LCD Initialisierung / Character zeigt senkrechte Linien
OP #3568343
Hallo Forum,
ich muss mal wieder zu Kreuze kriechen und euch um Rat zu einem µC
Problem, genauer zur Ansteuerung eines 2*16 Zeichen LCDs, bitten. Ich
habe hier ein PICDEM 2 Plus Demo Board mit PIC18F4520 und 4MHz Quarz.
Das Problem besteht darin, dass ich nicht die beabsichtigten Zeichen
ausgeben kann. Anstatt eines Buchstaben wird ein Symbol aus zwei
senkrechten Linien dargestellt. Das 5*8 Felder-Symbol hat dann die
zweite und vierte Spalte dunkel, der Rest hell. Bei manchen Zeichen
erscheinen auch drei dunkle Linien, die sind dann in der ersten, dritten
und fünften Spalte.
Ich vermute ein Problem bei der Initialisierung. Muss ich die
Zeichenauswahl im CGROM konfigurieren? Nach LCD Initialisierung kann den
Cursor ins gewünschte Feld verschieben, er blinkt auch wie gewünscht
etc.
Der gesamte Code ist auch angehängt, aber hier das (vermutlich)
wesentliche, so wird mein LCD initialisiert:
void LcdInit(void) {
    LcdTris = 0x00;                 // All LCD lines as outputs
    Lcd_Vcc = 0;
    Lcd_Vcc = 1;
    __delay_ms(20);
    LcdWriteNibble(0x03,1);     // transmit 3 times soft reset
    __delay_ms(20);
    __delay_ms(20);
    __delay_ms(20);
    LcdWriteNibble(0x02,1);
    LcdWait();
    LcdCommand(0x28);           // 4bit interface, 2-line LCD, 5*8 font
    LcdWait();
    LcdCommand(0x0F);           // Disply ON, Cursor ON, Blinking ON
    LcdWait();
    LcdCommand(0x06);           // Content fix, cursor posiion incremented
    LcdWait();
    LcdCommand(0x02);           // Cursor in Start Position
23
    LcdWait();
24
    LcdClear();
25
26
27
void LcdCommand(unsigned char cmd) {
28
unsigned char tmp;
29
    tmp = cmd & 0xF0;               // get upper nibble of command byte
30
    tmp = tmp >> 4;                 // shift upper nibble into interface nibble
31
    LcdWriteNibble(tmp,1);          // send low nibble into cmd register
32
    tmp = cmd & 0x0F;               // get lower nibble of command byte
33
    LcdWriteNibble(tmp,1);          // switch on LCD Interface
34
35
36
void LcdWriteNibble(unsigned char Msg, unsigned char CmdSelect) {
37
unsigned char tmp;
38
    Lcd_RW = 0;                     // This is a WRITE operation
39
    if (CmdSelect) {                // 1 if Cmd
40
        Lcd_RS = 0;                 // Clear for writing in command register
41
    } else {
42
        Lcd_RS = 1;                 // 0 if Data
43
44
    Lcd_E = 1;
45
46
    tmp = LcdLat;                   // get LATD status
47
    tmp &= 0xF0;                    // clear message lines for new message
48
    LcdLat = tmp | (Msg & 0x0F);    // Reload LATD with updated message
49
    Nop();
50
    Nop();
51
52
    Lcd_E = 0;
53
54
55
void LcdWait(void) {
56
unsigned char status;
57
    Lcd_RS = 0;                     // Sending into command register
58
    Lcd_RW = 1;                     // Sending a READ operation
59
    do {
60
        status = LcdReadByte();     // Read LCD state
61
    } while (status & 0x80);        // bit 7 is 1 while busy
62
63
64
unsigned char LcdReadByte(void) {
65
unsigned char tmp, res;
66
    LcdTris |= 0x0F;                // make D3:0 inputs
67
    Lcd_E = 1;                      // Enable LCD interface
68
    Nop();
69
    Nop();
70
    tmp = PORTD;                    // first read for first nibble
71
    Lcd_E = 0;                      // Disable LCD interface
72
    res = tmp << 4;                 // shift input to high nibble and save
73
    Lcd_E = 1;                      // Enable LCD interfae
74
    Nop();
75
    Nop();
76
    tmp = PORTD;                    // second read for second nibble
77
78
    tmp &= 0x0F;                    // clear upper nibble
79
    res |= tmp;                     // move lower nibble to return result
80
    LcdTris &= 0xF0;                // make D3:0 outputs
81
    return(res);
82
Und auf diese Art möchte ich ein Zeichen ausgeben:
 void LcdPutChar(unsigned char value) {
unsigned char tmp;
    tmp = value & 0xF0;             // get upper nibble of character
    tmp >> 4;                       // shift upper nibble into data lines
    LcdWriteNibble(tmp,0);
    tmp = value & 0x0F;             // get lower nibble of character
    LcdWait();
unsigned char tmp;
    } else {
    Lcd_E = 1;
23
24
    Nop();
25
    Nop();
26
27
    Lcd_E = 0;
28
Vielleicht sieht jemand von euch einen Fehler? Wenn ihr noch weitere
Infos braucht, kann ich die gerne anbieten.
Viele Grüße und herzlichen Dank,
Ulminpoika
Prüfe mal alle Datenleitungen die zum LCD gehen.
Prüfe, ob du sie eventuell vertauscht hast, oder ob du zwischen
Datenleitungen einen Kurzschluss hast.
Wenn du den ASCII Code eines Zeichens ausgibst und am LCD wird etwas
ganz anderes sichtbar, dann ist die naheliegenste Vermutung, dass das
LCD bitmässig ganz etwas anderes sieht, als das was du auf den Weg
geschickt hast. Was zb sein kann, wenn es irgendwo Kurzschlüsse gibt.
OP #3568648
vielen Dank für eure Antworten.
Bei meiner Antwort an euch ist mir der Fehler in der Funktion
"LcdPutChar" aufgefallen. Da die Steuerkommandos funktionieren, das
Schreiben aber nicht, musst der Fehler irgendwo in der Schreibroutine
oder in der Übergabe liegen.
Aus dieser Funktion
unsigned char tmp = 0;
    tmp >> 4;                 // (Korrigiert) shift upper nibble into data lines
    NOP();
    LcdWait();
wurde diese:
    tmp = tmp >> 4;                       // shift upper nibble into data lines
    NOP();
    LcdWait();
Ich hatte das Rechts-Schieben in der LcdCommand Funktion korrekt
programmiert, aber in der LcdPutChar dann den Fehler. Deswegen liefen
alle Steuerbefehle ordentlich, aber in der Schreibfunktion gings dann
nicht.
Hat mir wieder mal geholfen, einfach jemandem mein Problem zu schildern.
Und schon wirds besser.
Vielen Dank und ne scöne Woche noch.
