Forum: PC Hard- und Software IDE festplatte per usb Adapter wir nicht erkannt
von Matthias P. (matthias99)
da ich noch eine festplatte in meinen alten pc gefunden habe (80 gb)
hab ich mir auch noch diesen Adapter bestellt:
http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-zu-IDE-SATA-2-5-3-5-Festplatte-Konverter-Kabel-/290951051005?pt=DE_Computing_Festplattenkabel_Adapter&hash=item43be08b6fd
Die Festplatte versoge ich mit zwei Netzteilen einmal 12v 1A auf den
gelben Kabel und einmal 5v 1A auf den roten Kabel. Mein Problem ist
jetzt, wenn ich die Festplatte per USB an meinen pc anschließe erkennt
dieser die Festplatte nicht. Wenn man genau hinhört, hört man wie die
Festplatte hoch läuft (ca. 1 sek.) und dann gleich wieder abbricht. Das
ganze wiederhohlt sich ständig.
Mir ist aufgefallen das an der Festplatte 39 Pins sind und an dem
Adapter 40 liegt es an dem ? Oder stimmt was nicht mit der
Stromversorgung ? Festplatte müsste noch funktionieren, hab sie noch vor
dem zerlegen des pc s (vor ca. halben jahr) getestet aber damals war sie
am Motherboard angeschlossen.
Weiß jemand an was das liegt ?
Gruß Matthias
: Verschoben durch User
Und was ist mit den Masseleitungen Deiner Netzteilsammlung?
von Paul Baumann (Gast)
Das liegt daran, daß die Netzteil nicht genug Strom liefern können.
Versuche es mal mit einem PC-Netzteil, damit geht es.
MfG Paul
von Michael_ (Gast)
Hoffentlich hast du sie auch richtig herum angesteckt!
Die Masse Kabel gehen zu den jeweiligen Netzteilen.
Den Adapter kann man nur auf eine Seite anstecken, da eine kleine Kerbe
in der Festplatte ist. Morgen probier ich es einfach mal mit einem
Pc-Netzteil, vielleicht liegt es an dem.
Danke für eure Hilfe ! :)
Hab ein pc Netzteil genommen -> Stromversorgung war anscheinend zu
schwach
