Hallo Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Platine auf der ein Leistungstransistor abgebrannt ist. Jedoch war der zusammen mit anderen 20 Transistoren im TO220 Gehäuse am gleichen Kühlkörper mit einer großen Wärmeleitfolie und Wärmeleitpaste. Jetzt brauch ich natürlich eine neue Folie. Weis aber nicht weelche ich nehemen soll. Da sie etwa 40V isolieren soll aber trotzdem sehr Wärmeleitfähig sein. Zu der Vorhanden habe ich keinerlei Daten, ähnelt eher einer dünen Kunststoffolie. Kann mir da jemnad noch Tips geben. Was ich dabei noch zu beachten habe. Die Wärmeleitfolien die ich jetzt so finde sind (selbstklebend)Silikonfolien. Brachts da noch wärmeleitpaste oder komen die ohne auch schon zurecht?
Bist du sicher dass es eine Folie war? Warum ist die überhaupt kaputt? Diese Silikonpads brauchen keine Paste und funktionieren, sind aber relativ scheisse, da hoher Wärmewiderstand. Besser sind Glimmerscheiben, da muss Paste drauf (natürlich von beiden Seiten), und nicht vergessen die Schrauben zu isolieren!
Der Transistor hatt die Folie mit zerstört. Daher brauche ich eine neue. Aber glimmerscheiben in 20cm breite? Einzelne Scheibenchen sind eher unbraktisch da alle Transistorn mit einem grosen Bügel an den Kühlkörper angedrückt werden.
Schneide doch einfach den kaputten Teil der Folie raus und setz eine neue Glimmerscheibe unter den neuen Transistor. Dann musst du nicht alle Transistoren neu montieren.
@ Andi, versuche es mal hiermit. http://www.conrad.de/ce/de/product/180348/Waermeleitfolie-Keratherm-Folie-silikonfrei-U90-Kerafol-U-90-5-WmK-L-x-B-190-mm-x-190-mm-Staerke-02-mm?ref=list Das ist eine der besten Folien, die ich gefunden habe. Ggf. gibt es die auch kleiner. Die Spannungsfestigkeit sollte ca. 1kV betragen. Hodenelektroden schrieb: > Bist du sicher dass es eine Folie war? Warum ist die überhaupt kaputt? > > Diese Silikonpads brauchen keine Paste und funktionieren, sind aber > relativ scheisse, da hoher Wärmewiderstand. Besser sind Glimmerscheiben, > da muss Paste drauf (natürlich von beiden Seiten), und nicht vergessen > die Schrauben zu isolieren! Würde mich freuen, wenn du mir eine Glimmerscheibe mit besseren Eigenschaften zeigen kannst. Bei der verlinken Folie kommt ich auf einen Übergangswiderstand von 0,125K/W bei 333m² Fläche.
A. R. schrieb: > bei 333m² Fläche. Das wäre in manchen Städten eine anständige Grundstücksfläche für ein Mehrfamilienhaus ;-)
