Hallo! Ich verwende zur Zeit den NTC http://at.rs-online.com/web/p/thermistoren/7468201/?searchTerm=NXFT15WB&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6465266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C772D5C2E2F252C5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D4245522677633D424F5448267573743D4E5846543135574226 für eine Temperaturmessung über einen Spannungteiler. Ich messe die SPannung am NTC über einen Spannungsteiler und berechne nmir daraus die Temperatur... Ich suche nun eine ähnlichen, den man auf einem Gehäuse befestigen (schreuben/kleben) kann. Es reicht, wenn die Toleranz bei +/- 1% liegt. Was ist denn dafür prinzipiell besser geeignet, PTC doer NTC, oder überhaupt Thermoelement? LG
Was willst Du denn messen und in welchem Bereich? Irgendwelche Anforderungen? Kennst Du den DS18B20?
Werz schrieb: > Es reicht, wenn die Toleranz bei +/- 1% liegt. 1% von was? Ich würde das eher in Grad ausdrücken.
Ich will die Temperatur in einem Bereich von -10°C bis 50°C messen... Nein, den Bauteil kenne ich nicht, es sollte aber ein Thermistor sein, da die Hardware (Spannungteiler) schon vorgesehen ist.
Eben nicht auf die Schraube kleben, sondern auf den Koerper, der gemessen werden soll. Noch besser, ein Loch reinbohren und einkleben.
A. K. schrieb: > Normalen NTC auf Sechskantschraube kleben. Oder http://static1.tme.eu/katalog_pics/6/5/4/65485617e667312ccaf5de775a5ad6ec/ntc-k45-1.0.jpg http://www.pressebox.de/uploads/thumbnail/width/400/height/320/id/550374.jpg
Je nach Anwendung ist der NTC am Kabelschuh Schrott. Fuer ein Peltier bringt er eine unnoetige Verzoegerung.
Was meinst du mit unnötiger Verzögerung? Wie wärs mit dem hier: http://at.farnell.com/variohm-eurosensor/etp-rt-4-24-10k3a1b/temperatursensor-ring-m4/dp/2362664?Ntt=2362664
> Was soll ich mit dem Link?
Nix, wusste nicht das sich ein Suchergebnis bei Farnell nicht verlinken
lässt.
Werz schrieb: > as ist denn dafür prinzipiell besser geeignet, PTC doer NTC Da deine Schaltung wieder einen NTC sehen will, besorge dir halt einen zum festschrauben wie sie ntc ptc dir gezeigt hat. Kleben ist blöde. Dann eher mit Wärmeleitfüller unter angeschraubte Kabelklemme klemmen.
