Hallo zusammen. Ich hätte mal eine (evtl. blöde) Frage: Ich habe mir eine "ABB PS 1/12"-Phasenschiene (10mm², 63A, 1-phasig, Stifte) zugelegt. Die Einspeisung erfolgt am 1. Automaten mittels 10mm²-Kabel. Was mich da mal brennend interessiert: Der Querschnitt jedes Stiftes der Schiene ist definitiv kleiner als 10mm² (etwa 4mm x 1mm). Wieso ist eine Einspeisung durch den Automaten-Eingang dann überhaupt zulässig? Der Strom fließt doch durch den kleinen Querschnitt in die Schiene??? Oder denke ich hier falsch? Danke & Gruß!
Deine Überlegung hinsichtlich der Strombelastbarkeit ist grundsätzlich richtig. Jedoch die Belastbarkeit vor allem auch von der Verlegeart ab; bei den Stromschienen erfolgt eine Entwärmung des Anschlussstiftes sowohl durch die Luft in der Umgebung als auch durch die Stromschiene und die angeschlossenen Geräte. Ein Blick in den Katalog von ABB verrät, dass bei mittiger Einspeisung sogar 100A fließen dürfen, davon maximal 63A pro Zweig: http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/96a8f0b9863b87cec125703000467505/$file/2CDC001003C0103kap6.pdf
Da steht aber auch: Einspeisestrom richtet sich nach dem
Anschluss-Querschnitt.
Das dass die "Schienenrückwand" (nenne ich mal so) 63A verkraftet
leuchtet mir ein. Sie ist ja auch höher und etwas dicker als einer der
12 Stifte.
Bei Einspeisung über den Automaten fließt der Einspeisestrom ja aber nur
über den einen Stift mit viel kleinerem Querschnitt als die
"Schienenrückwand" selbst in die Schiene.
Sorry, ich verstehe es leider immer noch nicht so ganz, wie das erlaubt
sein kann...Tatsache ist: Der eine einspeisende Stift hat nur etwa 4mm².
ich glaube das "wirksame" Stück 4mm² ist fast nicht vorhanden, denn der Automat klemmt den Stift ja gleichsam von oben und unten leitend, so dass der Strom nicht, wie in einem längeren Leiter, wirklich "geradeaus" durch die 4mm² muss, sondern fast allseitig austritt...
Enrico schrieb: > Wieso ist eine Einspeisung durch den > Automaten-Eingang dann überhaupt zulässig Weil es um das Abführen von Wärme geht. Ein Leiter mit niedrigem Querschnitt erwärmt sich mehr. Ist er alleine, darf er daher nicht mehr Strom tragen. Ist er jedoch bloss ein Verbinder zwischen zwei grösseren Teilen, wird nicht nur der Strom, sondern auch die Wärme in diese beiden anderen Teile transportiert und dort über die Umgebung abgestrahlt. Daher die TO220 Transistoren mit ihren quadratmillimeterdünnen Anschlüssen für 195A. Oder eben dein 4mm2 Stift um 10mm2 Verbinder für 63A zu versorgen. Wobei bei einem ABGEHENDEN Anschluss an einen Sicherungsautomaten ja auch meist nur 16A fliessen können über die 4mm2 (wofür bekanntlich 1.5mm2 ausreichend wären, und, wenn man es real betrachtet, sogar 0.25mm2 nicht zum durchgühen der Kupferdrahtes führen würden, 16A sind einfach zu wenig aber Elektroinstallationen zu Hause sind ja auch für minutenlange Überlastung bis zum 3-fachen und Kurzschlussströme bis 6000A gebaut.) Ich nehme aber auch lieber die Schienen mit 2-züngigen Anschlüssen und fast komplett unter der ANschlusschraube auf noch viel dickere Kupferanschlüsse gepresst werden. Ich halte den ABB Kram, obwohl für gesetzlich zulässig, für minderwertige Sparausführung.
ich würde mal sagen das eine dortige Erwärmung durch den geringeren Kupferquerschnitt, sehr schnell auf die überige Kupferoberfläche verteilt wird und dort dann abgeführt wird. Ist also nicht vergleichbar mit einem Kabel das 4mm² aufweist.
Sparausführung
Ursprünglich waren alte Hager verbaut, die hatten ziemlich genau die
selben Phasenschienen :-)
Kenne auch genug Elektriker bzw. sogar Meister die mit ABB sehr
zufrieden sind. Ist wohl eher Geschmackssache. ;-)
Danke an alle. Jetzt ist mir das klarer!
kann dir da absolut zustimmen. Alleine schon wenn man nen Hager LS und einen ABB LS umschaltet weiß man wo die bessere Mechanik drinsteckt. Finde aber das ganze System bei Hager durchdachter. Habe bei mir auch alles von Hager verbaut bis auf den Zähler da wollte mein ENV nicht mitspielen.
