklich > linear ist, kannst du im Zeitbereich dein Modell mit linearer regression > fitten. Ja, die Ordnung dürfte etwa 2 sein. Man könnte ja das Bodediagramm aufnehmen und schauen, wie steil es abfällt, das müsste ja dann ungefähr die Ordnung ergeben. Meine Zeitserien kann ich dann mit linearer Regression in eine z-Transformierte umrechnen? also z.B. y(1) = a0*x(1) + a1*x(0) + a(2)*x(-1) + ... + b1*y(0) + b2*y(-1) + ... und dann viele Messpunkte aufnehmen und so die a und b bestimmen. Geht das zuverlässig? Gruss!
