Hallo, ich möchten einen 24V Stromkeis für LEDS mit einem 5V Stromkreis für einen Arduino Controller schalten. Es soll so geschaltet werden, dass wenn der Arduino und dessen 5V Ausgang keinen Strom liefert, soll der 24V Stromkreis geschlossen sein. Bekommt der Arduino aber Strom und es liegen 5V Spannung an, soll der 24V Stromkreis unterbrochen werden. Ist dies möglich und welche Bauteile werden hierfür benötigt? Vielen Dank für die Hilfe! Günther
Relais plus Diode, oder FET, oder SolidState Relais, oder oder oder. Um wieviel Strom geht es denn überhaupt? Und wie schnell muss geschaltet werden? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Günther schrieb: > Ist dies möglich und welche Bauteile werden hierfür benötigt? ein Relais mit einem Öffner.
Relais mit Logik ansteuern Und das Relais wir dann zum Schalten der LEDs verwendet oder durch die LEDs ersetzt. Die Invertierung könnte man in Software machen oder diese Schaltung verwenden: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_gro.C3.9Fe_Lasten
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Strom für den 24V Stromkreis sollte bei 1,5A liegen.
Günther schrieb: > Vielen Dank für die schnellen Antworten! Strom für den 24V > Stromkreis > sollte bei 1,5A liegen. Na es wurde alles gesagt. Da du nichts von einer PWM dimmung o.ä. erwähnt hast, ist wohl ein Relais für dich die einfachste Lösung. Du hast zwei Möglichkeiten das umzusetzen: A) Schau dir den Artikel an, der gepostet wurde: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufe_f.C3.BCr_gro.C3.9Fe_Lasten B) Kauf dir eine fertige Lösung, z.B. dieses Relais-Shield: > http://www.watterott.com/de/Relay-shield-V20 Den 24V Stromkreis lässt du dann über den Öffner des Relais laufen und sobald es schließt wird der Stromkreis unterbrochen.
