Hallo Leute, suche ein oder zwei Kupfer-Glattblech(e) mit idealerweise (zur Not größer als) 51,8 x 41,8cm. Stärke so zwischen 0,7 und 1,2mm. Das Blech müsste halbwegs plan sein, Kratzer/Korrosion hingegen egal. Angebote gern per PN, oder auch hier, vielen Dank!
Frag mal bei einem Klempner / Dachdecker nach. Wird für Dacheinfassungen, Regenrinnen usw. verarbeitet, meißten haben die auch in der Werkstatt eine Schlagschere stehen und können Dir das zuschneiden.
SkyperHH schrieb: > Frag mal bei einem Klempner / Dachdecker nach. Die haben alle nur Standardmaße. Entweder bis 50x40, oder riesige Platten. Das o.g. Maß scheint das Problem zu sein, bzw. der Zuschnitt. Zumindest gab es auf 5 Anfragen nur zwei Absagen. Bei Iboy ist es genau das Gleiche. Zuschnitt: bei diesem Maß wohl unerwünscht, obwohl es angegeben wird.
Hallo, schau mal bei http://www.prokilo.de/ bzw. genauer http://shop.prokilo.de/stahl-metall/bleche-platten-im-zuschnitt.html vorbei. Ein glattes Kupferblech in 518x418x1mm kostet dort eta 49€. Viele Grüße Daniel
Zuschnitt auch bei Willmsmetall, toller Laden! http://www.wilmsmetall.de/?page=bin/productview&data=NWM0ITVjYg==#
Herzlichen Dank für die beiden Links, werde wohl bei Prokilo bestellen, denn die haben gleich auch noch zwei andere Teile (Hartschaumplatten), die für das Projekt gebraucht werden.
