Hallo, Wir müssen in der Schule ein Programm schreiben, welches von einer .txt Datei von Namen einen abfragen soll und ausgeben soll ob der Name in der Liste ist oder nicht. Ich habe leider gar keine Ahnung wie ich das anstellen soll, bin quasi ein Anfänger im Gebiet C. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. LG
Wenn ihr die Aufgabe bekommen habt, dann habt ihr auch die notwendigen Grundlagen dazu durchgenommen. Du suchst jetzt einen dummen, der das Programm für dich schreibt, daß du in der Zeit abhängen, saufen oder mit dem Handy spielen kannst? Wenn du konkrete Probleme hast wird dir hier gerne geholfen aber wenn du meinst wir sind blöd genug deine Hausaufgabe zu machen täuschst du dich. Also leg vor, was hast du dir einfallen lassen und was funktioniert da nicht?
Elvir Ègalo schrieb: > Hallo, > > Wir müssen in der Schule ein Programm schreiben, welches von einer .txt > Datei von Namen einen abfragen soll und ausgeben soll ob der Name in der > Liste ist oder nicht. > > Ich habe leider gar keine Ahnung wie ich das anstellen soll, bin quasi > ein Anfänger im Gebiet C. Ein Anfänger in C bekommt nicht die Aufgabe eine Textdatei auszulesen und jede eingelesene Zeile mit einem anderen String zu vergleichen. (Und das ist dann auch schon der einzige Tip für das prinzipielle Vorgehen, den du hier erwarten kannst. Denn die beiden Bestandteile im oben genannten Vorgehen sind Basistechniken, die jeder C Programmierer können muss. Ein Anfänger noch nicht, aber einem Anfänger stellt man auch nicht eine derartige Aufgabe).
Vielen Dank erstmal für die hilfreichen Kommentare Das Problem ist, dass ich in genau diesem Fach, in dem wir C programmieren sitzen geblieben bin und unser Lehrer generell wenig erklärt und von uns erwartet, dass wir den Stoff uns selber aneignen. Und wenn wir Fragen stellen, die in seinen Augen dumm sind, hat er einen negativen Eindruck von uns. Das hier habe ich schon:
1 | #include <stdio.h> |
2 | #include <string.h> |
3 | #include <stdlib.h> |
4 | |
5 | int main(void) |
6 | {
7 | char content[255]; |
8 | char name; |
9 | |
10 | FILE *fp; |
11 | |
12 | fp = fopen("Liste.txt","r"); |
13 | |
14 | if (fp == NULL) |
15 | {
16 | printf("Datei konnte nicht geöffnet werden\n"); |
17 | }
18 | |
19 | else
20 | {
21 | printf("Datei wurde korrekt gelesen\n"); |
22 | }
23 | |
24 | fputs(content, stdout); |
25 | |
26 | printf("Geben Sie den zu suchenden Namen ein\n"); |
27 | scanf("%c", &name); |
28 | |
29 | fgets(&name, 255, stdin); |
30 | |
31 | if (name == content) |
32 | {
33 | printf("Der Name existiert in der Liste"); |
34 | }
35 | |
36 | else
37 | {
38 | printf("Der Name existiert nicht in der Liste"); |
39 | }
40 | |
41 | fclose(fp); |
42 | |
43 | return 0; |
44 | }
Natürlich kann es nicht funktionieren da ich jede einzelne Zeile vergleichen muss aber das wäre mein erster Vorschlag. LG
Elvir Ègalo schrieb: > char name; So, so. Du speicherst also einen Namen, der ja wohl aus mehr als 1 Zeichen besteht, in einer Variablen vom Typ char, die also genau 1 Zeichen aufnehmen kann. Interessant. Da fehlet es an deinem Wissen mehr, als ich ürsprünglich dachte. > Natürlich kann es nicht funktionieren da ich jede einzelne Zeile > vergleichen muss aber das wäre mein erster Vorschlag. Deine Probleme fangen schon früher an. Viel früher. Zwischen String-Behandlung und Datei-Behandlung liegen in den meisten Lehrbüchern gut und gerne 60 bis 70 Seiten. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? > Das Problem ist, dass ich in genau diesem Fach, in dem wir > C programmieren sitzen geblieben bin Traurig genug, dass du nach 2 Anläufen dann immer noch nicht gelernt hast, wie String-Verarbeitung in C tatsächlich funktioniert. Das ist zwar die erste gröbere Hürde für C-Programmierer, aber so schwer ist es auch wieder nicht. Von dort (sicheres Beherrschen der String-Behandlung), bis zur File-Behandlung ist dann noch ein weiterer Weg. Aber solange String-Behandlung nicht sitzt, hat File-Behandlung mit Strings eigentlich keinen Sinn.
Ich möchte von den C Profis zerfleischt werden... :P
1 | #include <limits.h> |
2 | #include <stdio.h> |
4 | |
5 | int main (int argc, char* argv[]) { |
6 | int i = 0, j = 0, k = 0; |
7 | char *file = malloc (INT_MAX); |
8 | gets (file); |
9 | |
10 | do { |
11 | if (file[i] == argv[1][j]) { |
12 | if (argv[1][j] == '\0') { |
13 | puts ("enthalten"); |
14 | return 0; |
15 | }
16 | k = !0; |
17 | ++j; |
18 | }
19 | else { |
20 | if (file[i] == ' ' && k != 0) { |
21 | puts ("enthalten"); |
22 | return 0; |
23 | }
24 | j = k = 0; |
25 | }
26 | } while (file[i++] != '\0'); |
27 | |
28 | puts("nicht enthalten"); |
29 | |
30 | return 0; |
31 | }
Von der Linux Konsole mit "a.out name < names.txt" aufgerufen, vorrausgesetzt die Datei names.txt ist einzeilig, findet das Programm Herraus, ob sein erster Parameter in der Datei steht.
Elvir Ègalo schrieb: > Natürlich kann es nicht funktionieren da ich jede einzelne Zeile > vergleichen muss aber das wäre mein erster Vorschlag. getline()
cc schrieb: > Ich möchte von den C Profis zerfleischt werden... :P :-) gets ist 'böse'. Wobei ich jetzt auch unsicher bin, in wie fern das bei einem char *file = malloc (INT_MAX); noch relevant ist. > vorrausgesetzt die Datei names.txt ist einzeilig hmm. liese sich diese Einschränkung mit einem
1 | if (isspace(file[i]) && k != 0) { |
aufheben. Ich denke 'ja', habs aber nicht probiert.
>> vorrausgesetzt die Datei names.txt ist einzeilig > > hmm. > liese sich diese Einschränkung mit einem >
1 | > if (isspace(file[i]) && k != 0) { |
2 | >
Das Problem ist eigentlich, dass newline beim einlesen der Datei mit
gets().
cc schrieb: >>> vorrausgesetzt die Datei names.txt ist einzeilig >> >> hmm. >> liese sich diese Einschränkung mit einem >>
1 | >> if (isspace(file[i]) && k != 0) { |
2 | >>
>> aufheben. Ich denke 'ja', habs aber nicht probiert. > > Das Problem ist eigentlich, dass newline beim einlesen der Datei mit > gets(). Ja, natürlich. Daran hab ich jetzt nicht gedacht. War so damit beschäftigt, den Vergleichs-Sucher zu studieren, dass ich das glatt übersehen habe.
Karl Heinz schrieb: > Von dort (sicheres Beherrschen der String-Behandlung), bis zur > File-Behandlung ist dann noch ein weiterer Weg. Aber solange > Strings-Behandlung nicht sitzt, hat File-Behandlung mit Strings > eigentlich keinen Sinn. In dem 'Programm' ist auch noch ein noch grundlegenderer Fehler enthalten, der dir zu dieser Zeit überhaupt nicht mehr passieren dürfte. Selbst dann nicht, wenn du nicht wiederholt hättest.
1 | int main(void) |
2 | {
3 | char content[255]; |
4 | |
5 | ...
6 | |
7 | fputs(content, stdout); |
8 | ...
9 | }
content hat keinen gesicherten Inhalt/Wert. Was da also auf stdout ausgegeben wird, ist völlig undefiniert. 2. Frage: wozu wird da eigentlich ausgegeben? Macht das logisch gesehen überhaupt irgendeinen Sinn an dieser Stelle? Ich meine: nicht wirklich. Du hast es halt mal hingeschrieben, damit was dort steht.
Vic schrieb: > Ich denke Elvir Ègalo wird wo anders betteln gehen...... Es wird ihm nicht viel helfen. Vielleicht findet er jemanden, der ihm das Pgm schreibt, zumal es ja auch nicht besonders umfangreich und/oder schwierig ist. Ich würde sogar soweit gehen, dass ein derartiges Programm in vielen Lehrbüchern mehr oder weniger im Kapitel "Filebehandlung" irgendwo vorkommt. Nur hilft ihm das nicht viel. Für einen halbwegs aufmerksamen Lehrer ist es ein leichtes festzustellen, ob er das selbst geschrieben hat oder nicht. Ein paar Fragen zum Code genügen. Eine kleine Zusatzaufgabe, die er live erledigen muss und es ist offensichtlich, dass das abgegebene funktionierende Programm nicht von ihm stammen kann. Niemand katapultiert sich von heute auf morgen vom gezeigten Level auf ein akzeptabel gutes Niveau. Dazu fehlt es im geposteten zu weit. Da sind nicht einfach nur ein oder zwei kleinere Probleme vorhanden, da liegt viel zu viel im Argen, was nicht sein dürfte. Willst du mir weiß machen, du wärst in einer Tour de France Etappe fast Vorletzter geworden, kannst aber noch nicht mal mit Stützrädern ohne umkippen Rad fahren, dann ist recht offensichtlich, dass du geflunkert hast.
Das Internet wimmelt nur von Lösungsansätzen.... Hier z.B. http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/016_c_ein_ausgabe_funktionen_001.htm##mj136f9ac6b5b7c440aafe5010411ef011 Das Dilemma ist ja, das viele garnicht verstehen, das Problem vollumfänglich erkennen zu müssen, bevor man sich an die Lösung ranmacht.
Elvir Ègalo schrieb: > Wir müssen in der Schule ein Programm schreiben, welches von einer .txt > Datei von Namen einen abfragen soll und ausgeben soll ob der Name in der > Liste ist oder nicht. 1. Datei öffnen 2. Inhalt in den Speicher laden 3. Zeichen für Zeichen durch den Speicher durchgehen, und mit dem Suchnamen vergleichen. 3a. Schleife über den Dateiinhalt der Länge N 3b. Schleife über Suchname und zeichenweise mit Dateiinhalt vergleichen 4. Wenn Übereinstimmung gefunden, dann ist es in der Liste 5. Wenn Schleife durchlaufen, ohne etwas zu finden, dann ist es eben nicht in der Liste Das einzig schwierige ist der Punkt 3. Pseudocode ohne jegliche Optimierung, auch sind gewisse Fehler nicht abgefangen:
1 | bool found; |
2 | for(i from 0 to length(dateiinhalt)-length(suchname)) |
3 | {
4 | found=true; |
5 | for(j from 0 to length(suchname)) |
6 | {
7 | if(dateiinhalt[i+j]!=suchname[j]) |
8 | found=false; |
9 | }
10 | if(found) |
11 | puts("juhu gefunden!!!"); |
12 | }
Noch was: Irgendwann ist die Schule vorbei, und dann kannst du dich nicht mehr auf die schlechten und bösen Lehrer ausreden. Die Aufgabe hier ist vielleicht nicht ganz einfach für Anfänger, aber auch nicht unmöglich.
cccccc schrieb: > 2. Inhalt in den Speicher laden Ich denke sein Lehrer wäre auch dann zufrieden, wenn er postuliert, dass pro Zeile ein Name steht und er eine Zeile mittels fgets (getline wäre natürlich noch besser, aber dann ist er schon bei 2-* Programmierung und die ist erfahrungsgemäss für Lernende nicht so einfach) einliest, mit dem Suchstring vergleicht und eventuelle Übereinstimmung feststellt. Wenn das jemand so hinkriegt (was nicht weiter schwer ist), dann würde mir das als Lehrer reichen, denn darauf kann man weiteres aufbauen - "Recordmässiges" Lesen einer Datei, und sei es nur ein Record mit einem Member pro Record und Zeile, ist schliesslich eine Basisfertigkeit auch wenn man im Einzelfall bessere Lösungen finden kann, wie hier mit dem Suchen in einer Datei in dem man eine zeichenweise Verarbeitung darauf ansetzt.
na klar, bei uns wurde das auch nie so streng gehandhabt. außerdem erkennt man doch sowieso sofort, ob es einer drauf hat oder nicht. die lehrer waren froh wenn die leute zumindest mit einer if-"schleife" umgehen konnten ;-)
cccccc schrieb: > na klar, bei uns wurde das auch nie so streng gehandhabt. > außerdem erkennt man doch sowieso sofort, ob es einer drauf hat oder > nicht. > > die lehrer waren froh wenn die leute zumindest mit einer if-"schleife" > umgehen konnten ;-) Ich wär da oben schon froh, wenn er das Programm beenden würde, wenn er feststellt, dass er die Datei nicht aufkriegt und nicht einfach weiter macht als wäre nichts geschehen. :-)
