Wer gewinnt das Wettrennen - Wasser und FI? Fällt eine Haartrocknungsapparatur ins Wasser, gewinnt dann das Wasser, weil das Wasser alles grillt, was im Wasser badetet, oder gewinnt der FI, weil der das Grillen vorher beendet?
Verschoben durch User
Solange nicht irgendein in der Badewanne sitzender Trottel nach dem Wasserhahn greift, wird der FI gewinnen.
Schmittchen Schleicher schrieb: > und wenn es eine Kunststoffarmatur ist? bei Kunststoff wird der Badende höchstens etwas gekribbelt. Plastik leitet den Strom nicht so gut wie Blei.
DerRosarotePanther schrieb: > bei Kunststoff wird der Badende höchstens etwas gekribbelt. Plastik > leitet den Strom nicht so gut wie Blei Leitet Blei denn überhaupt den Strom?
Die Energiemenge die durch den Badenden geht entscheidet. Wenn der FI richtig dimensioniert ist, dann muss der Badende schon vorgeschädigt sein oder sehr viel Pech haben um daran zu sterben. in einer neuen Wanne mir Email ohne Fehlstellen oder einer Plastikwanne mit Plastikarmatur und Plastikabfluss kann man das auch ohne FI überleben. Es gibt aber KEINE GARANTIE!!
??? schrieb: > Es gibt aber KEINE GARANTIE!! Natürlich musst du die geben. Wir sind hier im Internet, da gilt 14 Tage Rückgaberecht, nach der Belehrung.
??? schrieb: > einer Plastikwanne mit Plastikarmatur und Plastikabfluss > kann man das auch ohne FI überleben. Bei einer Plastikwanne löst kein FI aus. Die Wanne ist nicht geerdet, der Fön hat keinen PE, wo sollte der Strom hin? Der Anschluß im Fön wird gemütlich vor sich hinkochen, mehr nicht.
Oliver R. schrieb: > ??? schrieb: >> einer Plastikwanne mit Plastikarmatur und Plastikabfluss >> kann man das auch ohne FI überleben. > > Bei einer Plastikwanne löst kein FI aus. Die Wanne ist nicht geerdet, > der Fön hat keinen PE, wo sollte der Strom hin? > Der Anschluß im Fön wird gemütlich vor sich hinkochen, mehr nicht. Bei zu hohem Stromfluss duerfte irgendwann die normale Sicherung meckern, wobei jedoch das normale Badewasser nicht sogut leitet, dass ich mich nicht darauf verlassen wuerde. Ist aber heute nicht der normale Abfluss immernoch aus Metall?
Arne Maximilian R. schrieb: > Ist aber heute nicht der normale Abfluss immernoch aus Metall? Und der geht in ein PE-Rohr über. Meist ist nicht mehr als das Sieb oder die Stöpselaufnahme die man sieht Metal, geerdet ist bei neuen Wannen schon lange nichts mehr. Ist auch sicherer als geerdetes Metall in der Wanne, wenn kein Strom fließt kann er auch nicht schaden. Ich würd nur keinen Fuß raussetzen wenn ich meinen Fön bade ;-)
Oliver R. schrieb: > Und der geht in ein PE-Rohr über. Meist ist nicht mehr als das Sieb oder > die Stöpselaufnahme die man sieht Metal, geerdet ist bei neuen Wannen > schon lange nichts mehr. Ist auch sicherer als geerdetes Metall in der > Wanne, wenn kein Strom fließt kann er auch nicht schaden. > Ich würd nur keinen Fuß raussetzen wenn ich meinen Fön bade ;-) Danke fuer die Aufklaerung ;-) Ich werde das mal bei mir zu Hause ueberpruefen. Im Zweifelsfall kann ich ja dann das Wasser mit dem Foen aufheizen, wenn das warme Wasser leer ist :-D
Was passiert, wenn man mit einem Föhn badet, der an einem Trenntrafo hängt? Löst dann der FI-Schalter auch noch rechtzeitig aus?
Sind Personen mit mehr Masse in Sachen Stromverträglichkeit geschützter als Leute mit weniger Masse? Könnte also Adipositas beim Baden mit Föhn einen kleinen Sicherheitsvorteil bieten?
Schmittchen Schleicher schrieb: > Was passiert, wenn man mit einem Föhn badet, der an einem Trenntrafo > hängt? Löst dann der FI-Schalter auch noch rechtzeitig aus? Ich bekomme langsam das Gefuehl, dass du rum trollst... Wenn die sekundaere Seite des Trafos nicht geerdet ist, dann wird der FI auch in 100 Jahren nicht ausloesen.
@ Arne Maximilian R. (arnemaximilian_r) >Schmittchen Schleicher schrieb: >> Was passiert, wenn man mit einem Föhn badet, der an einem Trenntrafo >> hängt? Löst dann der FI-Schalter auch noch rechtzeitig aus? >Ich bekomme langsam das Gefuehl, dass du rum trollst... >Wenn die sekundaere Seite des Trafos nicht geerdet ist, dann wird der FI >auch in 100 Jahren nicht ausloesen. Auch wenn die geerdet ist, wird kein FI auslösen ...
Jens G. schrieb: > Auch wenn die geerdet ist, wird kein FI auslösen ... Shit, da hast du recht. Solange die sekundaere Seite keinen eigenen FI hat wird nicht viel passieren.
