Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik startup stm32f __use_two_region_memory
von Sina A. (sinapse)
hallo,
im startup code für meinen stm32f4 lautet es:
          IMPORT  __use_two_region_memory
          EXPORT  __user_initial_stackheap
          LDR     R0, = Heap_Mem
          LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
          LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
          LDR     R3, = Stack_Mem
          BX      LR
__use_two_region_memory wird gar nicht verwendet... wozu wird es
importiert? was tut das?
so wie ich das beobachtet habe wird einfach bei BX in die main()
gesprungen. weshalb werden vor dem sprung die Heap/Stack Adressen in den
Registern R0-R3 abgelegt?
danke schonmal fuers lesen
lg
help?
von Arne Maximilian R. (arnemaximilian_r)
So, wie ich es verstehe wird das Import dafuer verwendet, um ein Symbol
fuer die spaeteren Prozesse zu erzeugen.
Die Register R0-R3 werden soweit ich das beurteilen kann als
Rueckgabeparameter verwendet, damit der aufrufende Code die Parameter
bekommt und damit weiter arbeiten kann.
Ein paar Infos gibt es hier:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dai0179b/CHDEGGBA.html
Vielen Dank für die Antwort. Den Link kannt ich schon... wurde aber noch
nicht wirklich schlau daraus. Irgendwie gibt das iNet nicht so viel her,
was dieses thema angeht.
hmmm... vielleicht findet sich ja noch jmd, der mehr weiß?
von Bernardo F. (bernardo)
Hallo sina,
mit "IMPORT  __use_two_region_memory" wird dem Linker mitgeteilt, dass
-im Vergleich zum Standard one-region model- zwei verschiedene
Speicherbereiche für Stack und Heap verwendet werden sollen.
Mit "__user_initial_stackheap" werden dann jeweils die Basisadressen und
Speichergrößen von Stack und Heap festgelegt.
Die Zuordnung zwischen Registern und Rückgabewerten ist dabei (siehe
Festlegungen in rt_misc.h):
struct __initial_stackheap {
  unsigned heap_base;   // r0:    low-address end of initial heap
  unsigned stack_base;  // r1=sp: high-address end of initial stack
  unsigned heap_limit;  // r2:    high-address end of initial heap
  unsigned stack_limit; // r3=sl: low-address end of initial stack
extern __value_in_regs struct __initial_stackheap
__user_initial_stackheap(unsigned /*r0*/, unsigned /*sp*/,
                         unsigned /*r2*/, unsigned /*sl*/);
Mit der bx lr Anweisung wird nur ein indirekter Rücksprung zur der
Speicheradresse, die im Link Register liegt, ausgeführt; normalerweise
ist das die aufrufende Funktion, und zwar mit den modifizierten
Registerinhalten in r0-r3.
Vielleicht auch noch interessant: die Speicheradressen nehmen für den
Stack ab (full descending) und für den Heap zu (increasing address
order).
Viele Grüße
bernardo
wow das hat schonmal viel geholfen.
falls du/jmd noch das folgende beantworten könntest.
wenn ich mir die erklärung zu "IMPORT symbol" durchlese
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0068b/Babcjehh.html
"The symbol is treated as a program address."
demnach müsste doch __use_two_region_memory einfach nur eine
programmadresse sein... wie kann es dann plötzlich eine
linkeroptionseinstellung sein? oder werden auch so linker/compiler
einstellungen in assembler getätigt (ist IMPORT also äquivalent zu
#pragma's sobald man spezielle symbolnamen verwendet)?
bei rt_misc steht:
 * This can be defined to override the standard memory models' way
 * of determining where to put the initial stack and heap.
wo ist der standard memory models way, der durch unser
__initial_stackheap() überschrieben wird?
wo wird eigentlich __initial_stackheap() aufgerufen?
woher weißt du das alles? was muss ich lesen damit ich die ganzen
hintergründe verstehe? ist das die standard lib?
vielen dank
Das verstehst du leider etwas falsch. Das Import wirkt wir ein Define in
C oder ein Define für den Compiler. Bei einem Define kann es sich um
einen Zahlenwert (z.B. eine Adresse im Speicher) oder einfach nur um ein
"Da: Ja/Nein" handeln.
In diesem Fall geht es offensichtlich nur um ein "Der Wert ist da",
welches vom Linker genutzt wird.
Das ist das wesentliche Problem. Es handelt sich hierbei um eine
Geschichte, die auf den C-Standards und auf dem ausgewählten Compiler
basiert. Bei diesen Geschichten kann man sich leider nur unzählige Dokus
und Datenblätter durchlesen.
Richtige Bücher und Blogs gibt es kaum und wenn, dann sind sie kaum
aktuell. Was du hier versuchst raus zu bekommen (was lobenswert ist!),
dass sind leider Details, die zu wenige Leute interessieren und nur ein
paar Leute wissen/anwenden (wenn überhaupt brauchst du pro Firma
vielleicht eine Person, die das ganze einmal einrichtet).
Hallo sina,
Arne hat vollkommen recht, blöd ist eben nur, wenn man einer dieser
Exoten ist :-D...
Die Startup-Prozedur wird standardmäßig von den C-Libraryfunktionen
übernommen, also im Wesentlichen läuft das über die Aufrufkette
Startup.s -> __main -> __rt_entry -> C main() /* Beginn des eigenen
Benutzerprogramms */. Stack und Heap werden dabei in __rt_entry auf die
Standardwerte eingestellt. __rt_entry ist keine vollwertige Funktion, da
ja Stack und Heap noch nicht eingerichtet sind.
Details zum Startup findet man in der Application Note AN241 - ARM
Compiler C Library Startup and Initialization, siehe hier:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dai0241b/index.html
Viele Grüße
bernardo
danke... jetzt weiss ich zumindest, dass ich aufhoeren kann lange
rumzugoogeln. dann mach ich mich mal auf in den application note wald...
mal sehen wie lange ich lust dazu habe
mfg
