Forum: Offtopic OT: Wieso brennt CO2 nicht?
von Marcus W. (marcusaw)
Ich bin gerade durch den Thread mit dem Lasercutter auf das Thema CO2
gekommen und hab mir gerade mit nem Kumpel bei zwei Bier überlegt, wieso
CO2 nicht brennbar ist...
Vorweg: Ich bin die Chemie-Null. Allerdings war ich der Meinung, dass
CO2 eine Verbindung aus 2 Sauerstoffatomen um ein Kohlenstoff-Atom ist.
Kohlenstoff (Carbon) ist Brennbar und somit ein Brennstoff, Sauerstoff
ein Oxidator - was fehlt (außer Hitze), damit es brennt? Was übersehe
ich? Das Argument meines Kumpels (Fachinformatiker, kein Chemiker) war:
CO2 brennt nicht - deshalb ist es auch in Feuerlöschern drinnen.
Ich dagegen hab meine Sauerstoff-Theorie - und kann mir allerdings nicht
erklären, wieso ein CO2-Löscher funktioniert (der ja den Sauerstoff
verdrängen soll), wenn 2 Sauerstoffatome in gebundener Form vorhanden
sind. Hitze an sich ist ja schon etwas, dass diese Art der Verbindung
lösen könnte...
Chemie anyone? Ich weiß, dass ich nach dieser Frage bei euch auf ewig
unten durch bin - aber es "schnackelt" momentan einfach nicht...
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
CO2 ist schon "verbrannt" (oxidiert).
Das ist durchaus klar, aber wieso brennt es nicht, wenn sowohl
Kohlenstoff als auch Sauerstoff vorhanden ist?
von Mike M. (mikeii)
CO2 + O2 mögen sich halt nicht
manche Sachen reagieren, manche nicht
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Weniger saufen, dann könntest du auch logisch nachdenken. → z.B.
Wikipedia als erster Suchort.
Das Kohlenstoffatom und die Sauerstoffatome sind aneinander gebunden.
Die wollen einfach kein weiteres Atom aufnehmen.
4 Elektronen vom C je 2 vom O macht insgesamt 8 → Atome sind zufrieden
(Oktettregel).
Edit: Das hast du sehr ausführlich erklärt Mike... :)
von Klaus I. (klauspi)
> (Oktettregel).
Das Bestreben die Edelgaskonfiguration zu erreichen ist die Triebkraft
der chemischen Reaktion. Sehr schön erklärt, Dein Anorganik-Prof hätte
jetzt sicher Freuden-Tränen in den Augen :o)
Ansonsten kann man das vielleicht noch mit einem Blickwinkel aus der
physikalischen Chemie illustrieren. Der Wikipedia-Artikel über den
Hess’schen Wärmesatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Hess%E2%80%99scher_W%C3%A4rmesatz nimmt
gerade CO2 als Beispiel, deswegen erspare ich mir die eigene Erklärung.
> lösen könnte...
Im Prinzip stimmt das so; weiter gedacht hast Du dann wieder C und O2
was aber sehr schnell wieder zu CO2 wird.
von c. m. (Gast)
>> lösen könnte...
um co2 in c und o2 zu trennen braucht es viel energie, genau genommen
die selbe energie die frei wird wenn c und o2 miteinander reagieren
(verbrennen) und zu co2 werden.
der fehler den du bei deiner "in co2 ist ja sauerstoff drin" machst, ist
das du den sauerstoff als einzelnes siehst, und nicht als teil einer
verbindung (mit kohlenstoff). in dieser verbindung hat der sauerstoff
bereits reagiert, und will nicht weiter reagieren - deswegen kann co2
als (erstickendes) löschmittel verwendet werden.
jedoch… nicht bei allen bränden. wenn du einen brand hast wo das
reduktionsmittel viel besser mit sauerstoff reagiert als der kohlenstoff
im co2, dann spaltet sich der sauerstoff vom kohlenstoff ab und reagiert
mit dem "brennenden teil" unter weiterer energieabgabe (hitze, "feuer").
metallbrände (alu/magnesium z.b. in automotoren) sind solche kandidaten.
das selbe prinzip, das der sauerstoff in einer verbindung mit was
anderem viel lieber reagiert als mit dem aktuellen verbindungspartner,
findest du in distickstoffoxid (lachgas)… hm wie nennt man das?
nachbrennern?
da hast du n2o moleküle aus denen sich der sauersoff leicht abspalten
lässt weil er viel lieber z.b. mit kohlenstoff oder wasserstoff aus
benzinmolekülen reagieren will - deswegen kannst du n2o in einen motor
einspritzen und damit die leistung erhöhen (grob gesagt).
also co2 brennt nicht weil erstens der enthaltene sauerstoff schon mit
dem enthaltenen kohlenstoff reagiert hat, zweitens weil der kohlenstoff
schon vollständig oxydiert ist (im gegensatz zum CO/kohenMONOxyd). d.h.
weder brennt das gas, noch unterstützt es die verbrennung -
normalerweise, bei "exotischen" reaktionspartnern geht da trotzdem noch
was.
von Magic S. (magic_smoke)
Alles eine Frage der Temperatur!
Nö, da hilft nur noch die Thermodynamik! :o)
Oder fangen neuerdings Bäume wegen der Photosynthese zum brennen an ;o)
von (prx) A. K. (prx)
Ohne Photosynthese gäbe es jedenfalls keine brennenden Bäume.
von J. A. (gajk)
...darum brennt Wasser ja zum Beispiel auch äußerst schlecht, obwohl
Wasserstoff und Sauerstoff enthalten ist.
Wenn CO2 brennen würde, bräuchten wir uns auch über die Klimaerwärmung
keinen Kopp zu machen.
Ich habe jetzt mal in meinem Holleman/Wiberg nachgeschlagen:
Wenn man CO2 auf 1205°C erhitzt, zerfällt 0,03 % zu CO und O2
Bei 2843°C zerfällt das CO2 zu 76 % zu CO und O2
Bei noch höheren Temperaturen findet ein Zerfall in C und O2 statt.
Das wäre der Fall, wenn man Kohlendioxid allein viel Energie zuführt.
Aber es gibt noch immer das Boudouard-Gleichgewicht:
172.58 kJ + CO2 + C <-> 2 CO
Bei 400°C liegt das Gleichgewicht beim Kohlendioxid, bei 1000°C ganz bei
Kohlenmonoxid
IMHO ist immer noch die einfachste Erklärung für die ursprüngliche Frage
der Satz von Hess (Aufspaltung kann passieren, ändert aber nichts) und
die Erfahrung, dass die energieärmere Form des CO2 bevorzugt wird. Die
Entropie spricht ja dagegen, oder?
Aber ich kapituliere hier feierlich, da kann und will ich mich nicht
weiter hineindenken. Wenn jemand eine simple Vereinfachung für die
gesamten Prozesse liefern kann, wäre es sehr nett.
von Andreas D. (rackandboneman)
Eben ... nach der Logik würde Wasser bei der geringsten Provokation
heftig explodieren.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Sind sie doch nicht. Es ist weder Kohlenstoff noch Sauerstoff vorhanden.
Was vorhanden ist, ist Kohlendioxid. Das wozu Kohlenstoff unter Zufuhr
von Sauerstoff verbrennt.
Dine Frage ist ungefähr vergleichbar zu: "Wenn ich einen Ball in 1m Höhe
loslasse, dann fällt er auf den Boden. Warum fällt ein Ball, der auf dem
Boden liegt, nicht auf den Boden? Sowohl der Ball als auch der Boden
sind doch noch da?"
Und die Antwort ist jedes Mal die selbe: es passiert nicht (noch einmal)
weil es bereits passiert ist.
Wenn du willst, daß es nochmal passiert, dann muß du es erstmal rück-
gängig machen. Heb den Ball auf und hebe ihn auf 1m Höhe. Oder erwärme
das Kohlendioxid so weit, daß es sich spontan wieder in Kohlenstoff und
Sauerstoff trennt.
XL
Möchten wir mal rausfinden, woraus Kohlenstoffdioxid besteht?
Kleiner Tipp: 1x Kohlenstoff und 2x Sauerstoff sind dabei vorhanden.
Normale Verbrennung ist bisher noch keine Kernfusion und
Kohlenstoffdioxid kein eigenes Element...
von J. A. (gajk)
Wo ist das Problem? CO2 ist in einem energetisch tieferen Zustand als C
+ O2 VOR der Verbrennung.
Man kann die Energie wieder zuführen und eine Aufspaltung vorantreiben,
aber das ist ja nicht "verbrennen".
Die Frage ist in etwas so, warum ein heruntergefallener Dachziegel nicht
von alleine wieder aufs Dach hochhupft.
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
wobei es, um in diesem Bild zu bleiben, auch noch deutlich tiefer geht!
Aluminium oder Eisen nehmen den Sauerstoff sehr gern, obwohl er schon
benutzt ist. (weswegen CO2 auch eher nicht so geeignetes Löschmittel für
Metallbrände ist :-) )
Der Sauerstoff im Nitrat ist ja, obwohl er benutzt ist, sogar sehr
beliebt bei potentiellen Partnern, selbst bei C.
vlg
 Timm
von Hartmut  . (rio71)
warum brennt eigentlich Wasser nicht, wenn sowohl Wasserstoff als auch
:rolleyes:  :rolleyes: :rolleyes:
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
die sind halt zu dritt glücklich ;)
von J. A. (gajk)
...alles in allem also eine Frage von lokalen Energieminima.
von Xyz X. (Firma: xyz) (khmweb)
Hallo Marcus,
bitte melde Dich mal via PM....
von Vn N. (wefwef_s)
Das Problem dürfte eher in den ziemlich hohen Verbrennungstemperaturen
von Metallen liegen, bei denen Wasser oder auch CO2 wieder aufgespalten
werden in Sauerstoff und Wasserstoff/Kochlenstoff/Kohlenmonoxid.
von Moritz M. (avrprogger)
CO2 brennt nicht, weil keine Energie in der Bindungen (zwischen den
Atomen) streckt, deshalb kann auch keine Energie in Form von Wärme,
Licht usw. frei werden. Kohlenstoff und Sauerstoff brennt, weil
Kohlenstoff energiereich ist. Diese Energie kann dann frei werden. Dabei
entsteht energiearmes CO2
MM
von Karl H. (kbuchegg)
Die Frage ist irgendwie so sinnreich, wie
"Warum rostet eigentlich Rost nicht? Schlieslich ist ja Eisen im Rost."
Auch interessant ist dass das Kohlenmonoxid (CO), welches entsteht wenn
man etwas mit Kohlenstoff drin unter Sauerstoffmangel verbrennt, eben
keineswegs unbrennbar ist. Rate mal zu was es verbrennt wenn man sich
die Mühe macht es zu verbrennen.
von Fatal E. (Firma: Fatal Error) (fatalerror)
Mittlerweile dürte alles gesagt sein, nur noch nicht von jedem.
von J. A. (gajk)
Aber gut, dass wir drüber geredet haben.
diese Auffassung ist falsch. Durch die hohe Temperatur wird der Vorgang
massiv beschleunigt und die Bildung einer passivierenden Oxidschicht
wird verhindert. Aluminium würde allerdings ohne die Oxidschicht in CO2
Atmosphäre ebenfalls durchoxidieren und es würde Kohlenstoff entstehen.
Dito für Aluminium in Wasser.
Wie bekannt ist, löst sich Aluminium in Wasser unter
Wasserstoffentwicklung auf, wenn man die Bildung einer passivierenden
Oxidschicht verhindert.
vlg
 Timm
> Atomen) streckt,
Selbstverständlich steckt eine Menge Energie in den Bindungen, wie kommt
man auf solche Behauptungen?
Oh mein Gott! Das ist so falsch, dass nicht mal das Gegenteil richtig
ist.
vlg
 Timm
von Uhu U. (uhu)
Moritz M. schrieb:
> weil Kohlenstoff energiereich ist
Du meinst wohl Spinnat?
