Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77-Signalauswertung mit ATmega32
von Jens K. (mister232)
Hallo Leute,
versuche mich gerade daran das Signal eines DCF77-Moduls von Reichelt
auszuwerten und die aktuelle Zeit per serielle Schnittstelle an einen
Computer zu senden. Am PC empfange ich auch etwas, nur leider nicht die
aktuelle Zeit. Er zählt einfach die Sekunden hoch und zeigt mir den
aktuellen Stand an. Hier mal die main-Datei und die Datei in welcher das
Signal ausgewertet wird:
 * main.c
 * Created: 27.02.2014 13:27:29
 *  Author: Jens
 * This program receives the DCF77 signal from a DCF77-Module from Reichelt and evaluates the
 * received data. The calculated time will be transmitted to a computer via UART. The program
 * is written for an ATmega32 device
#include "global.h"
#include "uart.h"
#include "DCF77.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
23
24
  char msgBuffer[100];
25
26
  // Initialize the UART-Interface with 4800 baud
27
  init_UART(4800);
28
  strcpy(msgBuffer, "*********** DCF77-Clock **************\n");
29
  uart_write_msg(msgBuffer,strlen(msgBuffer));
30
31
  // Enable global interrupts
32
  sei();
33
34
  // Start DCF77 clock
35
  strcpy(msgBuffer, "Starting clock...");
36
37
  Start_Clock();
38
  strcpy(msgBuffer, "Done\n");
39
40
41
  while(1)
42
43
    // Transmit actual time to the computer
44
    sprintf(msgBuffer, "Time: %i:%i:%i \n", hh, mm, ss);
45
46
47
    // Wait
48
    _delay_ms(1000);
49
50
51
  return 0;
52
 * DCF77.c
 * Created: 27.02.2014 00:10:17
 *  Author: Jens
 * This file includes control functions for the use of a DCF77 module from Reichelt
#include "DCF77.h"
#include "global.h"
#include <avr/io.h>
volatile unsigned char ss   = 0;   // Seconds
volatile unsigned char mm   = 0;   // Minutes
volatile unsigned char hh   = 0;   // Hours
// Bit-counter for RX bit
volatile unsigned char rx_bit_counter = 0;
// 64 Bit, for DCF77 used 59 Bits
24
volatile unsigned long long dcf_rx_buffer = 0;
25
26
// Help-counter for seconds
27
volatile unsigned int h_ss = 0;
28
29
// Help-variable for hour-change
30
volatile unsigned int h_hh = 0;
31
32
// Timer1 overflow Interrupt, triggered by 59. second or no received DCF77 signal
33
ISR(TIMER1_OVF_vect)
34
35
  struct  DCF77_Bits *rx_buffer;
36
  rx_buffer = (struct DCF77_Bits*)(char*)&dcf_rx_buffer;
37
38
  // Reset timer
39
  TCNT1 = 65535 - (F_CPU / 1024);
40
41
  // If all 59 Bits and the parity's are correctly received, set clock to DCF77 signal
42
  if ((rx_bit_counter == 59) && (flags.parity_P1 == rx_buffer->P1) && (flags.parity_P2 == rx_buffer->P2) && (flags.parity_P3 == rx_buffer->P3))
43
44
    // Calculate minutes BCD to HEX
45
    mm = rx_buffer->Min - ((rx_buffer->Min / 16) * 6);
46
47
    if(mm != 0)
48
49
      mm--;
50
51
    else
52
53
      mm = 59;
54
      h_hh = 1;
55
56
57
    // Calculate hours BCD to HEX
58
    hh = rx_buffer->Hour - ((rx_buffer->Hour / 16) * 6);
59
60
    if(h_hh)
61
62
      hh--;
63
      h_hh = 0;
64
65
66
    // Reset seconds to zero
67
    ss = 59;
68
    flags.dcf_sync = 1;
69
70
  else
71
72
    // Manually set the clock
73
    Add_one_Second();
74
    flags.dcf_sync = 0;
75
76
77
  // Reset the RX Bit-Counter
78
  rx_bit_counter = 0;
79
  // Clear the RX buffer
80
  dcf_rx_buffer = 0;
81
82
83
// Interrupt on INT0, DCF77 Module receives time information
84
ISR(INT0_vect)
85
86
  // Evaluate pulse width
87
  if(INT0_CONTROL == INT0_RISING_EDGE)
88
89
    flags.dcf_rx ^= 1;
90
91
    // Calculate second help-counter
92
    h_ss = h_ss + TCNT1 - (65535 - (F_CPU / 1024));
93
    // Reset timer
94
95
96
    // Check if a second is over
97
    if(h_ss > (F_CPU / 1024 / 100 * 90)) //90% from 1 second
98
99
      Add_one_Second();
100
      // Reset second help-counter
101
      h_ss = 0;
102
103
104
    // Next interrupt with falling edge
105
    INT0_CONTROL = INT0_FALLING_EDGE;
106
107
  else
108
109
    // Read pulse width from rising edge to falling edge
110
    unsigned int pulse_wide = TCNT1;
111
    // Reset timer
112
113
114
    h_ss = h_ss + pulse_wide - (65535 - (F_CPU / 1024));
115
116
    //Safe parity:
117
    // Begin area P1/P2/P3
118
    if((rx_bit_counter ==  21) || (rx_bit_counter ==  29) || (rx_bit_counter ==  36))
119
120
      flags.parity_err = 0;
121
122
    // Safe P1
123
    if(rx_bit_counter ==  28)
124
125
      flags.parity_P1 = flags.parity_err;
126
127
    //Safe P2
128
    if(rx_bit_counter ==  35)
129
130
      flags.parity_P2 = flags.parity_err;
131
132
    //Safe P3
133
    if(rx_bit_counter ==  58)
134
135
      flags.parity_P3 = flags.parity_err;
136
137
138
    // Check if a 0 or 1 is received
139
    //0 = 100 ms
140
    //1 = 200 ms
141
    // > 150ms (15% from 1 second -> 150ms)
142
    if(pulse_wide > (65535 - (F_CPU / 1024) / 100 * 85))
143
144
      // Write a 1 into the dcf_rx_buffer at position rx_bit_counter
145
      dcf_rx_buffer = dcf_rx_buffer | ((unsigned long long) 1 << rx_bit_counter);
146
      //Toggle Help-Parity
147
      flags.parity_err = flags.parity_err ^ 1;
148
149
150
    // Next interrupt with rising edge
151
    INT0_CONTROL = INT0_RISING_EDGE;
152
    // Inkrement RX Bit-Counter
153
    rx_bit_counter++;
154
155
156
157
// Function to add a second to the actual time value
158
void Add_one_Second (void)
159
160
  ss++;
161
162
  // Check if a minute is done
163
  if (ss == 60)
164
165
    ss = 0;
166
    mm++;
167
168
    // Check if a hour is done
169
    if (mm == 60)
170
171
      mm = 0;
172
      hh++;
173
174
      // Check if the day is finished
175
      if (hh == 24)
176
177
        hh = 0;
178
179
180
181
182
183
// Function to initialize and start the timer
184
void Start_Clock (void)
185
186
  // Enable interrupt on DCF77 with rising edge
187
  DCF77_INT_ENABLE();
188
189
190
  // Interrupt overflow enable
191
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
192
  // Set prescaler to 1024
193
  TCCR1B |= (1<<CS10 | 0<<CS11 | 1<<CS12);
194
195
Und der Header zur Signalauswertung:
 * DCF77.h
 * Created: 27.02.2014 10:20:46
 *  Author: Jens
#ifndef DCF77_H_
#define DCF77_H_
volatile unsigned char ss;  // Seconds
volatile unsigned char mm;  // Minutes
volatile unsigned char hh;  // Hours
extern void Start_Clock (void); // Function to start the DCF77-Clock
extern void Add_one_Second (void); // Function to add one second to the actual time
volatile unsigned long long dcf_rx_buffer;
// RX Pointer (Counter)
volatile extern unsigned char rx_bit_counter;
23
// Help-Counter for seconds
24
volatile unsigned int h_ss;
25
26
// INT0 Interrupt definitions
27
#define DCF77_INT_ENABLE()  GICR |= (1<<INT0);
28
#define INT0_CONTROL    MCUCR
29
#define INT0_FALLING_EDGE  0x02
30
#define INT0_RISING_EDGE  0x03
31
#define TIMSK1         TIMSK
32
33
//Structure of the dcf_rx_buffer
34
struct  DCF77_Bits {
35
  unsigned char M          :1  ;
36
  unsigned char O1      :1  ;
37
  unsigned char O2      :1  ;
38
  unsigned char O3      :1  ;
39
  unsigned char O4      :1  ;
40
  unsigned char O5      :1  ;
41
  unsigned char O6      :1  ;
42
  unsigned char O7      :1  ;
43
  unsigned char O8      :1  ;
44
  unsigned char O9      :1  ;
45
  unsigned char O10      :1  ;
46
  unsigned char O11      :1  ;
47
  unsigned char O12      :1  ;
48
  unsigned char O13      :1  ;
49
  unsigned char O14      :1  ;
50
  unsigned char R          :1  ;
51
  unsigned char A1      :1  ;
52
  unsigned char Z1      :1  ;
53
  unsigned char Z2      :1  ;
54
  unsigned char A2      :1  ;
55
  unsigned char S          :1  ;
56
  unsigned char Min      :7  ;// 7 Bits for minutes
57
  unsigned char P1      :1  ;// Parity minutes
58
  unsigned char Hour      :6  ;// 6 Bits for hours
59
  unsigned char P2      :1  ;// Parity hours
60
  unsigned char P3      :1  ;// Parity from P2
61
62
63
struct
64
65
  volatile char parity_err        :1  ;// Help Parity
66
  volatile char parity_P1          :1  ;// Calculated Parity P1
67
  volatile char parity_P2          :1  ;// Calculated Parity P2
68
  volatile char parity_P3          :1  ;// Calculated Parity P3
69
  volatile char dcf_rx          :1  ;// A impulse is received
70
  volatile char dcf_sync          :1  ;// The clock was synchronized in the last minute
71
}flags;
72
73
#endif /* DCF77_H_ */
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ;)
Mister232
von Karl H. (kbuchegg)
Du hast eine UART und die funktioniert auch.
Da würde ich doch glatt mal anfangen, den Mega nicht die aktuelle Zeit
ausgeben zu lassen, sondern an strategisch günstigen Positionen ein paar
der ermittelten Kennwerte in der ISR.
Anfangen würde ich damit, mir die ermittelten Pulslängen ausgeben zu
lassen, bzw. ob der Mega überhaupt in die ISR reinkommt.
Du hast eine UART. Benutze sie!
Man kann und darf die benutzen um sich nicht nur die Endergebnisse
ausgeben zu lassen, sondern auch Zwischenergebnisse bzw. auch mal ein
oder 2 Sonderzeichen, mit denen man verfolgen kann, ob bestimmte
Programmpfade genommen werden oder nicht.
Also ich habe gerade mal ausprobiert eine LED blinken zu lassen wenn ich
in die INT0 ISR rein gehe. Beim einschalten blinkt sie einmal, dann
nicht mehr. Könnte es sein das ich keinen Empfang habe? Habe es schon an
verschiedenen Positionen ausprobiert, mit dem selben Ergebnis.
von Martin S. (tungl)
Ohne jetzt deinen Code genauer angeschaut zu haben: Hast du den Ausgang
Deines Reichelt-Moduls direkt an den Mega32 gehängt? Hatte ich naemlich
damals auch zuerst so gemacht, aber das Teil ist mega-empfindlich,
sodass es direkt gar nicht funktioniert hat.
Ja, ist direkt damit verbunden. Wie hast du es denn dann gemacht?
Ok, so ging's bei mir auch nicht. Anscheinend ist das Modul sogar dazu
zu schwach, genug Strom fuer den internen Pull-Up des ATMega zu liefern.
Hatte da damals einen Transistor dazwischen gesetzt, danach ging es.
Genaue Schaltung bzw. Dimensionierung hab ich leider nicht mehr im Kopf.
von Stefan F. (Gast)
Das kannst Du mit einer LED direkt am DC-Modul (eventuell über einen
Transistor zur Verstärkung) ganz schnell herausfinden. Die Kontroll-LED
würde ich für immer an der Schaltung dran lassen, kann immer mal
nützlich sein. Man sieht sofort, ob Empfang vorhanden ist und ob er gut
genug ist. Bei schlechtem Empfang flackert die LED unregelmäßig.
So: Ich habe das Reichelt-Modul jetzt durch ein wesentlich stabileres
Modul von ELV ausgetauscht. Nun blinkt die LED, welche mir signalisiert
das ein INT0 Interrupt aufgetreten ist, etwa im Sekundentakt.
Ich lasse mir nun im Terminal die Pulslänge ausgeben, doch leider
erscheinen immer nur Werte um 6300 rum (+/- 150). Das heißt also das ich
nur 1sen empfange?
Hat vielleicht jemand nen Link zu nehm funktionierenden Code?
Nimms wie ein Mann.
Du hast viel zu viel Code auf einmal geschrieben und weisst jetzt nicht,
wo du mit Fehlersuche anfangen sollst.
Daher zurück an den Anfang und noch mal von vorne.
Aber diesmal mit weniger Aufwand.
Erste Version
Interrupt auf beide Flanken, Timer durchlaufen lassen und in der ISR die
Timerwerte ausgeben
ISR(INT0_vect)
  static uint16t last;
  uint16_t difference;
  difference = last - TCNT1;
  last = TCNT1;
  uart_put_uint( difference );
(100ms sollten eigentlich reichen, dass du in der ISR einen uint in
ASCII Form ans Terminal schicken kannst, auch wenn man normalerweise
keine Ausgaben in einer ISR macht. Das darf hier nicht zu lange dauern,
denn die ISR muss fertig sein, ehe die nächste Flanke kommt)
Und dann siehst du dir mal die ermittelten Werte an.
Schlimmsten Falls müsste man sich die Grenzwerte ausrechnen und durch
ein paar Vergleiche mit diesen Grenzwerten dann nur ein Kenn-Zeichen
ausgeben
    if( difference < Border_for_Low )
       uart_putc( '0' );
    else if( difference < Border_for_Second_Marker )
       uart_putc( '1' );
    else
       uart_putc( '\n' );
Die tatsächlichen Werte wären allerdings besser. Kein zusätzlicher
Schnickschnack. Da muss kein Text dabei stehen. Zahl und ein
Leerzeichen, damit du die Zahlen richtig lesen kannst - das muss
reichen. Du hast hier nicht die Zeit um da einen halben Roman
hinzuschreiben.
> hinzuschreiben.
Alternativ ginge noch, den Portpin abzufragen (nur weil der einen
Interrupt auslöst, heißt das ja nicht, das man den nicht per PINx
Register abfragen kann).
Die Ausgabe findet nur dann statt, wenn der Pin einen 0 Pegel hat (*).
Denn dann ist der Puls vorbei und du hast theoretisch im schlimmsten
Fall mindestens 0.8 Sekunden bis der nächste Puls beginnt. Und das
sollte dann dicke reichen.
(*) unter der Annahme, dass das Modul active High Pulse liefert. Aber
das müsstes du an der LED schon gesehen haben, ob die active High oder
active Low sind.
Habe jetzt mal ne abgespeckte Version gebaut:
 * main.c
 * Created: 11.03.2014 18:56:52
 *  Author: Jens
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "global.h"
#include "uart.h"
ISR (INT0_vect)
  // Show timer value
  sprintf(msgBuffer, "TCNT1: %u \n\r", TCNT1);
23
24
25
  // Reset timer counting register
26
  TCNT1 = 0x00;
27
28
29
30
31
int main(void)
32
33
  // Init uart
34
  init_UART(9600);
35
36
  // enable INT0
37
  GICR |= (1<<INT0);
38
39
  // INT0 for both, rising and falling edge
40
  MCUCR |= (0<<ISC11) | (1<<ISC10);
41
  // Prescaler 1024
42
  TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10);
43
44
  // Global enable interrupts
45
  sei();
46
47
  while(1);
48
49
50
51
52
  return 0;
53
Als Ausgabe kommt nur sehr schnell hintereinander 0 und manchmal 1. Ich
habe zusätzlich noch eine LED direkt an den Ausgang des DCF-Moduls
gehängt, diese blinkt nun im Sekundentakt (Signal scheint also okay zu
sein)
Dann schaltest du jetzt erst mal den Pin auf Eingang.
Nur weil du dein INT0 aktiviert hast, heisst das noch lange nicht, dass
der entsprechende Pin damit automatisch auf Input gestellt ist.
Noch keine Veränderung:
TCNT1: 0 und manchmal 1
von Bernd (Gast)
Hallo Jens,
da Du den Zaehlerwert des Timer1 ausgibst, und der der nur 0 oder 1 ist,
würde ich mal testen, was rauskommst , wenn Du den Teilerfaktor von
Timer1 änderst (z.B. 64). Dann muss der Zaehler doch weiterlaufen als
bis 1.
Wie hoch ist denn Dein Mikrocontrollertakt ?.
Das DCF-Signal auswerten ist nicht das Problem, sonder ein ungestörtes
Signal aus dem DCF Modul hin zu bekommen, wenn der Controller daran
angeschlossen ist. Mit LED kann man es manchmal nicht sehen, besser mit
Oszi.
Schau Dir mal hier die Info zu DCF von der WORDCLOCK an.
Bernd
von André C. (clausi)
ich habe mal aus einer meiner Rollosteuerungen die relevanten Teile zur
DCF-Zeit rausgeholt. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Lief
eigentlich sehr gut mit einem Atmega8.
Habe gerade keine Zeit mich weiter reinzulesen, ich hoffe es reicht
erstmal.
PS: das stammt noch aus meinen µC Anfangszeiten, also sorry für
eventuelle Formfehler und sonstiges... ;-)
bool clock[60];
int clock_bit;
int cnt_clock;
bool first_clock=0;
bool clock_ok;
unsigned long uhrzeit;
//negative Flanke
  bool fl_neg(bool Variable, bool* flankenmerker)
    int return_val=0;
    if (Variable==1)
      (*flankenmerker)=1;
    if ((Variable==0) && ((*flankenmerker)==1))
      return_val=1;
      (*flankenmerker)=0;
    return return_val;
int main(void)
  DDRB=0xFE;
  PORTB=0x01;
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0xFF;
// Timer 1 konfigurieren
  TCCR1B = (1<<WGM12);
  TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10); // CTC Modus
  // ((8000000/64)/1000) = 125
  OCR1A = 125-1;
  // Compare Interrupt erlauben
   TIMSK |= (1<<OCIE1A);
  // Global Interrupts aktivieren
  sei();
//Zyklisches Programm
    while (1)
    if ((PINB & 0x01)>0)
      PORTB |= (1<<PB1);
    else
      PORTB &= ~(1<<PB1);
    if (first_clock)
      PORTB &= ~(1<<PB2);
    else
      PORTB |= (1<<PB2);
    if (clock_ok)
      PORTB &= ~(1<<PB4);
    else
      PORTB |= (1<<PB4);
/Uhrzeit decodieren
    if (clock_ok==1)
      sekunde=0;
      minute=0;
      stunde=0;
      wochentag=0;
      for (int i=0; i<4; i++)
        minute=minute+((clock[21+i])*(pot(2,i)));
        stunde=stunde+((clock[29+i])*(pot(2,i)));
      for (int i=0; i<3; i++)
        minute=minute+(((clock[25+i])*(pot(2,i)))*10);
        wochentag=wochentag+((clock[42+i])*(pot(2,i)));
      for (int i=0; i<2; i++)
        stunde=stunde+(((clock[33+i])*(pot(2,i)))*10);
      clock_ok=0;
      cnt_clock=0;
      first_clock=0;
      wochentag--;
      time_to_long(&uhrzeit,stunde, minute, sekunde);
//Interrupt für Zeit
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
//Funkzeit
  if (clock_ok==0)
    cnt_clock++;
    if (fl_neg((PINB & 0x01)==1, &flanke.clock_input))
      if (cnt_clock>1200)
        if (first_clock)
          clock_ok=1;
        clock[0]=1;
        clock_bit=0;
        first_clock=1;
      else
        if (first_clock)
          if (clock[clock_bit-1]==0)
            if (cnt_clock<1050)
              clock[clock_bit]=0;
            if (cnt_clock>1050)
              clock[clock_bit]=1;
          if (clock[clock_bit-1]==1)
            if (cnt_clock>950)
              clock[clock_bit]=1;
            if (cnt_clock<950)
              clock[clock_bit]=0;
      cnt_clock=0;
      clock_bit++;
    if (clock_bit>60)
        clock_bit=0;
Wenn ich den prescaler auf 64 setze dann kommt er bis 2 mit dem Zählen.
Der ATmega arbeitet mit einem externen 8MHz Quarz. Am Oszi sehen die
einkommenden Signale ganz ordentlich aus, ich kann sie aber nicht
vernünftig anschauen, da mein Oszi kaputt ist und nicht richtig
triggert.
Es lebt!
Ich habe im Internet den Tipp gefunden, dass das ELV DCF-Modul wohl ein
invertiertes Signal liefert. Nun habe ich die steigende und fallende
Flanke in meinem Code umgedreht und... tada... alles funktioniert. Er
synchronisiert sich und liefert die aktuelle Zeit.
Danke für eure Hilfe!
