Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unnötige Headerfiles eingebunden
von Hans (Gast)
was passiert genau, wenn man Header Files einbindet, die man gar nicht
benötigt.
Wird der compilierte Code größer oder wird nur die Compilierzeit größer?
Was kann sonst noch passieren?
von Martin H. (marrtn)
Kommt darauf an, was in den Headerfiles steht...
von Phantomix X. (phantomix)
Ein #include ist so, als ob du den Inhalt der Headerdatei an dieser
Stelle in den Code einfügst, mit allen Konsequenzen.
Die Compilierzeit nimmt auf jeden Fall zu.
Bei unsauber programmierter SW (bspw Leute, die Variablen in
Headerdateien anlegen) nimmt auch die Codegröße zu und es kann zu
Compilerfehlern kommen usw.
(nicht nur) Meine Faustregel ist, in Headerdateien gehört nichts, was am
Ende Platz benötigt. Außerdem sollte jede Headerdatei so gut es geht
eigenständig sein - In headerdateien möglichst nicht andere includieren.
Auf die Weise hat man überhaupt keine Probleme damit, auch wenn man
Headerdateien einbindet die man nicht braucht.
von Hans (Gast)
Nehmen wir mal an ganz "normale" Header Files. Also Funktionsprototypen
und vielleicht "extern" Variablen mit zugehörigem C-File.
von Dr. Sommer (Gast)
Phantomix Ximotnahp schrieb:
> Außerdem sollte jede Headerdatei so gut es geht eigenständig sein - In
"Leider" bleibt einem aber oft nichts anderes übrig als zig andere
Header zu includieren um Typdefinitionen zu bekommen wie zB <stdint.h>.
Das macht aber nichts.
Das erhöht nur die Compilezeit.
von Stefan F. (Gast)
Externe Variablen müssen irgendwo existieren. Sie belegen also entweder
Speicherplatz oder führen zu einem Abbruch beim Linken.
Der Speicherplatz ist dann allerdings nicht im Header-File definiert,
sondern in der "externen" Datei - das kann ja jede beliebige andere c
oder h Datei im Projekt sein.
Gleiches gilt für Funktionen. Bei Funktionen bin ich nicht sicher, was
passiert, wenn man eine Funktion deklariert, sie nicht verwendet und
nicht definiert. Ich schätze, das führt ebenfalls zu einem Abbruch des
Linkers.
Sicher bin ich allerdings, dass der Linker normalerweise alle nicht
benutzten Funktionen entfernt. Sie existieren im compilierten programm
gar nicht.
Manche Header Dateien definieren globale Variablen, z.B. um den Status
von irgend etwas anzuzeigen. Diese belegen auf jeden Fall Speicher, auch
wenn sie nicht benutzt werden. Es passiert sehr leicht, den Zugriff auf
solche Variablen falsch zu machen, vor allem in Interruptroutinen und
Multi-Threaded Programmen. Deswegen würde ich sowas lassen.
Wenn Du z.B. eine SD-Karten Library hast, die anzeigen soll, ob eine
Karte eingesteckt ist und ob sie bereit ist, dann mach das nicht über
eine von überall aus erreichbare globale Variable sondern stelle eine
Funktion zur Verfügung, die den Wert der Variablen liefert. Nur die
Funktion soll außerhalb der Library erreichbar sein. Das kostet zwar
etwas Code und Performance, vermeidet aber Fehler durch Falsche
Anwendung.
> entweder
Nur wenn man sie verwendet.
> Funktionen bin ich nicht sicher, was passiert, wenn man eine Funktion
> deklariert, sie nicht verwendet und nicht definiert. Ich schätze, das
> führt ebenfalls zu einem Abbruch des Linkers.
Ja, die berühmten "undefined reference" Fehler die hier 3x täglich
aufschlagen.
> gar nicht.
Nein. Beim GCC z.B. nur wenn man mit "-ffunction-sections"
compiliert&linkt und mit "-Wl,--gc-sections" linkt.
Es sei denn man lässt unbenutzte Variablen mit "-fdata-sections" &
"-Wl,--gc-sections" wegoptimierten (GCC).
Variablen in Headern zu definieren (d.h. ohne extern) ist onehin
sinnlos, weil dann für jede .c Dateie eine eigene angelegt wird und man
nicht auf die der anderen Dateien zugreifen kann.
von Karl H. (kbuchegg)
Dr. Sommer schrieb:
>> entweder
> aufschlagen.
Achtung:
Er sagte "sie nicht verwendet".
In dem Fall passiert gar nichts.
Deklarieren darf man eine Funktion so oft und so viel man will. Auch
wenn sie nicht existiert. Solange sie nicht verwendet wird, ist das dem
Linker piep-egal. Eine Funktionsdeklaration interessiert ja nur den
Compiler, damit er evetuelle Aufrufe prüfen kann. Gibt es keinen Aufruf,
interessiert die Deklaration niemanden weiter.
Karl Heinz schrieb:
> Achtung:
Oh. Brille putz
@Dr. Sommer
Ich habe inzwischen mal die von Dir empfohlene Compiler (bzw Linker)
Option "-Wl,--gc-sections" ausprobiert. Diese hat auf mein Projekt
(Webserver) aber überhaupt keinen Einfluss, es kommt exakt das gleiche
binary heraus.
Nun ist es so, dass meine Quelltexte keine unnötigen Funktionen
enthalten. Insofern ist dies als das erwartete Ergebnis.
Aber eines ist mir in diesem Zusammenhang noch unklar: Ich binde einige
Standard Libraries ein, die zahlreiche unbenutzte Funktionen enthalten.
Sie blähen mein Binary anscheinend dennoch nicht unnötig auf.
Sehe ich es richtig, dass der Compiler/Linker unbenutzte Funktionen aus
den Standard Libraries automatisch entfernt - auch ohne diese Option?
Anders rum.
Er holt sich nur das, was er braucht.
Was aber im Endeffekt aufs gleiche rausläuft.
Diese gcc-Linker Option brauchst du ja auch nur deswegen, weil dieser
Linker Object-Files als ganzes einbindet, ohne sich um die Aufteilung in
Funktionen zu kümmern. Andere Linker machen das anders.
Würdest du beim gcc-Linker von vorne herein jede Funktion in ein eigens
C-File stecken und getrennt compilieren, hätte das daher den gleichen
Effekt, wie diese Option.
Aah, jetzt hab ichs verstanden. Dankeschön.
