Hallo zusammen, ich suche einen MUXer, mit dem ich n*3 Leitungen auf 1*3 Leitungen schalten kann. Es sollten immer alle drei selektierten Leitungen gleichzeitig aktiv sein. Die Signale sind analog und laufen bidirektional. n>=2. Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und weiß nicht, nach welchen Stichworten ich suchen soll. Ein kleiner Stubs in die richtige Richtung (Bauteilfamilie oder so) würde mir schon helfen. Gruß Dieter
PS: Bei den Signalen wird es sich um ein AC Signal mit +-5V handeln.
Dieter schrieb: > mit dem ich n*3 Leitungen auf 1*3 Leitungen schalten kann. Es sollten > immer alle drei selektierten Leitungen gleichzeitig aktiv sein. Die > Signale sind analog und laufen bidirektional. n>=2. Warum schaltest du nicht einfach n:1 und baust das 3x auf? > Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und weiß nicht, nach welchen > Stichworten ich suchen soll. Ein kleiner Stubs in die richtige Richtung > (Bauteilfamilie oder so) würde mir schon helfen. "Analogschalter" oder "analog switch" wäre schon mal die richtige Richtung... Damit findest du dann sowas: http://www.vishay.com/company/press/releases/2013/131029switches/de http://www.ti.com/lsds/ti/switches-multiplexers/analog-switch-multiplexer-greater-5v-product.page?paramCriteria=no BTW: welche Ströme willst du da schalten? > PS: Bei den Signalen wird es sich um ein AC Signal mit +-5V handeln. Hast du auch eine negative Versorgungsspannung?
Bearbeitet durch Moderator
Lothar Miller schrieb: > Dieter schrieb: >> mit dem ich n*3 Leitungen auf 1*3 Leitungen schalten kann. Es sollten >> immer alle drei selektierten Leitungen gleichzeitig aktiv sein. Die >> Signale sind analog und laufen bidirektional. n>=2. > Warum schaltest du nicht einfach n:1 und baust das 3x auf? Ja, das wäre eine Alternative. Ich hab nicht sooo viel Platz auf dem Board, von daher wäre eine integrierte Lösung hübsch. >> Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und weiß nicht, nach welchen >> Stichworten ich suchen soll. Ein kleiner Stubs in die richtige Richtung >> (Bauteilfamilie oder so) würde mir schon helfen. > "Analogschalter" oder "analog switch" wäre schon mal die richtige > Richtung... > Damit findest du dann sowas: > http://www.vishay.com/company/press/releases/2013/131029switches/de > http://www.ti.com/lsds/ti/switches-multiplexers/analog-switch-multiplexer-greater-5v-product.page?paramCriteria=no > BTW: welche Ströme willst du da schalten? Die Ströme sind klein, einige wenige mA. Bei den Schaltern sehe ich das Problem, dass dort entweder an/aus oder von n=2 Inputs auf 1 Output geschaltet wird. Quasi als Wechselschalter. Ich würde halt gern vermeiden, dort eine Kaskade aus mehreren Schaltern aufbauen zu müssen. n wird final wahrscheinlich bei 10 liegen. Ein "10 auf 1" Schalter wäre also optimal (und falls das nicht geht, sollte n auf jedenfall größer als 2 sein wenn ich das wie oben vorgeschlagen drei Mal aufbauen würde). >> PS: Bei den Signalen wird es sich um ein AC Signal mit +-5V handeln. > Hast du auch eine negative Versorgungsspannung? Ja. +- 15 V sind vorhanden. Vielen Dank schonmal!
Dieter schrieb: > eine Kaskade aus mehreren Schaltern > Ein "10 auf 1" Schalter wäre also optimal Wenn du 10 analoge Schalter parallel schaltest und nur 1 davon aktivierst, dann ist immer nur 1 Schalter im Stromzweig... Die Dekodierung muss dann eben woanders passieren. > Ich hab nicht sooo viel Platz auf dem Board Das war bisher nicht bekannt... Wie viel Platz hast du denn? Was ist deine Ansteuerspannung?
Dieter schrieb: > ich suche einen MUXer, Grundsätzlich geht das mit ICs aus der 405x-Reihe. Die können allerdings nur geringe Ströme schalten. Je nach IC gibts die mit 1, 2, 4, 8 oder 16 Ausgänge. Gruss Harald
CD4053 geht in die Richtung wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht hilfts dir ja weiter
Der 4067 ist ein 16-Kanal-Multiplexer bzw. Demultiplexer. Aber riesig, altes DIL-Gehäuse mit 24 Pins und die Breit-Version. Vielleicht gibt es ihn auch moderner, z.B. Schmalgehäuse oder sogar SMD, als 74HC4067 o.ä., aber danach suchte ich noch nicht.
Sonst halt Industrie Standard DG4xx (hier DG408) und gut is, gibt`s auch in SMD.
Vielen Dank für die hilfreichen Kommentare. Ich denke, ich komme jetzt ganz gut weiter.
