C++: Baumstruktur
Gast #3569780
ich habe eine Klassenhierachie die einen Art Baum umsetzt, das Ganze
sieht ungefähr so aus:
class myClass
    myClass *parent;
    std::vector<myClass*> childs;
     * Hier stehen weitere Attribute die für die "eigentliche"
   * Aufgabe der Klasse relevant sind.
     * z.B.: std::string name;
public:
    //Konstruktoren...
    //Baumverwaltung (z.B. insert(), search() usw.
    std::string getName();
  std::string getFullName();
Der Ansatz tut soweit. Allerdings finde ich es unschön, dass eine
Klasse, die einem bestimmten Zweck dient, gleichzeitig Informationen
über ihre Anordnung in einem Container-Konstrukt beinhaltet. Sowas
sollte ja normal getrennt sein. Eigentlich, meiner Meinung nach, sollte
die Klasse garkeine Information beinhalten, dass sie sich in einem - wie
auch immer gearteten - Container befindet.
Es gibt ja für Baumstrukturen OpenSource-Lösungen, recht bekannt scheint
tree.hh zu sein, dass sich sehr an der STL orientiert.
Ich würd also gerne meine Klasse umschreiben und dann deren Objekte in
einem separaten Container (z.B. tree.hh) sammeln.
class myClass
     * Hier stehen jetzt nur noch Attribute die für die "eigentliche"
public:
    //Konstruktoren...
tree<myClass> myTree;
So würde das dann aussehen.
Problem dabei:
Wie würde ich denn dann die Funktion getFullName() umsetzen?
Diese liefert mir nicht nur den eigenen Namen, sondern auch die Namen
aller Eltern, also so eine Art Pfad zum Objekt innerhalb des Baumes.
Dabei wird eben durch den parent*-Pointer bis zum root iteriert.
Bei der separaten Container-Klasse hat ja mein myClass-Objekt keinen
Bezug mehr zur Klassenstruktur.
Der Baum selbst stellt natürlich Iteratoren zur Verfügung. Von einem
Knoten den Elternknoten zu bestimmen ist möglich. Aber ein Knoten
"besitzt" ja sein myClass Objekt. also bräuchte myClass wiederum einen
Pointer auf den Knoten. Bin jetzt nicht der fitteste in C++, aber das
erscheint mir seeehr ungeschickt.
Wie also würdet ihr das lösen?
#3569881
Evtl als externe Template-Funktion?
template<typename Tree>
std::string getRootPath(Tree::const_iterator x) {
  std::ostringsteeam buffer;
  while (x) {
    buffer << x->getDataPointer()->getName();
    x=x->getParent();
  return buffer.str();
(Nur als grobe Idee, Reihenfoge umdrehen, Trennzeichen usw. fehlt.)
#3569894
wenn deine Objekte die Einordnung in einen Baum als feste zu ihnen
gehörige Eigenschaft haben und es sinn macht, dass sie diese Information
selbst beseitzen, dann ist der generische Baum-Container nicht das
richtige.
Dennoch würde ich es ein wenig anders umsetzen, als du es oben getan
hast.
Ich würde eine Basisklasse TreeNode implementieren, die die
Verwaltungslogik des Baumes enthält und von dieser dann ableiten.
Nachteil ist allerdings, dass man bei Navigation durch den Baum nur
Basisklassenzeiger hat.
Gast #3569933
Deswegen macht man ein Template aus dem Baum und dem TreeNode, s.d. man
immer Referenzen auf die abgeleitete Klasse bekommt.
Wenn du dich entschließt es so zu machen/belassen, solltest du dir das
aber nochmal überdenken:
Jörg M. schrieb:
> class myClass
>     myClass *parent;
Was spricht gegen:
class myClass {
  myClass* parent;
  std::vector<myClass> childs;
Wenn die Antwort ist dass es verschiedene Child-Typen gibt und du daher
Pointer auf die Basistypen verwendest, warum dann nicht:
class myClass {
  myClass* parent;
  std::vector<unique_ptr<myClass>> childs;
Gast #3570017
Danke euch erstmal.
> Pointer auf die Basistypen verwendest, warum dann nicht:class myClass {
>   myClass* parent;
Ok, ein unique_ptr ist natürlich schöner als ein raw. Hätt ich eh so
gemacht, wollte aber mein Beispiel nicht unnötig komplizieren :-)
Dr. Sommer, du würdest also so wie Vlad Tepesch vorgehen?
Das hab ich mir auch scho überlegt, finde aber einen Container schöner
als eine Basisklasse die, dem jeweiligen Bedarf entsprechend, abgeleitet
wird.
Nur dann stellt sich eben wieder meine ursprüngliche Frage, nämlich wie
ein myClass-Objekt auf seine Eltern-Knoten zugreifen kann.
Mir fehlt in C++ noch die Erfahrung, welches Vorgehen "schöner" ist...
Gast #3570023
> wird.
Schöner ja, aber dann hat deine enthaltene Klasse ja keinen direkten
Zugang zur Baumstruktur, also Eltern & Kinder - auch doof und
ineffizient.
Indem die Basis-Klasse halt diesen Pointer und die Kinder enthält.
Das kommt immer drauf an. Würde jedenfalls sagen wenn es elementare
Eigenschaft der Klasse ist in einem Baum zu sein (und sie nicht
irgendwann in einer Liste auftaucht oder so) darf sie ruhig
Baum-spezifische Dinge wie parent-Pointer enthalten.
#3570034
Dann mach halt. Ggfs. mit "treeNode<X>"-Klasse innerhalb von "tree<X>",
die die Members enthält, die sonst in der Basisklasse wären.
Wenn's dann noch besonders "schön" werden soll: Bastel dir einen
Iterator in das Tree-Template, der vom aktuellen Knoten zur Wurzel
läuft, schmeiß den in std::for_each und bastel dir (evtl mit ein paar
Helfern aus <functional>) so deine Pfad-Ausgabe zusammen.
Und, wenn man noch was dabei Lernen will: für einen Baum kann man einen
ganzen Berg von unterschiedlichen Iteratoren implementieren, die in
verschiedenen Reihenfolgen über alle Elemente laufen.
#3570215
stimmt, das ging ja auch (schreib eindeutig zuviel C in letzter Zeit):
template <class T>
class TreeNode
public:
  T* parent;
  std::vector<T*> childs;
class MyData: public TreeNode<MyData>
  int a;
damit trennt man auch implementierung Tree-Logik und hat trotzdem
typisierte Pointer.
Gast #3570236
Das gefällt mir. D.h. ich hab erstmal auch einen generischen Container,
allerdings "besitzt" der Container meine Objekte nicht sondern ich leite
davon "Container mit Spezialfunktionen und Daten" ab. Diese Objekte
bringen dann gleich das Baummanagement und die Navigation durch den Baum
mit.
Ich werd mal sehen ob man das Prinzip auf die bereits erwähnte tree.hh
anwenden kann, denn dort wär ja bereits eine gute Baum-Implementierung
vorhanden.
Danke euch!
#3570417
Wieso ableiten?
Mit dem template<class T> Tree... kann man doch gleich die Nutzdaten mit
dem Typ T vorhalten.
Im template weiß man nicht. welche Daten es sind, und hantiert nur mit
T.
Zur Verwendung leitet man dann nicht ab, sondern macht sich einfach ein:
Tree<MyData>  meinBaum;
und fertig ist der Lack.
Das ist doch der Witz an Templates, daß man nicht mehr davon ableiten
muß.
Gast #3570453
Und was macht man dann in der MyData::getFullName -Funktion, die ja die
Eltern-Elemente kennen muss?
> muß.
Von Template abzuleiten und den Typ der abgeleiteten Klasse als
Template-Paramter zu übergeben ist gar nicht so unüblich und nennt sich
CRTP.
#3570459
Daß die Kinder ihre Eltern kennen müssen, kann man doch gleich im
Template vorsehen.
> CRTP.
Daß man das machen kann, weiß ich und habe ich auch nie bestritten.
Ich bezweifle nur, daß es hier Sinn macht - das ist etwas ganz anderes.
Gast #3570464
> Template vorsehen.
Und wie kommt man in der Member-Funktion von MyData an die Instanz des
TreeNode<MyData> und damit den Eltern-Pointer? Wenn MyData von
TreeNode<MyData> ableiten würde, könnte man einfach this->getParent
machen.
Gast #3570465
> Wieso ableiten?
> T.
> muß.
Hast du den ganzen Thread verfolgt?
Wenn ichs so machen würde hätt ich genau wieder das Problem, wegen dem
ich den Thread eröffnet habe.
Aber das hat Dr. Sommer ja mittlerweile auch klar gestellt.
#3570556
Ihr könnt mich jetzt steinigen, aber:
Wenn eine Methode aus MyData keine Ahnung davon haben soll, daß sie in
einem Baum steckt, aber andererseits zu ihrem Elternknoten gehen soll,
steige ich aus, das ist mir heute zu kompliziert.
PS: vielleicht ist das nicht eher ein Problem, WIE man etwas umsetzen
will, sondern WAS man eigentlich will?
