Hallo, ich studiere gerade das Datenblatt des ATTiny24. Nun wüsste ich gerne, welche Frequenzen die interne Clock mitmacht. Leider finde ich diese Information nirgendwo... http://www.atmel.com/Images/doc8006.pdf Ist das "Standard" und wird daher nicht extra erwähnt? Oder bin ich nur blind? ;-)
S. 25; Tabelle 6.1 "Clock Sources" <Auszug aus DB> Table 6-1. Device Clocking Options Select External Clock (see page 26) 0000 Reserved 0001 Calibrated Internal 8 MHz Oscillator (see page 26) 0010 Reserved 0011 Internal 128 kHz Oscillator (see page 27) 0100 Reserved 0101 Low-Frequency Crystal Oscillator (see page 28) 0110 Reserved 0111 Crystal Oscillator / Ceramic Resonator (see page 28) 1000-1111 </Auszug aus DB> Wir sehen also, dass man entweder 8 MHz oder 128 khz als Takt haben kann, durch das proggen von Fuses kann man den Takt jeweils nochmal 8teln, also hat man noch 1 MHz und 16 kHz zur Verfügung. Der interne 8 MHz Oszi lässt sich mit den Tuning-regs zwar auch auf etwas anderes als 8 Meg einstellen (typischerweise sind 12 drinnen, machen manche Leute mit Vusb gerne), aber Atmel garantiert dir nur diese einen 8 MHz.
Max D. schrieb: > Der interne 8 > MHz Oszi lässt sich mit den Tuning-regs zwar auch auf etwas anderes als > 8 Meg einstellen (typischerweise sind 12 drinnen, machen manche Leute > mit Vusb gerne), aber Atmel garantiert dir nur diese einen 8 MHz. Davon würde ich dringend abraten. Schon eine geringe Modifikation hat bei mir zu unvorhersehbaren seltsamen Programm-Fehlfunktionen geführt. Es hat mich einige Mühe gekostet das zu entdecken, weil ich das als Ursache dahinter nicht vermutet hatte und an eine mir nicht ersichtliche, völlig unerklärliche, Programmfehlfunktion als Ursache dachte.
Anfänger schrieb: > Max D. schrieb: > >> Der interne 8 >> MHz Oszi lässt sich mit den Tuning-regs zwar auch auf etwas anderes als >> 8 Meg einstellen (typischerweise sind 12 drinnen, machen manche Leute >> mit Vusb gerne), aber Atmel garantiert dir nur diese einen 8 MHz. > > Davon würde ich dringend abraten. Schon eine geringe Modifikation hat > bei mir zu unvorhersehbaren seltsamen Programm-Fehlfunktionen geführt. > Es hat mich einige Mühe gekostet das zu entdecken, weil ich das als > Ursache dahinter nicht vermutet hatte und an eine mir nicht > ersichtliche, völlig unerklärliche, Programmfehlfunktion als Ursache > dachte. Ich hab es selber auch noch nie gemacht, es war nur in irgendeinem Vusb header vorgeschlagen....
