Hallo, auf der Suche nach einem Potentiometer zwischen 0 Ohm und 22k Ohm LINEAR, sind mir zwei Potis aufgefallen die sich nur in der Ausführung, nämlich MONO und STEREO unterscheiden. Wo liegt eig. der Unterschied nun zwischen diesen beiden Potis (siehe Links), außer das der eine fast 2 Euro mehr kostet ? www.reichelt.de/PO6S-LIN-22K/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=88246 &artnr=PO6S-LIN+22K&SEARCH=Potentiometer+linear+22k und http://www.reichelt.de/PO6M-LIN-22K/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=88208&artnr=PO6M-LIN+22K&SEARCH=Potentiometer+linear+22k Alternativ: Hättet ihr evtl. andere Seiten, wo ich Potentiometer in einem linearen Bereich zwischen 0 Ohm und ca. 20 kOhm ?? Am liebsten wären mir so Dreh-Präzisionspotentiometer, der mir ziemlich genau in dem Bereich zwischen 0 Ohm und ca. 20 kOhm (wenn es paar kOhm mehr sind, ist auch nicht schlimm) einen Widerstand stellt. Danke VG DIeter
Mono = ein Potentiometer Stereo = zwei Poties die mechanisch gekoppelt sind
Die Frage ist ein wenig unverständlich. Das Stereo Poti besteht ja immerhin aus 2 Potis auf einer Achse. Warum sollte das nicht mehr kosten? Und was gefällt Dir an den Reichelt Potis nicht? ( Gut, ok es sind Billigteile, aber bessere Potis gibt´s bei Gooooogle massenhaft ).
Gibts ein Link wo ich super Potis bestellen kann oder ne Seite ?
de.mouser.com, digikey.de, de.farnell.com, de.rs-online.com such dir eine aus
Und dort nach Mehrgangpotis suchen. 20k ist handelsüblich
Dieter schrieb: > Gibts ein Link wo ich super Potis bestellen kann oder ne Seite ? Hmm, mir sind als Typen leider nur Kohleschicht-, Leitplastik-, Cermet- und Drahtpotentiometer bekannt. Wenn es sich bei Super-Potentiometern um die Marke eines bestimmten Herstellers handeln sollte, wäre es angebracht, dort zu schauen. Ansonsten hast Du bisher überhaupt keine Angaben zu den wichtigsten Parametern gemacht: - Montageart - Betriebsspannung - Leistung - Drehwinkel - Schutzart - Schleiferstrom - Gehäusematerial - Material der Widerstandsbahn Wie soll man eine Empfehlung geben können?
Dieter schrieb: > Gibts ein Link wo ich super Potis bestellen kann oder ne Seite ? http://www.alphastat.de/products/alpha/alpha.html Die alphastat-Potis gibt es auch beim blauen C, allerdings nicht so günstig. Früher gab es diese Teile von Preh und waren sehr langlebig und robust: Metallgehäuse + Metallachse.
Dieter schrieb: > Gibts ein Link wo ich super Potis bestellen kann oder ne Seite ? Super Poti: http://www.donberg.co.uk/descript/v/vol_con_so11.htm
Und wozu braucht man einen Stereo bzw. Mono ? Mir würde doch nur ein Poti reichen, da müssen doch keien zwei drauf sein?
Dieter schrieb: > Und wozu braucht man einen Stereo bzw. Mono ? Stereo brauchst du zum Beispiel an deiner Stereoanlage um die Lautstärke des linken und des rechten Lautsprechers mit einem Poti zu regeln. Dieter schrieb: > Mir würde doch nur ein Poti reichen, da müssen doch keien zwei drauf > sein? Dann nimm eben ein Monopoti.
Dieter schrieb: > Und wozu braucht man einen Stereo bzw. Mono ? > Ein Stereo-Poti braucht man (mal kurz nachdenken) für Stereo-Signale, entweder zur Lautstärke- oder Klangregelung. Und ein Mono-Poti? Jetzt darfst du selbst raten :-) > Mir würde doch nur ein Poti reichen, da müssen doch keien zwei drauf > sein? Wie viele du brauchst, kannst nur du wissen.
Vielen dank, hatte ich auch schon gesehen. Aber was heißt denn 10 Gänge Poti ? Ist der trotzdem linear von 0 Ohm bis 20kOhm in jedem Bereich einstellbar?
Dieter schrieb: > Vielen dank, hatte ich auch schon gesehen. > > Aber was heißt denn 10 Gänge Poti ? Ist der trotzdem linear von 0 Ohm > bis 20kOhm in jedem Bereich einstellbar? Das heißt, daß das Poti 10 Umdrehungen für den ganzen Einstellbereich braucht und nicht nur 270° wie die meisten "normalen". Und ob es linear ist, siehst du im Datenblatt. Es gibt auch logarithmische.
ich schrieb: > Das heißt, daß das Poti 10 Umdrehungen für den ganzen Einstellbereich > braucht und nicht nur 270° wie die meisten "normalen". > Und ob es linear ist, siehst du im Datenblatt. Es gibt auch > logarithmische. Als Mehrgangpoti?
Harald Wilhelms schrieb: > ich schrieb: > >> Das heißt, daß das Poti 10 Umdrehungen für den ganzen Einstellbereich >> braucht und nicht nur 270° wie die meisten "normalen". >> Und ob es linear ist, siehst du im Datenblatt. Es gibt auch >> logarithmische. > > Als Mehrgangpoti? Gibts nicht? Weißt du das oder war das eine Frage? Ich weiß es nicht genau...
ich schrieb: >>> Es gibt auch logarithmische. >> >> Als Mehrgangpoti? > > Gibts nicht? Weißt du das oder war das eine Frage? > Ich weiß es nicht genau... Ich auch nicht. Zumindest ist mir bislang keines untergekommen. Ich hatte allerdings auch keine Anwendung dafür.
Dieter schrieb: > Und wozu braucht man einen Stereo bzw. Mono ? > > Mir würde doch nur ein Poti reichen, da müssen doch keien zwei drauf > sein? Eindeutig TROLL!
