Hi Leute, wie genau muss ich mir die Funktionsweise eines Microchip 24AA64 vorstellen? Ich kann leider nicht viel dazu sagen, außer dass die Anschlüsse A0, A1, A2 und VSS auf ground liegen. Muss der 24AA64 großartig programmiert sein, um zu funktionieren; kann man da überhaupt was programmieren? Wenn nicht, was kann ich mit den offenen 4 Pins anstellen? Ich bin leider total fremd auf diesem Gebiet und muss diesen Umstand leider schnellstmöglich in Erfahrung bringen... Bitte nur sinnvolle Beiträge; ich weiß selber, dass ich nichts weiß :D
Bei deinem bauteil handelt es sich um ein EEPROM. Denke, für den Anfang hilft das hier ganz gut weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Electrically_Erasable_Programmable_Read-Only_Memory Ums zusammenzufassen: Darin lassen sich Informationen speichern, die auch bei entfernen der Spannungsquelle nicht verloren gehen. "Programmieren" ist da vielleicht nicht ganz das korrekte Wort, da das IC im Grunde nicht viel kann. Bei einem EEPROM spricht man eher von schreiben und lesen. "Programmiert" bzw. geschrieben und gelesen wird auf dem EEPROM übrigens über ein I2C Bus. http://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C Hoffe konnte helfen!
Danke für die schnelle Antwort! Das interessante ist, dass die Schaltung auch ohne diesem Bauteil funktioniert, obwohl es vorgesehen war oder ist. Ob war oder ist kann ich leider nicht sagen! Daher muss ich wissen, was genau damit gemacht werden kann. Aus dem Datenblatt unter Features kann ich ja die grobe Funktionsweise entnehmen, oder? Deinem Beitrag nach kann ich also alles ausschließen, bis auf folgendes: • Schmitt Trigger Inputs for Noise Suppression Vermutlich ist dieser Punkt auch der wichtigste. Wie würde eine "Noise Suppression" realisiert; muss der IC dafür speziell "programmiert" sein, oder kann ich diese Funktion immer nutzen? Du bzw. ihr merkt, ich habe nur den Null-Plan ;D
Herr Bert schrieb: > Aus dem Datenblatt unter Features kann ich ja die grobe Funktionsweise > entnehmen, oder? Korrekt. Die Features Übersicht zeigt dem Benutzer kurz und schnell, was für Eigenschaften das Bauteil hat. Oft werden EEPROM's nur zum speichern einiger Produktionsdaten verwendet. Beispielsweise in der Firma in welcher ich Arbeite sind darin lediglich Produktionsdatum, Version, Gerätename usw. gespeichert. Die Geräte würden auch ohne dieses EEPROM funktionieren, würden allerdings von unserer Software nichtmehr korrekt erkannt werden. Auf was für einem Gerät ist oder war das IC denn verbaut? Schmitt Trigger Noise Suppression ist soweit ich weiss keine Funktion. Es ist lediglich eine Schutzmassnahme um nicht irgendwelche Störsignale als Schreibsignal zu interpretieren. (Vielleicht liege ich hier auch falsch, bin selbst nur ein Azubi, aber ich bin mir ziemlich sicher...)
Ich kann/darf leider nicht mehr sagen.. Das ist auch der Grund, wieso ich mich grade so schwer tue!
Herr Bert schrieb: > Ich kann/darf leider nicht mehr sagen.. > Das ist auch der Grund, wieso ich mich grade so schwer tue! Dann ird es schwierig dir zu helfen... Wie gesagt, entweder wurden darin nur kleine Informationen gespeichert wie Produktionsdatum usw. Sieht du denn wo die Anschlüsse SDA und SCL hingehen? Das wären nämlich die beiden I2C Leitungen mit denen man schreiben und Lesen kann... wenn die irgendwo auf eine Klemme, weg vom Gerät führen, kannst du sicher sein dass das EEPROM irrelevant ist und dort drin nur Informationen gespeichert sind, welche von der Schaltung selbst nichtmehr verwendet werden. Sollten die Anschlüsse aber beispielsweise auf einen Mikrocontroller oder etwas derartiges gehen, müsste man der sache nachgehen...
EEPROMs werden meist zur Zwischenspeicherung von akt. Messwerten und Einstellungen verwendet. Da bei der ersten Inbetriebnahme hier oft nichts steht, werden meist Startalgorithmen verwendet, die mit Voreinstellungen arbeiten. Beim nächsten Mal gilt das Gleiche. U. s. w. Das diesem Grunde geht es oft auch ohne. Werden aber Einstellungen für das weitere Arbeiten benötigt, so müssen diese nach jedem Start übermittelt werden. Wenn Du z.B. bei http://www.alldatasheet.com den Suchbegriff: 24AA64 eingibst, so kannst Du auch das Geheimnis von A0, A1 und A2 und seiner Kumpels lüften.
